Singer 237 - moteur BZB 60-21
heureux possesseur depuis 10 ans de cette honorable vieille dame ( qui fait encore le job) , je suis déconcerté parfois par la pédale de contrôle en bakélite,..
Parfois, elle ne démarre qu'une fois enfoncé à moitié, puis s'emballe évidemment, ce qui donne un résultat de couture moyen,..
ma question: est-t-il possible de la changer par un autre modèle ( genre électronique / à découpage) ? ou faut-il rester dans l'analogique ?
si oui, je prends volontiers les références (avant de démonter le bloc sous le moteur,.. ) dans les deux cas,..
Merci à tous pour cette super communauté
steph.be- Messages : 3
Re: Singer 237 - moteur BZB 60-21
Bizarre, moi j'aime bien la pédale en bakélite ! celle que je recommande (YDK) a le même système à l'intérieur.
Peut-être qu'il y a un truc qui a pris du jeu à l'intérieur ? Ou alors le moteur a besoin d'une petite goutte d'huile au niveau des paliers ? (attention, petite, la goutte, pas question d'en baver dans les charbons).
Vérifier que la machine n'a pas besoin aussi d'un peu d'huile, un mécanisme qui "colle" pourrait aussi provoquer des à coups.
Je crois que mes 237 et 239 avaient le même moteur, mais avec une pédale plus récente
comme ça.
Ça ne change rien, à l'intérieur c'est le même principe.
L'alim à découpage, c'est bien (mais je ne connais pas de pédale comme ça), ça rend la machine très bruyante (le moteur "grogne"). Les machines que je connais qui fonctionnent comme ça ont la carte électronique dans ou à côté du moteur, et juste un potentiomètre dans la pédale. Et ça ne résout pas le problème si le moteur (ou la machine) est encrassé.
comme ça.
Je ne connais pas de pédale qui ne soit pas analogique, mais la réponse est oui, on peut utiliser une pédale électronique récente. C'est ce que j'utilise avec ma 401G, après avoir acheté une pédale classique à rhéostat (neuve et fort chère) qui fonctionnait très bien mais qui m'a lâché au bout de deux mois...
Mais avant de changer, je suivrais les conseils de Thierry concernant l'entretien de la machine.
Thierry, tu aurais un lien pour ta YDK ? Parce que celle que j'avais achetée y ressemble fort (pédale ronde). Clone bas de gamme ? Copie identique ?
Je tape "YDK Pedal" sur ebay. Les miennes sont arrivées dans une boite d'origine YDK. Elles viennent d'Angleterre (avant le brexit, mais il n'y a peut-être pas eu de gros changement). Ne pas acheter aux Etats Unis, ils sont en 100 volts.
super pour toutes ces infos,..
en effet, trouvé en allemagne et UK (même modèle) sans cordon
pédale YDK ebay
autant tester car mon moteur n'a pas de fiche, le câble est directement branché dessous, donc pas la peine de payer 10e de plus pour une fiche qui sera coupée,..
Pour les accoups , ce n'est pas mécanique machine , elle est complètement huilée (et pas avec de la 15W40 ) et tourne souplement à la main , je pense plutôt du coté de la pédale, le rhéostat (mauvais contacts)
je vais la commander, et je reviens vers vous pour un petit débriefing
pédale YDK ebay
Bien sûr, on commande la pédale fournie sans cordon (en plus y'a un semblant de notice de montage), et on se branche au fil de la pédale d'origine.
hello les amis, super nouvelle: j'ai enfin reçu ma pédale hier ,
pedale Ebay
montée dans la foulée, et hoooo nickel: j'ai récupéré toute la douceur de démarrage. (les contacts de l'ancienne étaient complètements bouffés)
merci à tous pour vos lumières..
ci-joint, photo de la belle dame avec sa nouvelle chaussure
pedale Ebay
» Moteur singer 15B
» Moteur pour singer 15k
» Moteur Singer (BAB 13-11): Autopsie !
» Moteur surgeteuse Singer HS ou pas ?
