tenseur superieur Samba 4 SINGER (C6211)
Le forum des machines à coudre d'antan :: Les Machines :: Machines modernes, enfin pas trop quand même...
Lors de la réparation de ma samba 4 j ai voulu la nettoyer et la lubrifier mais j'ai eu un petit soucis avec le système de tension supérieur du fil. Voila ce que j'ai:
J'ai le symptôme suivant, des que je serre la molette un tt petit peu le ressort ou passe le fil se bloque.
1/Le ressort sur l axe de la molette est il dans le bon sens (cote large vers la machine, cote etroit vers la molette)?
2/ dois je rebander le ressort ou passe le fil et si oui avec quelle force?
3/ comment dois je étalonner la molette sur l écrou cannelé pour que le 0 soit bon?
En fait si qq un a une procédure qui marche bien je suis preneur.
Merci d'avance Bonne journee
beekeeper- Membre actif
Re: tenseur superieur Samba 4 SINGER (C6211)
Bon en fait qqun avait tout remonté au hasard, j'ai trouve un éclaté et le montage correct est ci dessous:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La cuvette avec le plus/moins doit avoir la cavité vers l extérieur de la machine, puis vient le ressort avec la base large coté machine, puis la rondelle a butée avec la butée vers le bas et enfin l écrou cannelé. Apres qques essais sur du tissus fin j en ai déduis un point milieu ou le nœud était bon. J'ai reclippé le bouton de commande en m assurant que la butée sur le bouton de commande était en haut lorsque l écrou cannelé est en position médiane de façon a faire plus ou moins un demi tour par rapport a la positon médiane. Le tour est joué c'est nickel chrome tout marche a merveille.
Bonne soiree
Bonne soiree
merci de tes photos car je vais pouvoir vérifier l'état du bloc de tension de la samba 6 que je dois remettre en état pour la fille des voisins. As-tu la notice car elle ne l'a pas. merci
D'où sort ce nouveau mot "tenseur".. ..
Nouveau dans le monde des machines à coudre évidemment...
» Bloc tenseur - singer 611G
» Pignon singer samba 2
» Stoewer, fil supérieur qui casse et boutoniere singer
» samba 4 6212C Moteur
» Système réglage fil supérieur Pfaff 130
