Pfaff 81
Goestchel
Chezmlleb
Re: Pfaff 81
Super merci Okini
Bon courage pour ta Singer, visiblement tu maîtrises
Bonne soirée
Bonne soirée
Chezmlleb- Membre confirmé
Re: Pfaff 81
Pas tant que ça mais j'en ai déjà dépanné plusieures
Pfaff 81
Sewing38300 a écrit:comme quoi : il est toujours préférable d'acheter une machine avec un moteur extérieur
Il est vrai que sur les moteurs extérieurs les condensateurs peuvent exploser aussi, mais au moins ces moteurs sont interchangeables, indépendemment du modèle de la machine.
Sinon, je connais le cas de "l'heureux" propriétaire d'une Thimonier à moteur intégré, qui ne peut plus s'en servir à cause de ca, moteur HS, pièce plus disponible, mème pas possible de le changer par un autre.
Re: Pfaff 81
Il n'y a pas moyen d'enlever la poulie pour en faire faire une par un tourneur qui soit plus longue et permette d'y adjoindre in moteur externe ? J'avais une singer comme cela et c'est ce que je voulais faire avant de me rabattre sur des modèles un peu plus anciens.... Et c'est la que tout commença !!!
Re: Pfaff 81
Pour la référence du condensateur antiparasite pour la pfaff 81 j'utiliserai celui ci chez moi ça à toujours fonctionné..... Bien que ce ne soit pas indispensable sauf pour éviter l'usure prématurée des charbons il paraît
Référence pzb300mc21r30 je l'avais acheté chez tme..... Une dizaine pour amortir les frais de port..... Mais il y en à aussi en france
La borne centrale est à relier à la masse du moteur et les deux autres à la phase et neutre arrivant au moteur
Re: Pfaff 81
Je viens aussi de voir celui ci.... Un peu cher.... Faudrait trouver quelque chose d'équivalent en 5 broches....
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/2x-motor-kondensator-pfaff-262-neu-reparatur-set-naehmaschine/1586451406-176-3515?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Re: Pfaff 81
Les 5 broches, c'est trois pour le moteur, et deux pour la pédale (antiparasite indépendant du "triple" mais monté dans la même boite). Donc par exemple un 100nf X2 en plus du triple (il peut aller dans la pédale pour simplifier le montage. Ou les deux cachés dans le boitier alu de l'antiparasite explosé pour faire joli).
Aujourd'hui je trouve le PZB300MC21 à 5.05€ sur ebay, port compris.
Re: Pfaff 81
Pensez à trouver une gaine thermo rétractable ou.... Perso je met un coup de pistolet à colle pour isoler comme je n'en ai jamais...
Re: Pfaff 81
Désolée mais je ne comprends pas tout le jargon
Le condensateur actuel :
Donc pour le moment j’ai 2 fils pour le moteur. Du coup je fais comment pour le branchement avec 3 fils pour le moteur svp? Vous arrivez à dessiner un shéma pour le branchement svp, ce serait plus facile
L’un de vous peut il me donner le lien vers l’annonce du condensateur antiparasite trouvé sur eBay, il y a trop de choix... crainte de me tromper
Ensuite j’espère que ce n’est pas le galet qui a tout déclenché parce que je risque de me retrouver dans la même situation si je ne le change pas tout de suite ?
Bon dimanche
Bénédicte
Bon dimanche
Bénédicte
Re: Pfaff 81
Suffit de chercher pzb300mc21r30 sur la baie.
Les bornes extérieures sont à brancher sur les deux fils moteur et la borne du centre sur la masse du moteur tu dois certainement avoir un des fils de l'ancien condensateur qui y mène ?
Sinon essaye déjà de faire fonctionner ton moteur sans le condensateur grillé puis je rajouterai le module pzb300mc21r30
Re: Pfaff 81
Grâce à vos conseils, le condensateur a été changé et le moteur tourne merci à vous.
Je peux donc maintenant évaluer la machine.
L'aiguille est entraînée quand j'active le volant (donc manuellement c'est ok) mais elle n'est pas entraînée par la pédale.
Après quelques recherches, j'ai lu qu'il suffirait peut être de nettoyer/dégraisser la surface de roulement du volant et le cône qui assure l'entraînement (désolée je n'ai pas le terme technique, photo jointe du cône en question).
C'est du plastique donc est ce que je peux utiliser du pétrole sans assécher la matière ou alors quel autre produit dégraissant svp ?
Merci d'avance.
Bénédicte
Merci d'avance.
Bénédicte
Re: Pfaff 81
Le pétrole c'est gras. ça dilue la graisse mais ça ne dégraisse pas.
Sur du plastique je privilégierais l'alcool à brûler.
Surtout pas de solvant du genre acétone qui risquerait de le fondre.
Re: Pfaff 81
OK merci je vais essayer de dégraisser avec l'alcool à brûler
Re: Pfaff 81
Tu as pris quel condensateur finalement ? Pour la même référence je trouve tellement de différence de prix... Et tu l'as soudé ? De mon côté je n'ai pas de fer mais par contre des prolongateurs à sertir. Mais je n'ai pas trouvé ça très commode à utiliser sans une pince spécialisée !
Van&Nina- Membre actif
Re: Pfaff 81
Prolongateurs à sertir.Van&Nina a écrit:Tu as pris quel condensateur finalement ? Pour la même référence je trouve tellement de différence de prix... Et tu l'as soudé ? De mon côté je n'ai pas de fer mais par contre des prolongateurs à sertir. Mais je n'ai pas trouvé ça très commode à utiliser sans une pince spécialisée !
Pour le condensateur j'en ai eu pour 11,5eur frais d'envoi compris . Le modèle
https://www.ebay.de/itm/1-pc-Metallpapierkondensator-PZB300MC21R30-150nF-0-15uF-275VAC-RM20-RIFA-BP/232910751992
Re: Pfaff 81
Merci beaucoup !
Je n'ai pas eu une seconde pour m'en occuper, mais j'espère pouvoir bientôt m'y remettre !
Tu as réussi à avancer sur la tienne ?
Re: Pfaff 81
Pour le condo qui a explosé :
J'ai coupé et shunté le fil noir qui arrive au condo avec le fil opposé qui ressort du condo.
Bien sûr, j'ai désolidarisé le fil qui était soudé au condo de ce dernier.
J'ai protégé le tout avec de la gaine électrique.
Plus d'anti-parasite, mais branché plus d'une heure : pas de problème.
Pierre
Pierre
CHICCHIQUECHIC- Membre actif
