Comment enfiler une canette sur singer 306K
je n'arrive pas à enfiler une canette. Le fil n'est pas entrainé par la rotation, pourquoi ?
carpentierandcie- Messages : 14
Re: Comment enfiler une canette sur singer 306K
tout est enfilé correctement, la canette tourne mais pas le fil
En tirant le ifl à la main il vient facilement ?
Si la canette tourne et le fil vient... je ne vois pas où peut être le problème...
En tournant cette canette à la main, une fois installée le fil s'enroule-t-il?... A noter, il faut des canette d'origine avec une encoche pour être entrainée par la roue...
le fil n'est pas entrainé seul, il vient seulement si je le fait manuellement !
Tout est d'origine, à part le fil
Il faut aussi que la roue soit règlée pour être entrainée par le volant. Il faut que le caoutchouc ne soit pas usé et ne glisse pas sur sa gorge. Il faut aussi que le petit ergot d'entrainement ne soit pas cassé. moi je mets des canettes d'origine, en métal et pleines (sans trous) pour que le guide releveur entre bien entre les flasques de la canette... enfin, je me comprends
j'ai du mal à combattre tout vos termes techniques, vive le modernisme mois casse tête que ces vieilles machines, qui sont beaucoup trop technique, il faut un diplôme de mécaniciens
Il devrait y avoir un trou ou une encoche dans la canette où faire passer le fil.
Si la canette tourne et que le fil vient, il suffit de le tenir à la main pendant les premiers tours (comme sur la photo du manuel), il se bloquera tout seul et la chevillette cherra... Euh non, la bobinette se bobinera... Non plus. La canette se remplira, voilà !
Je vous comprends... il faut rester zen...
... du verbe "choir"... ofc
carpentierandcie a écrit:j'ai du mal à combattre tout vos termes techniques, vive le modernisme mois casse tête que ces vieilles machines, qui sont beaucoup trop technique, il faut un diplôme de mécaniciens
Ça, c'est une truc à se faire exclure du forum
Tu devrais essayer avec la vis à gauche pour pouvoir passer le fil devant. Sur ma 306M le guide fil est double.
Pour l'exclusion je crois qu'il y a prescription 🥲
Finalement j'ai trouvé .... La pièce était bien montée à l'envers. Et le petit bout rond la goupille qui est dedans sur sa partie longe va vers le haut et le côté biseauté vers l'aiguille....
Maintenant j'ai le guide fil sur l'avant.
Et enfin ça coud !!! Dommage que les canettes d'Ali soient 1ou2 mm trop étroites
Il y avait 2 types de porte bobines avec la machine et aucune n'est adéquate. Une était identique sauf le diamètre de l'axe central ; elle ne rentrait pas. Sur le coup je me suis demandé pourquoi j'en avais acheté....
» Singer 169B
» Singer 611 boitier canette
» singer 306k poitevine
» Tissu n'avance plus sur singer 306K
» Singer 306K - pince-aiguille : à quoi sert cette pièce n° 105190
