Singer starlet 354
Singer starlet 354
Coucou à tous
Je viens de trouver sur une brocante une adorable singer starlet 354. Elle semble en bel état mais je n’ai pas vérifié son fonctionnement. J’ai télécharger la notice sur le net .
Je me demandais ce que vous en pensiez et si ça vaut le coup que je la ramène en Charente maritime avec moi ou plutôt la garder comme secondaire .
Je vous ferais des photos de la belle
Ava125- Membre confirmé
Re: Singer starlet 354
Pourquoi mettre cet article dans "identification de ma machine, alors que tu l'as déjà identifiée ?
J'ai la même à la maison. Je ne m'en sers pas, mais parce que j'en ai une cinquantaine d'autres. C'est très plastique ! Si la prise de la pédale est à cinq broches (il y en a aussi à trois broches), le moteur est plus puissant aux basses vitesses, mais bruyant, il "grogne".
Il y a un point "élastique". Peut-être intéressant.
Pas très "vintage" à mon goût. Mais ça coud...
J'ai aussi une Starlet avec une pédale à 3 broches connecteur en "voute romane". Je m'en sers pour tout ce qui est zigzag (plus facile qu'avec un zigzagger vintage) elle est légère et maniable et elle ne bloque pas (trop) sur les épaisseurs. Après je suis d'accord avec Thierry, le moteur est un peu bruyant.
Perso je l'aime bien même si c'est beaucoup de plastique mais le petit coté rétro 70s est à croquer.
Tout dépend de ce que tu as déjà comme machine... mais je pense que c'est une bonne machine secondaire et au pire si elle te manque il y en a plein plein sur le Bon Coin pour 3 francs 6 sous
Coucou désolée d’avoir posté ici tu peux déplacer si cela gêne.
J’ai un petit souci, j’ai testé la machine, deja j’ai Rame pour passer le fil dans tous les circuits mais surtout quand je couds ,le fil d’en haut casse et il y a un gros tas de fils entortillés en dessous . Je sèche un peu après plusieurs essais. Je suis preneuse de vos conseils avisés !! Merci mille fois comme d’habitude
Est-ce que tu es sûre d'avoir bien enfilé la machine (fil du haut et fil de canette)?
https://www.youtube.com/watch?v=T94VT1haUuA
J’en ai regardé deux en vain c’est filmé de loin et ça va top vite’ et la notice c’est impossible donc j’ai pu me tromper ... je suis embêtée de ne pas être sure d’avoir réussi et je sèche complet
Regarde bien page 11 le détail du passage autour du tendeur de fil, il n'y a que ça d'un peu compliqué.
Sinon, faudra que je te fasse des photos ...
J’y ai passe une heure hier soir et deux heures ce midi. J’ai cru avoir Réussi mais le fil cassé et je retrouve le fil du haut embobine autour de la loge à canette en en bas
Pour le tendeur, tu passes sous le gros crochet métallique fixe de gauche, tu remontes le fil, tu l'emmènes sur la gauche (machine face à toi) en faisant attention que le fil passe bien entre les disques métalliques. Là tu arrives sur le ressort, tu redescends le fil sur le ressort en entraînant celui-ci jusqu'à ce que tu entendes un petit clic (c'est que le fil s'est engagé dans un autre crochet). Ensuite guide fil vertical, bras releveur et guides fil près de l'aiguille et enfilage d'avant en arrière (cf. schéma à l'intérieur du capot)...
Ava125 a écrit:J’y ai passe une heure hier soir et deux heures ce midi. J’ai cru avoir Réussi mais le fil cassé et je retrouve le fil du haut embobine autour de la loge à canette en en bas
Est-ce que tu nettoyé le logement de la canette? Des fois s'il y a des bourres ou des poussières ça peut bloquer le fil... Et attention aux canettes ce sont des canettes de type 66 qu'il faut utiliser (dessus légèrement bombé)
Comment savoir si tu fais mal ou si la machine est mal réglée ???
Ca serait si simple avec des gens qui passeraient par chez moi. 5 min. d'explications ! Là, je ne sais même pas ce que tu dois regarder.
Au fait, tu as la bonne canette (plastique avec les joues bombées) ?
Mince c’est pas vrai bah voilà j’ai les’ mauvaise canettes ! J’en ai pris une a ma voisine en métal et du coup ça explique tout !! Merci
Donc les canettes meme plastique de mon autre machine ca n’ira pass ?
Ps :vous êtes des dieux <3
Mince alors j’en apprends tous les jours j’adore car !! J’en vais regarder si j’en ai chez moi sinon j’en achèterais de nouvelles !!
ça se trouve partout, j'en ai vu chez Centrakor et dans d'autres magasins du même genre (peut-être même chez Carrefour)au rayon couture, ils les appellent canettes pour Singer ou canettes apollo.
Chez Carouf, chez Inter, chez Michel-Edouard, bref partout où il y a un présentoir couture, par 25 pour quelques brouzoufs.
Mon message a disparu vive la Nièvre ! J’ai finalement trouve une canette qui était dans la pochette accompagnant la machine et oh miracle ça marche du tonnerre de dieu !! Trop contente car elle est legere je pourrais l’emmener partout par rapport à ma grosse qui pèse un âne mort ! Merci à toussss
Coucou, bon j’ai commandé sur Ali dès canettes et nickel. Elle est chouette et je m’en sers régulièrement . Du coup j’alterne avec mon gros tank 217 lol
Belle journée à vous
Super! C'est vrai que c'est une machine sympa!!
Salut le forum
Je viens de récupèrer un Starlet 354 pour ma frangine qui attaque une formation de tissage et avait besoin d'une petite machine facile a transporter , petit prix chez Emaûs un gros nettoyage ,réglage et c'est parti ,elle fonctionne nickel et fait le job en plus d'une heureuse .
Par contre il manque sur cette machine le cache fleuri qui sert au débrayage sur le volant ,quelqu'un par hasard en aurait il un pour compléter cette machine
Marco31- Membre actif
Ici, c'est "identification de ma machine"
Donc, ta machine est une Starlet 354.
Mince ,pas mis dans la bonne case si ça gène faut la bouger ....
Oui c'est une starlet 354 , bon état elle a juste eu besoin d'un bon nettoyage et réglage tension canette sinon elle fonctionne comme une horloge
Cette petite machine compacte est idéale pour le transport sur ses différents sites de formation mais oui il lui manque juste cette pièce qui ne gène en rien son fonctionnement général
» SINGER STARLET 495 et 357
» STARLET 496 SINGER RJ2
» Numéro de série singer starlet 354
» Singer Starlet 495 : je n'arrive pas à faire la canette
