Durkopp Hansa saxonia, fil supérieur qui casse, mouvement barre d'aiguille bizarre
Bonjour, j'essaye de faire tourner la vieille machine que j'ai récupérée mais je n'y arrive pas : elle attrape bien le fil de la navette oscillante mais après le fil supérieur casse au bout d'à peine 2 points. Le mouvement de la barre d'aiguille me paraît bizarre : elle "rebondit" en position basse : commence à remonter de quelques mm, redescend de quelques mm, puis remonte franchement (même à vide sans aiguille) . Une idée ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Muza- Messages : 19
Re: Durkopp Hansa saxonia, fil supérieur qui casse, mouvement barre d'aiguille bizarre
Le mouvement de l'aiguille est normal. Il sert à former la boucle dans laquelle va rentrer la pointe de la navette.
Contrôle que la tension du fil supérieur n'est pas trop forte.
Sur les machines qui n'ont pas servi depuis longtemps, il peut être nécessaire de polir la navette pour que le fil glisse bien dessus (laine d'acier).
Merci beaucoup , la tension j'ai déjà essayé, je vais me pencher sur la navette...
Muza- Messages : 19
Muza- Messages : 19
Muza- Messages : 19
Oui, peut-être un débrayage grippé.
Par contre, si on tourne vers l'arrière, le fil casse ! Donc pas de marche arrière, on tourne l'ouvrage et on repart dans l'autre sens.
Ah ben oui, juste un peu de bon sens, c'est le cas de le dire... J'attaque le débrayage demain, je viens juste de degripper celui de ma necchi, et celui là a l'air aussi bien collé !!! En tout cas merci Thierry pour ton aide !
Muza- Messages : 19
» Quelle est cette machine ? (Dürkopp "Hansa")
» Stoewer, fil supérieur qui casse et boutoniere singer
» DÜRKOPP 1031, une bizarre...
» 27K vis d'arrêt de mouvement
» Saxonia
» Saxonia
