Stoewer, fil supérieur qui casse et boutoniere singer
Bonjour a tous,
J'ai récemment obtenu un vielle machine a coudre visiblement de marque stoewer. Elle est dans un tres bon état et coud a peut pres bien.
Sauf dans deux cas :
premier cas, Quand on coud sur des points déja faits que ce soit via un ou plusieurs point d’arrêt ou via ma bouttoniere automatique, le fil supérieur casse,
dans le cas de la boutoniere le fil casse même avant de faire un tour complet.
j'ai réussi a filmer le dessous de la machine et a extraire une photo du fil cassé.
j'ai deux navettes différentes d'ont une "neuve" j'ai testé différentes aiguilles, le fil est de bonne qualité et les tensions semblent correctes.
j'ai pas démonté le porte navette mais ile ne semble pas y avoir de zone particulièrement tranchante.
En effectuant des couture points par points j'ai obtenu une seule fois un résultat étrange, quand l'aiguille est remonté il y avais des noeuds, des boucle et plusieurs fils notamment a gauche de l'aiguille comme si le point avait été fait avec le mauvais fil de l'aiguille mais ca
me semble peut probable.
dans le second cas , quand la boutonnerie est en place le fil fait un peut n'importe quoi, le fil supérieur passe en dessous et inversement. Sur les photo les fil clair est le fil supérieur.
A noter que j'ai ajouter un élastique sur le mini pied presseur de la boutonnerie car le ressort présent est visiblement un peut fatigué, puis ce que la machine loupait des points
moonlight-seashell- Messages : 8
Re: Stoewer, fil supérieur qui casse et boutoniere singer
Bon etrange, j'ai resolu une partie de mon probleme, le fil ne casse plus.
ce n'est pas le pollisage ou huilage de la navette qui a resolu le probleme bien que ca ai aidé
Ce qui a corrigé le probleme c'est le poncage de la zone (image) au papier de verre fin 280+ puis un coup de nettoyage et de wd40.
Je comprend pas trop le lien mais le fil casse plus
il semblerait que la navette venant avec la machine etait pas terrible , au niveau du chemin pour y inserer le fil , il y a un angle ou un "demi tour" avant de passer sous le bloc de tension
et cet angle creer un point de frotement assez important pour abimer le fil
Bref je sais toujours pas pourquoi la boutoniere fait de si mauvais points.
Et Savez vous ce que sont ses pieces ?
A droite un guide Quilting
faire une recherche dans Google image pour identifier en détail
Merci pour vos reponse.
C'est etrange, c'est sur que ca correspond mais le trou arriere du u metalique n'est pas fileté ducoup je sais pas trop comment ca doit etre fixé
Bonjour a tous,
Je pesnsait avoir corrigé mon probleme mais finalement non j'ai toujours un problemes avec les point de cette machine. Tanto les point ne prennent pas tanto le fil se déchire malgré que ce soit un fil de bonne qualité, tanto les deux ...
J'ai déja passé la navette, boitier de navette et la plaque de la machine a la polisseurse
J'ai pensé a un probleme de "syncronisation" et je me retrouve avec un énigme, comment on est censé régler la hauteur de l'aiguille.
Dans le premier cas l'aiguille est réglé pour que son chas passe relativement proche du "crochet" de la navette :
mais quand on avance un tout petit peut plus loin, le chas se retrouve "derriere" la navette ou "collé" a elle. Mais ducoup le fil fini par se retrouver coincé entre la plaque circulaire de la machine a coudre et le boiter de navette, ce qui pouurait etre la cause des fils cassé ?
Dans le second cas je regle l'aiguille pour que le chas soit pile toujours en dessous du boiter de navette,
comme ca je n'ai plus le probleme du fil qui se fait écrasé entre les deux parrois. Mais quand je fait ca le chas passe assez loin du "crochet" de la navette et pas mal de points ne sont pas cousus
(img4)
dans les deux cas, il arrive que le fil ne forme pas de "jolie" boucle au moment du "rebon" de l'aigulle et le fil ne prend pas, malgé avoir testé avec différents fils.
Les aiguilles standard récentes, sont elles compatible avec ces machines ?
ah et est ce que c'est normal que le fil se détende comme ca : ?
https://cdn.discordapp.com/attachments/891812298514137088/1107406135369158656/video.mp4
(img4)
Bon j ai trouvé un manuel singer pour calibrer ca mais rien a faire
le reglage c est en gros 1/16 de pouce et ca prend pas toujours le fil
edt ce que c possible de coudre du fil fin et elastique avec cette mecanique ?
et est ce que la machine peut etre hs ? et comment en etre sur ?
Non, faut juste apprendre à la maitriser
Tant que toutes les pièces sont là et en bon état
cette zone est dans un état moyen mais ca n'explique pas le fil qui n est pas pris par la navette
en fait de temps en temps le fil ne fais pas de "boucle" au rebon de l aiguille mais vien se mettre n importe ou
apres ya un gas qui vend une mac avec son meuble , je dirais une singer model 66
avec le mecanisme a crochet et canette et non navette
et pour coudre du fil tres fin je pense que ce mecanisme est plus adapté a ce que je veut en faire
(je veut la transformer en brodeuse j'ai deja fait toute la partie mecanique le seul probleme c est la machine: /)
et puis bon elle est vendue 25€ donc quel interet de depenser un temp monstre dans la reparation de cette machine sachan que jy ai deja passé beacoup trop de temp dessu a essayer de la faire marcher
meme si c'est vrai le lion peint est beaucoup plus joli que la deco singer 66 relativment sobre a coté
Cette navette qui a un comportement erratique me fait penser que ces machines ont le jeux de l'arbre vertical ou pivote le bras de navette qui se règle car il prend rapidement de l'usure. Selon la vibration du tour cela peut jouer sur la hauteur de pointe de la navette.
Il y a différents systèmes cette machine doit se régler, aussi. Cela ne coûte rien de vérifier.
» Durkopp Hansa saxonia, fil supérieur qui casse, mouvement barre d'aiguille bizarre
» tenseur superieur Samba 4 SINGER (C6211)
» Singer 367 pignon cassé
» engrenage cassé sur une Singer 367
» Stoewer VS2 ?
» Stoewer VS2 ?
