Billard russe, du grand au plus petit avec minuteur: Restauration
+12
Philou66
Louve
vero33
MariH
16 participants
Page 10 sur 13
Page 10 sur 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: Billard russe, du grand au plus petit avec minuteur: Restauration
On peut voir ci dessous, la toute petite bande caoutchouc, rôtie bien sûr, le billard est un pin's aussi.
Je pense solutionner le problème de cette bande de renvoi en utilisant du joint torique au mètre
Il faut gratter un peu à présent afin de décrasser les décennies du temps pour avoir une base saine à travailler
Ci dessous, le plus beau du chêne, ces nervures blanchâtres en travers, on appelle cela de la maille, généralement on réserve ce veinage pour les panneaux de portes et cotés de beaux meubles . Nous en avions déjà parlé sur différents sujets
Autrement ce que j'en pense, et bien ce "petit Russe" va me poser des soucis au fur à mesure, c'est déjà visionné dans ma caboche . Tout est minuscule et rien n'est d'actualité avec les 2 chars d'assaut que j'ai pu faire avant, méthode de pose du revêtement et autres, je vais encore apprendre
Son grand père l'a réalisé, le Cabot saura le remettre sur le devant de la scène..... Oupss, j'ai failli oublier, il faut que j'aille servir les vêpres, c'est l'heure
Joli, la mise en valeur du bois !
Ca avance un peu, l'ensemble du plateau est décapé
Sous la moquette, le plateau comporte deux encollages différents suite à deux revêtements posés à l'époque
Un encollage lisse et un strié suite à une autre matière
Sachant que le petit fut restauré 1 fois, te souviens tu Thierry, si avant il avait un tapis de jeu avec un tapis de propreté à l'époque noir comme le char N°2
Dans le même genre, il y a aussi le fil à scoubidou, plein ou creux, au mètre
Ah oui, c'est très différent de ce que j'ai toujours connu !
Chaque photo est une occasion de découvrir un détail de plus, une autre sophistication.
Cela promet encore d'être très beau !
Avant de démonter le minuteur à la vitesse d'une buse, j'ai bien regardé son fonctionnement avec toutes ses pièces réalisées avec la main
Quelques pièces manquantes, cassées ou dessoudées, mais rien de grave, ceci étant la conséquence du temps, utilisations et divers, un jeu créé par un adulte pour des enfants
N'empêche qu'il fallait une ciboule bien remplie et de bons doigts pour réaliser ce minuteur
Le but est de mettre une pièce afin de pouvoir tirer un levier, celui ci ouvrant vers le haut la planche de blocage des boules du billard, de la maintenir levée pendant un certain temps, permettant le passage des boules. Le temps écoulé, la planche basculera vers le bas refaisant le blocage des boules
- En bleu, petit levier actionné bloquant le fonctionnement de la tirette, celui bascule grâce à la pièce
- En vert, planche en position basse bloquant le passage des boules
- En rouge, 2 leviers reliés par une tige métallique permettant de maintenir la planche en position relevée ou ouverte
- En bleu, la pièce a fait basculer le petit levier, le tirage de la poignée est effectué à présent
- En orange, le tirette a permis de déplacer la grosse vis entrainant le bras de levier de la grosse roue dentée
- En rouge , ceci entrainant le déplacement de la planche vers le haut
- En vert, le levier permettant de laisser la planche à l'horizontale
Entre temps au moment du tirage de la poignée, le minuteur à base d'un réveil est en route, il décompte
Une fois le temps écoulé
- En jaune, le levier de la grosse roue dentées est revenu à sa place de départ contre la grosse vis de la tirette
- En bleu, cette barre va faire basculer les leviers en rouge, dégageant la planche qui basculera vers l'avant grâce à une barre de plomb vissée dessus, le passage des boules ne sera plus possible à présent
A mes yeux, ce petit Russe est à l'image de la machine à vapeur.... Qu'un exemplaire
Un trésor comme écrit Nico
Il ne manque pas de pièces: c'est fait à partir d'un réveil, toutes les pièces "inutiles" ont été retirées.
Pas au niveau du réveil, il marche très bien après avoir mis du "dégriptout" 4 en 1 mais au niveau de la structure du mécanisme et divers
Il manque une vis de maintien côté gauche
Ci dessous l'axe n'est plus en place
et l'axe est dessoudé de son support , ceci expliquant la photo du dessus
La tige métallique est cassée au niveau du bras de levier maintenant la planche de basculement
Il est arrivé nooon pas le Beaujolais mais le paquet
Nickel, des boules en bois de 25mm de diam
Les bandes répondent comme le ti Jésus en culotte de soie, les boules tournent parfois autour du pot et tombe dedans bien sûr, il aura tout d'un grand le petit
La photo est le dessus de l'iceberg, il va falloir passer en dessous
Je n'ai toujours pas retrouvé les boules d'origine...
Celles-ci sont magnifiques !
Bravo je viens de lire ce post bravo Pascal belle objet et bonne continuation a la restauration
et bon compresseur
on en vois rarement parfois chez les broc
et bon compresseur
Cela avance bien, super et merci pour les explications du mécanisme !
Comme d'hab Lilique, je décortique et vous en mets le plus possible
En parlant de dézinguage, le petit a du ressort, je vous le dis
Dépose du minuteur, mais pour enlever le système de tirage, tout est riveté avant la pose...
L'astuce se trouvait ci dessous
Autrement encore des misères pour l'enlever les 2 pieds avant, ceux ci sont cloués par un croisement de pointes
Il suffirait de soulever les têtes, je connais, sauf que dans du chêne, ça casse, il faut dézinguer autrement sans casser
C'est venu, les pattes avant ont cédé
A 11h 35, j'y voyais plus clair
Au moins là ça n'avait pas été peint en bleu !
» Restauration machine jouet russe
» Le petit coupe fil de ma grand mère qui était gantière
» Baby JC - modèle "Grand Baby" 1930 - ma première restauration
» Une 15 Russe
» Une pfaff russe ressemblant aux singer
» Une 15 Russe
Page 10 sur 13
