Pfaff 1215
Pfaff 1215
J'ai acheté une Pfaff 1215 qui était bloquee et ait chercher à trouvé le souci, fil enroulé derrière le boîtier de canette donc suis arrivee à la débloqué.
Elle fonctionne mais coud uniquement à arrière avec bouton mis pour avant horizontal droit:arrierre
Bouton arrierre vertical:en arriere
Bouton à gauche vertical:la griffe descend donc sur place
Bouton pousser en bas à droite:sur place ???
Regarder sur divers forum et n'arrive pas résoudre le soucis
Pourriez vous m'aider Svp ?
Pequadille- Messages : 15
Re: Pfaff 1215
Regardez en bas de cette page le message de ThomasP qui montre une photo de ce qu'il faut dégripper. Il faut déposer le socle pour y accéder :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t303p100-pfaff-1222
Re: Pfaff 1215
Merci, j'ai ouvert cette partie et regarder le fonctionnement, degripper, et trouver sur un forum en allemand les réglages des 2 vis mais cela ne fonctionne pas, on dirai que le mouvement des griffes pour coudre normalement ne s'enclenche pas, hors que les pièces en plastic se déplace au cran en changeant le bouton avant arrière
Re: Pfaff 1215
Gérard, merci j'ai su la débloqué c'était grippé dans la bielle. Je serais intéressée par le manuel de réglage si cela est possible,? Est-il en français ?. Et encore merci. Plus qu'à faire des essais de couture et point automatique. Bonne journée
Re: Pfaff 1215
Le manuel des "instructions de réglage Pfaff 1221 et 1222" est la version française. Les réglages sont les mêmes pour les autres machines de la série 1200 dont la 1215 qui est un dérivé simplifié de la 1222 avec suppression de la commande électronique, du stopmatic, du dispositif de boutonnière à poussoir.
Je vous l'enverrai volontiers avec "wetransfer" si vous m'indiquez une adresse courriel où l'adresser.
Avec en prime le catalogue des pièces détachées de la 1215...
Re: Pfaff 1215
Bonsoir Gérard :
Devant me lancer dans le changement du cylindre cames/points de cette machine,
je serai heureux de recevoir aussi ces documents !
Mon MP peut il suffire , ou par ton MP je t'envoie mon adresse mail ?
Re: Pfaff 1215
Il faut m'adresser un MP en m'indiquant une adresse courriel où je peux envoyer les documents.
Re: Pfaff 1215
Sur le livret d'instructions de réglage il n'y a pas de chapitre sur le changement du bloc de cames, mais il y a la manière de le régler.
J'ai trouvé ça qui peut aider, mais le gars a eu de la chance que cela fonctionne sans reprendre les réglages...
http://www.launet.ch/blog/uncategorized/pfaff-1222e-sewing-machine-repair/
Re: Pfaff 1215
je vous ait envoyé un message prive avec mes coordonnées.
merci
merci
Re: Pfaff 1215
Gérard avez vous reçu mon mp ?
Je ne le trouve pas dans boite d'envoi, ou alors j'ai fait une erreur. Merci
Re: Pfaff 1215
Pequadille, je n'ai pas reçu de MP.
Re: Pfaff 1215
Rj2, avez vous reçu les documents avec Wetransfer ?
Re: Pfaff 1215
Bonjour Gérard,
J'ai le triple point droit automatique qui se fait mais en marche arrière, est-ce que c'est normal hors que la machine est sur couture en avant ?
Re: Pfaff 1215
Bonjour Pequadille,
Ce n'est pas normal...
Normalement le triple point élastique c'est deux points en avant puis un point en arrière, tous de même longueur, donc en arrière l'aiguille doit piquer exactement dans le trou formé auparavant.
Réglage expliqué sur le livret des instructions de réglage (notez que le point d'ajour des anciennes 1222 qui a été remplacé par un point de surjet sur les 1222E).
Re: Pfaff 1215
bonjour Gerard,
en fait le point boutonniere ne fait pas la marche arriere,
le point triple coud en arriere ,
cela fait plusieurs jours que j'essaie ces reglage mais ma machine n'a pas cette manette 12 pour boutonniere de la page 27.
molette de selection de point droit et zigzag et boutonniere
la fonction boutonniere est sur le bouton de position de l'aiguille
1 position A levre gauche
2 position B point zigzag large
3 position c levre droite
4 position D point zigzag large
5 position E point noué
6 aiguille a gauche
7 aiguille au centre
8 aiguille a droite
Donc je ne sais pas comment faire mon réglage comme a la page 20 .
pourriez vous m'aider svp.
merci
6 aiguille a gauche
8 aiguille a droite
merci
Re: Pfaff 1215
Faites d'abord le réglage du chapitre 64 page 92, Le point d'ajour qui équipait la 1222 a été remplacé par le point de surjet sur la 1222E, mais le principe de réglage est le même : après avoir fait le point de surjet (mouvement oblique en avant et sur le coté), le point suivant doit revenir en arrière exactement à l'emplacement du trou précédent.
Puis faire le réglage du chapitre 65 page 93.
Pour faire ces réglages ont peut remplacer le tissu par un bristol sur lequel on verra mieux l'impact des trous de l'aiguille et la parfaite concordance des trous lors du mouvement arrière.
Je pense que la boutonnière n'ira pas bien tant que ces réglages ne seront pas corrects.
Re: Pfaff 1215
J'avais effectuer ces réglages,mais le point triple toujours en arriere et la je viens de démonter l'automatique.
pourriez vous me dire si pour la boutonniere
A en avant
B en avant ou arriere?
C en arriere
D en avant ou arriere?
E avant ou arriere?
La vis 1 fig.65 page 93 est la meme que la vis 6 fig.45a page 70?
A en avant
C en arriere
E avant ou arriere?
Re: Pfaff 1215
Oui Gérard j'ai bien tout reçu en deux parties. Encore MERCI je vais me lancer !Gérard. a écrit:Rj2, avez vous reçu les documents avec Wetransfer ?
