moteur de singer starlet 496
On m'avait donné cette machine car les 2 pignons étaient nases , je les avaient changés et depuis il subsistait un bruit de pignons désagréable
et dernièrement par entêtement j'ai voulu supprimer ce bruit et j'en suis arrivé au moteur .
Ce dernier grogne et le bruit se répercute jusqu'au niveau des pignons , je n'arrive pas à comprendre et ce moteur possède une platine électronique
avec plusieurs composants , le moteur fonctionne bien avec du couple mais avec ce bruit désagréable , il est en parfait état avec de bons charbons .
Si quelqu'un possède une explication au problème je suis preneur .
Re: moteur de singer starlet 496
Le moteur à commande électronique est bien connu pour être grognon !
La carte alimente le moteur en courant "pulsé" ou "découpé", le signal en 50hz est découpé en fréquences plus basses en fonction de la vitesse désirée. Ça permet de diminuer la vitesse tout en gardant du couple.
On ne peut rien faire, sauf si on dispose du même moteur en version "non électronique" et de sa pédale pour échanger.
Diantre, c'est le même que celui des Futura 2000 ?
C'est ben possib'
Moteur en bloc noir fermé avec la prise 5 broches incluse.
Celui là même... Dieu merci, j'ai réussi à me débarrasser à bon compte de ce chantier qu'on m'a foutu dans les pattes, avec un bon coup de soufflette, à 6 bar et sans mégoter sur les surfaces, puis l'horreur est repartie d'où elle venait. Les propriétaires en sont satisfaits, et moi aussi. Mais quand même, quelle angoisse ce matériel électronique...
Pour vous faire peur, je ne puis résister à la tentation de vous décrire quelques détails : On selectione le point via un bouton électronique type télécommande, qui enclenche un relais interne à la carte, puis une multitude de servo relais en basse tension, 5 v, gèrent la suite des événements, et puis vous me raconterez car à cette heure ci je serai capable de briser une telle merveille de délicatesse à grands coups de merlin, bref ma pacience a des limites.
Effectivement j'ai une singer Futura 2000 qui fait le même bruit et c'est suite à un changement de pignons
c'est pour ça que je me bornais sur les pignons pensant que du fait que c'était des occasions ou chinois je
ne pouvais rien faire et dernièrement j'ai changé les pignons sur une singer 6110 et là aucun bruit .
Faut il que je remette le moteur tel que ou m'obstiner à le donner à un électronicien ou mettre un moteur tout
simple car la machine est démontée sur mon établi et je n'aime pas laisser trainer les les choses .
Merci à vous et bonnes vacances .
Tu as mis un pignon chinois en plastique dur à la place du pignon caoutchouc ? Ça fait un bruit de moulin à café à manivelle...
Le moteur fait son boulot tel qu'il a été conçu, tu peux le remettre en place (fais une photo avant pour André !).
Le seul problème que j'avais trouvé c'est la petite poulie crantée qui tournait comme une patate , je pense qu'un soit disant mécano
était passé avant moi et avait même cassé une partie de la grille d'aération et même collé la poulie .
Sur les Starlet plus anciennes (et d'autres...) tu as le même moteur, sans carte électronique et avec une prise à 3 broches.
Si j'enlève la platine électronique et que je le branche comme les autres moteur es que ça fonctionnerait .
singer 495
La singer 496 électronique possède un moteur dont la fiche possède 5 broches .OK
La singer 495 électronique possède un moteur dont la fiche possède 3 broches ,pourquoi avoir
mis le symbole électronique avec une pédale à 3 broches.
Peut être que l'ancien propriétaire avait donnée sa machine è réparer et le mécanicien lui a
changé le moteur .
Propriétaires d'une 495 dites moi si votre moteur possède 3 ou 5 broches .
changé le moteur .
» SINGER STARLET 495 et 357
» Singer starlet 354
» STARLET 496 SINGER RJ2
» Numéro de série singer starlet 354
» Singer Starlet 495 : je n'arrive pas à faire la canette
