Pfaff 81
Goestchel
Chezmlleb
Pfaff 81
J’ai récupéré une Pfaff 81 qui a quelques problèmes de fonctionnement.
L’aiguille n’est pas entraînée lorsque j’actionne la pédale et un bruit sourd retentit ; par contre je peux actionner l’aiguille en utilisant le volant (pas très pratique ). Ce n’est pas un problème de pédale qui fonctionne avec ma Pfaff 362🧐
Pour pouvoir accéder à l’intérieur, j’ai besoin du manuel de service pour la démonter sans risque. Jusqu’à présent j’ai seulement enlevé le socle mais cela ne permet pas de voir dans le « bras de la machine » pour comprendre pourquoi l’aiguille n’est pas entraînée.
Quelqu’un aurait il le manuel de service de la Pfaff 81 ou même celui d’une Pfaff de la série 80 à 90 qui sont relativement similaires svp? Des vues éclatées des composants ? Ou un conseil pour enlever les boutons ou le volant et ensuite la « carrosserie « et accéder au moteur et courroie . Merci d’avance,
Bénédicte
Bénédicte
Chezmlleb- Membre confirmé
Re: Pfaff 81
Est ce que le volant tourne lorsque tu actionnes le moteur ?
Re: Pfaff 81
J’ai fait une vidéo, mais incapable de la poster, je ne sais pas comment faire
Par contre à l’issue de la vidéo, il y a eu surtension au niveau de la machine, explosion, fumée et le fusible de l’armoire électrique a sauté 🤨🤨🤨
J’espère qu’elle est quand même réparable...
Quand j’appuie sur la pédale, l’aiguille monte et descend uniquement si le pied est relevé 🧐, la petite molette à l’intérieur du volant tourne (voir photo)
Qui sait comment enlever les boutons de tension, bobinage canette etc pour extraire le moteur du bras svp.
Re: Pfaff 81
Quand ça explose et court-circuite c'est en général le condensateur antiparasite
Re: Pfaff 81
Sur le net ils disent que le modèle 81 est similaire en fonctionnement au modèle 80 sauf que la tienne est à canon. Le moteur devrai être accessible par le bas je pense peut être y a t il deux niveaux à démonter ?
Désolé je ne connais pas cette machine
Re: Pfaff 81
Oui je pense aussi au condensateur.
Le moteur est accessible par le dessous mais difficilement . c'est pour cela que j'aimerais bien voir un service manual.... je vais continuer mes recherches, verd la 80 aussi.
merci pour ton aide bonne soirée, Bénédicte
Re: Pfaff 81
Condo ici..... Ou à chercher en France avec la référence
https://www.ebay.fr/itm/Kondensatoren-f-r-N-hmaschinen-Typ-297-1/111697797173?pageci=274bc4d1-ef96-4191-a0be-6455301ec70e
Re: Pfaff 81
c'est pas donné
Re: Pfaff 81
Apparemment sous ton volant il y a un galet qui s'applatit avec le temps et la tension du ressort j'avais ça sur une elna
https://youtu.be/eIqODpwR6WI
Re: Pfaff 81
Les. Condo y'en à des moins chers il faut chercher...... Et parfois se passer de l'antiparasite
Re: Pfaff 81
Ils en parlent aussi je ne traduis pas tout
Condo originel
ERO
0,07 µF + 2 x 5000pF u. dann ein eingekreistes b
+ 2 x 8 µH 250 V Wechselspanng. / 2 A
- 25° / +85° C HPG
F 1451/4 1.66
500-2-7
550-7
Un équivalent € 19,-
Funkentstörkondensator XY
0,2 μF X1 + 2X 2,5 nFY2
Kabel, offenes Ende
Widerstand/Kondensator axial bedrahtet
Kapazität (elektrisch) (num): 0.2 µF
Entstör-Kondensator XY
Nennspannung 250 V/AC
35 mm lang, Ø: 20 mm
Hersteller-Typ K042202050
Nennstrom 10 A
un autre pour 6,90 mais il faut vérifier qu'il ait la bonne taille pour l'emplacement
Condo originel
ERO
- 25° / +85° C HPG
F 1451/4 1.66
500-2-7
550-7
Kabel, offenes Ende
Nennstrom 10 A
Re: Pfaff 81
Le galet semble être pour la pfaff 90 je n'en ai pas trouvé pour la 81
https://www.dittrich-naehmaschinen.de/motor-reibrad-pfaff-90-295
Re: Pfaff 81
en passant par là
je dis qu'il vaut mieux privilégier une machine ancienne avec un moteur extérieur.
Re: Pfaff 81
C'est tellement vrai et il y en a encore régulièrement à bon marché. Par contre des machines à canon avec moteur externe il n'y en à pas tant que cela. Cependant ce serait dommage de ne pas réparer celle ci pour un condensateur qui a lâché et un galet d'entraînement... À priori
Re: Pfaff 81
il faudrait la faire tourner sans le condensateur pour vérifier l'état du moteur
Re: Pfaff 81
Franchement je suis prêt à me passer de bras libre, ou de "canon", et ne pas être em...par des problêmes de moteur intégré, de condensateur, ou de pièces en plastique. Quand on voit que parmi les machines à point zigzag tout en métal, faciles d'entretien (entrainement par pédalier ou moteur extérieur), il y en a encore aujourd'hui qui sont proposées "pour décoration", ou partent à la feraille ...iul faut faire quelque chose!
Re: Pfaff 81
Parfois il y a aussi des soucis avec de la fonte d'alu qui craquelle et part en morceau j'en ai une comme ça je ne me rappelle plus de la marque.....
Re: Pfaff 81
Pardon, je voulais dire "fonte et acier"
(les "vieilles" noires vertes ou beiges)!
Effectivement, c'est après, que les ennuis commencent.
Re: Pfaff 81
Bonjour, merci tout le monde pour les conseils je vais essayer de la réparer, ce serait dommage de ne pas le faire (de mon point de vue) et je vous poste les photos de ce que je trouve la dessous
Aujourd'hui très beau temps, je privilegie les activités extérieures puisqu'on à encore le droit d'être dans son jardin
Bonne journée,
Bénédicte
Mon fils est en formation de mécatronicien, il va m'aider mais il est plus habitué au énormes machines agricoles
Bonne journée,
Bénédicte
Re: Pfaff 81
Suite de la réparation
Très facile pour sortir le moteur, photos a venir avec les explications. Juste 2 ressorts et 2 vis, a partir du moment où le socle et le colorant sont enlevés.
Pouvez vous svp me confirmer le modèle à choisir avec la photo de l’élément qui a grillé ci dessous est ce bien le condensateur ?
Je ne sais pas ce que c’est que le galet ???
Je suppose qu’il faudra souder l’ensemble.
N’hésitez pas si vous avez des suggestions, comme vous pouvez le constater je n’y connais rien du tout mais je m’applique
Merci à vous
Merci à vous
Re: Pfaff 81
comme quoi : il est toujours préférable d'acheter une machine avec un moteur extérieur
Re: Pfaff 81
Sur les moteurs extérieurs les condensateurs et ou antiparasites éclatent aussi..... Aujourd'hui ce fut une explosion d'un des deux condo de ma pédale singer.... Du coup j'ai tout ôté. Pour la pfaff je conseillerai juste un antiparasites condo à 3 pôles au plus près du moteur.... J'essaye de retrouver la référence demain..... En général c'est ce que je fais.
Re: Pfaff 81
Super merci Okini
Bon courage pour ta Singer, visiblement tu maîtrises
Bonne soirée
Bonne soirée
