Bloc tenseur - singer 611G
Bonjour à tous
J'ai récupéré une des premières machines à coudre de ma mère, une singer 611G qui pèse sont poids mais dont la mécanique lui assure une belle longévité !
Je l'ai faite nettoyer et régler mais j'ai un souci avec le bloc tenseur du fil supérieur. Le bouton était cassé et le réparateur me l'a remplacé mais je ne sais pas si il a été bien remonté car peu importe le réglage de la tension, le fil se bloque et casse et/ou devient tout mou et la couture est moche.
Je ne sais pas comment on retire le bouton plastique et j'ai peur de le casser en tirant dessus comme une brute (vu qu'il a déjà été cassé...)
Quelqu'un peut-il m'aider sur comment l'enlever et le bon ordre des pièces pour que je puisse vérifier par moi-même ce qui déconne ?
Merci beaucoup !
Muriel
PS : j'ai regardé les différents sujets sur cette machine ou sur les blocs tenseurs mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'espère n'être pas passé à côté de qlc...
Merci beaucoup !
Muriel
Muriel- Messages : 10
Re: Bloc tenseur - singer 611G
J'ai acheté un lot de blocs tenseurs identiques (en Chine) car celui de ma 6136 était cassé. Fonctionnent mal, j'ai juste récupéré les éléments dont j'avais besoin et réutilisé un maximum de pièces d'origine.
Le bouton se retire en le tirant bien droit vers soi.
Ok merci, j'avais essayé mais je n'osais pas tirer trop fort... Je vais retenter alors !
A tout hasard, auriez vous pris des photos de l'ordre des pièces histoire de voir si les miennes sont dans le bon ordre ?
J'ai remarqué qu'en écartant légèrement les deux disques avec mon fil, j'arrivais à le débloquer, mais régulièrement la le fil se remet à résister sans que j'ai modifié la pression avec le bouton...
Voilà:
1: l'axe
2: la tige à l'intérieur de l'axe pour le débrayage de la tension quand on relève le pied presseur
3: les disques de tension
4: disque intermédiaire pour les machines pouvant coudre avec une aiguille double (normalement tu n'en as pas)
5: Singer semble appeler ça "garde du ressort de tension"
6: le ressort compensateur qui vient encadrer 3, (4) et 5:
7: la coupelle du ressort de tension
8: le ressort de tension
9: la rondelle à ergot qui sert de butée de rotation pour 11
10: l'écrou
11: le capuchon gradué.
Sur deux de mes machines, la pièce 7 était cassée: la petite barre centrale sur laquelle vient presser la tige de débrayage. Sans cette barre pas de débrayage de la tension quand on relève le pied presseur. Une première fois j'ai trouvé cette pièce séparément chez un fournisseur français, mais plus cher que les blocs complets venant de Chine, alors pour la deuxième j'ai fait venir des blocs complets. La pièce 7 est identique à l'origine.
Par contre, le ressort 6 n'est pas bon, j'ai déjà eu le problème en en faisant venir séparément: la référence est bonne (66774), mais l'écart entre les deux "branches" est d'environ 9,5mm contre 8mm sur le ressort d'origine Singer.
Ça accroche déjà si on garde le disque 4, mais si on le retire comme pour ma machine, le ressort ne fait plus du tout son travail. Il faut "retravailler" l'arrondi (j'ai gardé le ressort d'origine).
1: l'axe
10: l'écrou
Waouh super merci !!!!
J'avais la même partie de cassée, mon réparateur a peut-être fait comme vous et a racheté un bloc complet... L'arrondi du ressort fait bien 8mm. Je vais vérifier l'assemblage dès que j'ai un moment pour me poser devant.
En tout cas merci !
En tout cas merci !
Je reviens à la charge pour un nouveau problème...
Peut-être que j'aurai dû ouvrir un nouveau sujet mais je ne sais pas trop comment l'intituler et mes recherches sur le forum ne me donne rien de concret (soit ma recherche est mal exprimée soit personne n'a encore rencontré mon problème... ) Bref....
Cela fait deux fois que je laisse ma machine chez un réparateur et qu'elle revient pour ne fonctionner qu'une heure...
Le moteur se met à ralentir sans que rien de visible ne gêne (pas de poussière ou de fils coincé)
Une des premières fois qu'il a marché au ralenti, j'ai voulu graisser le dessous de la machine et j'ai vu un mince filet de fumée blanche (je signale au cas où). C'est à ce moment-là que j'ai préféré confier la machine à un réparateur.
Bien que j'avais déjà testé le rhéostat d'une autre machine (qui fonctionne) le réparateur m'a rendu ma machine avec un rhéostat neuf.
J'ai pu faire quelques coutures
Je reprends ma machine la semaine dernière et direct le moteur est en souffrance.
Elle repart chez le réparateur.
Je la récupère hier et il a juste dégrippé le volant de la courroie. Je fais quelques coutures aujourd'hui et elle repasse en mode ralenti...
Ma cannette étant presque finie, je tente d'en refaire une. Ça marche pendant quelques secondes pour le moteur ralentit et s'arrête. Après une pause de quelques minutes ça remarche pendant 15 secondes et rebelote. 3 fois de suite. J'ai démonté le dessous de la machine, pas de fumée...
Des idées d'origine de la panne
Et merci d'avoir pris le temps de lire mon roman !
Je viens d'avoir le réparateur au téléphone il pense que c'est le moteur qui lâche et qu'il faut changer de machine (on ne trouve plus de moteur neuf -logique- et trop cher à réparer). Sauf qu'il est hors de question pour moi de sacrifier cette belle machine à cause de la partie électronique
Les réparateurs ont leurs raisons que l'on connait bien ...
Celles des membres du Forum ont aussi les leurs, souvent très motivées par une condamnation officielle !!!
Insiste
Insiste
La première chose qu'il aurait fallu faire...
CHANGER DE RÉPARATEUR
Sans équivoque
2 réparations successives sans succès et facturées...
3 serait abuser...
Et si une panne survient dès la première utilisation après la première réparation c'est même pas 2 chances
Sans équivoque
3 serait abuser...
Ça me fait penser à un moteur mal lubrifié: la vieille huile séchée chauffe et devient collante, le moteur force.
On peut aussi avoir des charbons qui coulissent mal dans leur glissière.
Et donc je commencerais par démonter et nettoyer le moteur.
Oula ! Démonter le moteur j'ai regardé sur d'autres sujets du forum mais ce n'était pas le même système. J'ai déjà retiré la plaque noire qui le retient mais je n'ai pas osé défaire plus 🤭
J'ai réussi à l'utiliser plus ou moins cette aprem, 7cm de couture puis pause de 15min avant de reprendre ma couture (heureusement que je n'ai pas de grande longueur à faire )
Eric_31 a écrit:La première chose qu'il aurait fallu faire...
Sans équivoque
3 serait abuser...
Je n'ai payé que 50€ pour le rhéostat neuf et le premier diagnostic. Pas évident de trouver le pourquoi du comment quand elle marche quand il la teste
Et puis, il a ouvert rien que pour moi entre midi et deux parce que c'est le seul moment où mon compagnon pouvait la lui déposer.
ok, le coût est modéré et s'il revient sur son boulot...
Néanmoins il n'a donc jamais fait 7 cm de couture pur valider son travail...
Je reste dubitatif
Je reste dubitatif
» tenseur superieur Samba 4 SINGER (C6211)
» La Singer 611G de simanco33
» Réglage aiguille sur singer 611g
» Problème moteur singer 611g
» bloc de tension Singer 20
