samba 4 6212C Moteur
Le forum des machines à coudre d'antan :: Les Machines :: Machines modernes, enfin pas trop quand même...
J'ai un des deux enroulements du stator qui est coupe, je voudrais démonter le moteur pour voir si l on peut quand même le réparer si la coupure est proche d une connexion. Savez vous si l on peut démonter le carter plastique qui semble riveté au moteur pour atteindre les connexions. A mon avis oui sinon le chgt de charbons serait impossible et comment procéder.
Merci de vos retour j'aimerai bien essayer de la sauver, dans le pire des cas avez vous un site pour acheter ce moteur a bas prix la machine n ayant qu'une faible valeur.
Merci Beekeeper
Merci Beekeeper
beekeeper- Membre actif
Re: samba 4 6212C Moteur
oui ca je veux bien le croire mais je le fait plus pour l objet, c'est une machine sans valeur marchande.. je persevere pour essayer de lui rendre vie soit en etant capable de reparer soit en achetant un moteur a bas prix
j ai réussi a identifier la coupure dans le stator et un petit strap a tout réparé. Youpi. pour sortir l enjoliveur plastique et accéder au bobinages is suffit de se faire un tournevis a fourche et le tour est joué. bonne journée beekeeper
Bravo
Nous sommes souvent confrontés à ce genre de problèmes ..
De là à ressouder (ou clipser) un fil de stator : Chapeau ! C'est aller plus loin !!!!!
Comment ce fil en est arrivé à la coupure ?
Apparemment coupure externe, choc ?
Pour la coupure c est sure qu elle n etait pas liee a un soucis electrique car le bobinage du stator n avait aucune trace d echauffement et je penche pour un defaut/faiblesse de fabrication. D habitude la cassure se fait a la connexion et la ce n etait pas le cas, j ai enleve les scotchs sur le tore et caresse avec mon doigt le tore pour voir si je pouvai sentir une asperite et j ai eu de la chance la coupure etait en exterieur, j ai senti une legere asperite et degage les 2 fils sous une loupe puis ressoude. Normalement c est l echec assure la cassure n est pas en peripherie, la ce n etait pas le cas.
Quand j ai un defaut electrique avec des spires en court circuit, je tente toujours de reimbibe le tore avec du vernis, ca marche des fois si lon n a pas insiste et que le court circuite vient juste de tout petits eclats sur le fil emaille. C est du bidouillage mais pour du materiel perso ca permet des fois le sauvetage
bonne journee
bonne journee
C'est bien le genre de chose dont je n'imprime pas, l'électrique batiment sans souci, mais le reste je plane à 2000, alors l'électronique et les cartes mères d'aujourd'hui, où il y en a partout du poste à souder au four de Madame .... ça ne vaut qu'un coup de marteau
Si tu ne sais pas souder ou faire à manger, on a besoin que de son père ou de sa mère, sa carte je m'en balance, je sais où ils habitent
» Pignon singer samba 2
» tenseur superieur Samba 4 SINGER (C6211)
» cablage moteur moteur Luxor
» Moteur M.A.C VS moteur surjeteuse
