bloc de tension Singer 20
Savez-vous si on peux trouver les 2 coupelles, le ressort et le vis pour cette petite machine.
Et si oui, où, bien sûr.
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: bloc de tension Singer 20
Merci. Il n'est pas donné notre américain...
Ça fait env. 36€ pour un bloc de tension ou pour une manivelle avec sa vis.
Il faut vraiment que la machine en vaille la peine !
Comme d'habitude, où place t'on le curseur suivant l'intérêt de la machine
La bague de Madame avec un caillou dessus, exorbitant ou pas, c'est vous qui voyez suivant votre Amour
C'est pas faux (je parle du caillou).
Mais dépenser +/- 40 € pour compléter un jouet dont la peinture laisse souvent à désirer et qui n'a souvent pas non plus l'étrier, voire la boîte ou la notice ne me paraît pas très intéressant au plan économique.
Après, il est vrai que, quand on aime...
Ou tu en trouves une autre pour la déshabiller et rhabiller la première, comme ses consœurs aînées...
Il est vrai aussi que certaines se contentent d'un sandwich
Un sandwich, oui mais avec une bague dedans ! Version Peau d’Âne moderne !!
Moi, je n'en connais pas qui se contentent du simple sandwich...
En tous les cas, pas la mienne !
Donc la restriction 1 journée et tu auras ton bloc de tension
» Bloc tension Singer 760
» Bloc tension singer 401G
» Singer 784 Débrayage du bloc de tension
» Remontage bloc tension singer 5132?
» bloc de tension du fil
