Singer 15 ou 115 ???
Bonjour !! voici donc ma bête..
Enfin je croyais vous la faire voir, mais impossible d’insérer une photo !! .. comment fait on s'il vous plaît ??
Brucette- Membre actif
Re: Singer 15 ou 115 ???
Alors:
C'est une 15-30, fabriquée en 1928 à l'usine Américaine d'Elisabethport. Décor Tiffany/Gingerbread.
Il te manque le ressort compensateur ?
La 115, c'est une machine à crochet rotatif (comme une 221).
Merci, maintenant je suis sur de ses origines .... il manque effectivement le ressort et le guide fil.. a moins que ce ne soit qu une seule et unique pièce... elle sert pour la tension du fil je crois... va falloir en trouver un, mais pas évident ! Je vais lancer un SOS... .. encore merci pour ces précisions... j'ai commencé le nettoyage.. je dois nettoyer au pétrole et ensuite passer de l'huile de vaseline ? C'est bien ça ?
Un truc pour reconnaître les 15 des 115 au 1er coup d'oeil: les 15 ont deux trous sur le plateau de la machine tandis que les 115 en ont trois
Merci pour le lien. Mais comment ça tient ? et le guide fil, on peut en trouver aussi ? ce n'est peut être pas comme ça que ça s'appelle...
Ah, oui ! le guide fil ! ta photo est un peu petite, je ne voyais pas ! Là, ça va être compliqué, il va falloir trouver une épave à piller.
merci du conseil !!seb58 a écrit:Un truc pour reconnaître les 15 des 115 au 1er coup d'oeil: les 15 ont deux trous sur le plateau de la machine tandis que les 115 en ont trois
Bon, je vais partir a la recherche de la pièce rare...Thierry_H a écrit:Ah, oui ! le guide fil ! ta photo est un peu petite, je ne voyais pas ! Là, ça va être compliqué, il va falloir trouver une épave à piller.
J'ai une question mécanique : lorsque j'enclenche le système pour faire des canettes, la courroie patine. Comme si celui-ci appuyait trop fort. Même en débraillant le volant, aucune différence. D' ailleurs, en débraillant, l'aiguille continue à fonctionner ? la mienne oui...
Je pensais à la courroie, peut être à t elle aussi besoin d'une remise en état, j'ai vu qu'il fallait les entretenir aussi.. mais en fonction "coudre", elle va très bien.
Je voudrait bien la remettre en service , et non comme maintenant avec ses défauts, mais je crois que je suis pas sorti ...
Heureusement, vous m' êtes de très bon conseils...
C'est le métier qui commence à rentrer !
Huiler le mécanisme de bobineuse, régler la pression...
Thierry_H a écrit:Tu as un boitier de canette de Singer 700 !
peut être, c'est dans le lot. J'ai aussi une canette navette.
Je pense pour Singer 127/128 ou équivalent, à moins que tu aies un creux dans la pointe:
Dans ce cas ce serait pour 27/28
Non, juste un petit trou en dessous, et ce numéro dessus : 8326
tu es un puits sans fond de connaissances singer et autres machines...
8326, c'est la référence du ressort, c'est le même pour les deux, ça ne nous aide pas
Bonjour Brucette, j'ai aussi une machine comme la tienne, et dans le tiroir il y a cet outil en haut à droite, avec l'anneau et le crochet et cette perle bleue, mais je ne sais pas du tout à quoi ça peut bien servir, est-ce que tu sais, toi, à quoi ça sert?
Le reste non plus, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais ça m'intrigue moins...
C'est un engin de torture pour repriser ou faire de la broderie libre. C'est censé s'accrocher au pied presseur pour le soulever et permettre de déplacer l'ouvrage entre les points. Bref un truc à abimer les machines.
Merci Thierry! Je me coucherai moins bête ce soir!
Chatounette a écrit:Bonjour Brucette, j'ai aussi une machine comme la tienne, et dans le tiroir il y a cet outil en haut à droite, avec l'anneau et le crochet et cette perle bleue, mais je ne sais pas du tout à quoi ça peut bien servir, est-ce que tu sais, toi, à quoi ça sert?
Bonjour Chatounette, j'avoue que moi aussi je ne savais pas à quoi cela servait.
Maintenant, nous savons. Merci Thierry H. !!
