197B problème de tension
Mathilde
Bonjour Thierry,
Merci pour le manuel (récupéré en septembre). Depuis, j'ai changé ma courroie et je viens de me remettre à explorer la 197B... Après avoir changé l'aiguille et mis le fil effectivement dans le bon sens, j'arrive à coudre, du moins les fils " se croisent"... Mais je me retrouve avec des boucles très larges sur le dessous. Il y a donc un problème de tension du fil... J'ai beau tester le bouton de 1 à 9 cela fait toujours le même souci... des grandes boucles... J'ai également essayé de re-régler la canette comme indiqué dans le manuel mais ça ne change rien... Est ce possible que le "bouton de tension" soit à changer? Auriez vous une autre idée?
Merci pour votre aide...
Mathilde
Mathilde
Mathilde- Messages : 2
Re: 197B problème de tension
J'ai déplacé ta question dans cette rubrique ou tu auras plus de chances d'obtenir une réponse.
Je me demande si le bloc de tension de la 197 est le même que celui de la 191 ?
bonsoir,
le ressort du bloc de tension remplit-il son rôle ?
Thierry, la patte centrale de la coupelle où est marqué +/- est parfois cassée quand elle est en plastique. Ce ne pourrait pas être aussi cela la cause des troubles ?
Faudrait savoir comment est le bloc de tension de la 197 de Mathilde
Sur ma 191 c'est tout métal.
Je reviens sur ce que tu as noté, Thierry, au sujet du bloc tension de ta 191B :"Au 4, l'écrou est approximativement au ras de la tête de vis.".
Peut-on considérer que ce réglage vaut pour tous les blocs tensions similaires (Singer 401/411, série 700, etc.) ? Ce qui serait un bon repère pour réussir à re-régler le bloc tension de la 760 et de la 411G...
Merci Thierry.
("Zut" alors!...) mais je garde quand même en tête, sait-on jamais ?
Bon, ben nous avons la réponse à ma première question: le bloc de tension est différent de celui de la 191B.
Et comme je n'ai pas de machine avec un bloc identique (et que Mathilde ne semble pas trop intéressée par nos réponses), je me barre de là.
Mathilde est peut-être juste très occupée...
indépendamment des Singer, Elna à une méthode plus efficace pour régler "standard" un bloc de tension Supermatic.
Au moins cette méthode n'est pas empirique et donne un référentiel d'étalonnage !
Facile à reproduire !
légende
J'avais vu il y a 2 -3 mois une autre méthode, mais ma mémoire de poisson rouge... désolé,... Si je retrouve...
légende
Andy (tube) le fait avec un pèse lettre à main...
J'ai testé.. pas convaincu pas assez régulier, comparativement
» Problème de Tension
» singer 197B
» problème de tension de fil sur Brother 651
» Probléme de tension de fil Singer 15B75
» 191b Probleme de remontage bloc de tension.
» singer 197B
