ELNA Supermatic
ELNA Supermatic
A peine inscrite et présentation faite, je viens poser ma 1ère question .
Je n’arrive pas à coudre plus de 10 cm sans avoir un bloquage.
L’aiguille se bloque en position basse, impossible de faire avancer mon ouvrage.
Lorsque je lève mon pied de biche et que j’arrive malgré tout à remonter mon aiguille, j’ai du fil supérieur qui sort de en-dessous.
Un réglage que j’ai raté peut-être ?
Je suis preneuse de vos conseils
Merci d’avance et bonne soirée
Béa06- Messages : 11
Re: ELNA Supermatic
Bonjour, je ne suis pas du tout experte en mécanique mais je sais que très souvent ce genre de problème vient d'un réglage. Je vais peut être dire des choses un peu basique désolé si tu le sais déjà mais on sait jamais... il faut être sur que l'aiguille est dans le bon sens, si le boitier de la canette est face à soi il faut placer la grande rainure de l'aiguille face à soi. Si le boitier de canette et positionner à gauche il faut le plus souvent placer la rainure de l'aiguille à gauche. Aussi il faut que la taille de l'aiguille soit adapté au fil (si l'aiguille et trop fine pour le fil il ne coulissera pas dans la rainure). La cannette doit être placer avec le fil embobinner dans le sens des aiguilles d'une montre quand on l'insert dans le boitier face à soi. Voilà si ça peut aider
Alma junko- Messages : 5
Re: ELNA Supermatic
Désolée pour mon délai de réponse, mais eu pas mal de choses ces derniers jours.
J'ai regardé pour mon aiguille en suivant bien mon livret de ma machine, et apparemment tous est correct.
Je vais encore chercher.
En tout cas, merci pour tes informations, ça me permet d'éliminer ce cas pour mon problème.
Bonne journée
Bonne journée
Re: ELNA Supermatic
Pensez-vous que mon problème pourrait venir du reglage de la tension universelle ?
Elle est comme sur la note, c'est à dire le 1 est au niveau du levier comme sur le schéma.
Mais peut-être faut-il que je change ?
Je teste sur du coton fin plié en deux.
» Elna Supermatic
» Elna 2 Supermatic V4
» Elna supermatic
» supermatic elna
» Elna Supermatic
» Elna supermatic
» supermatic elna
