Billard russe, du grand au plus petit avec minuteur: Restauration
+12
Philou66
Louve
vero33
MariH
16 participants
Page 11 sur 13
Page 11 sur 13 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Re: Billard russe, du grand au plus petit avec minuteur: Restauration
Courage ! on est là !
Ne pouvant trouver une table à pédale allant bien pour entrainer le tour, de plus je ne veux pas trop me fatiguer à pédaler, donc je vais te solliciter Thierry pour me réaliser 3 champignons similaires ( de plus c'est de saison )
- La grosse boule fait 45 mm de diam, le champipi a une base de 15 mm pour 105 mm de HT , le chapeau est de 55 mm de diam
- La petite boule fait 25mm, il me faudrait une base d'environ 10 mm (il faut que ça tienne debout et que ça se casse la gueule facilement) Ht 60mm, chapeau 35 mm
Les délais maxi au printemps, mais j'aimerais pouvoir tester le Petit juste un peu avant Noël, enfin tu vois bien KWA
Oh là, Pascal, doucement avec Thierry sinon on devra faire le 15 aussi !
Rhoooo, c'est presque une coulemelle en plus sans son anneau ....
Thierry en 3 D ça va le faire aussi, j'y mettrai un coup de peinture par dessus
En 3D, c'est moins drôle (et la 3D n'aime pas les surplombs).
Ça doit être faisable en bois, en 2 parties, quille et tête.
Malheureusement des soucis familiaux font que je n'ai pas retouché au tour depuis septembre, je ne peux pas m'engager sur les délais.
Arriverais-tu à me dessiner une "silhouette" de profil (ou tu fais une photo bien à la verticale, mais avec un second éclairage pour éviter l'ombre qui m'empêche de bien voir la forme).
Au fait, ton tour, c'est un tour à métaux...
Eh oui, le dernier restaurateur avait fait avec les moyens du bord. Feutrine verte et pas rouge, contreplaqué. En plus, la pièce en contreplaqué se voyait comme le nez au milieu de la figure.
Bref... Génial !
Bref... Génial !
Je reviens sur mes 2 pulmoll ...... Les plus de ....ans, ne veux pas mettre le brin, comprendrons !!
1° ) Le système afin de faire rentrer des sousoussss
Il est stipulé sur la plaque en laiton, 25 centimes
Cette pièce sera celle là que vous avez tous connus lorsque vous étiez gamin, le tout bien rangé avec un fil de fer ( il y a une autre version mais début 1900)
Le souci que j'ai aujourd'hui, pour une monnaie de roupie de singe, il me faudrait connaitre le diamêtre, poids, et épaisseur de cette pièce afin de faire fonctionner le système d'accès
Je m'y suis remis ce soir afin de trouver rondelles ou autres, quenni
Explications ......
La pièce doit faire 2 mm de plus que le doigt de retenu (en vert) , cette pièce par son épaisseur bien précise de l'avaloir et son poids va faire basculer le levier (en bleu) permettant le tirage de la tringle, en tirant la pièce tombera ensuite dans la partie triangulaire ( en blanc )profondeur 3 mm et ensuite la pièce sera éjectée dans le panier à sous
Ce soir encore , je suis à la ramasse , je ne trouve rien de correspondant mais ce n'est qu'un jeu, si je shunte ce système de pièces par une petite cale, cela n'empêche en rien le fonctionnement mécanique de tout l'ensemble
2ème pulmoll
Lorsque les boules arrivent dans le réceptable, souci avec mes doigts d'adulte, je ne peux récupérer les boules, l'angle est trop important et la boule glisse des doigts.
Sur les Russes d'adultes, la réception est presque à l'horizontale
Solution: réalisation d'un petit récupérateur de boules
Voilà mes 2 bémoles thierry, tu me diras kwa
Explications ......
2ème pulmoll
Si chacun en envoie une tu pourras faire une jolie bourse!
Ça marchait avec les pièces de vingt centimes (de Franc 1960, pas d'euro !)
Les boules d'origine (en terre) étaient peut-être un peu plus grosses, ça suffisait pour les attraper. Si tu mets une cale de 2-3mm au bout du réceptacle (en bas), ça ne suffit pas pour réussir à les choper ?
Pour 20 ct je trouve, 3 g, diamètre 23,47 mm, épaisseur 1,37 mm.
Je vais bien trouver une pièce de 20 cts dans un fond de tiroir, ou autres
Pour la récupération des boules, je ne voulais pas modifier la réalisation, je vais voir pour une petite plate forme intérieure
Si c'était des griottes à l'eau vie, aucun souci pour les chopper avec un cure dent
Ca va le faire
Ca va le faire
Je me suis remis ce soir sur l'avaloir de pièce..... N'ayant pas de pièce de 20, je sais à présent que le système fonctionnera
La petite tête laiton sert de contre poids pour l'ouverture du bras de levier suivant le poids de la pièce, elle est montée sur une tige filetée
Ce petit est vraiment cogité jusqu'au bout des ongles ..... Cela est magnifique techniquement, je pense qu'à l'époque le Grand père de Thierry n'avait un BAC + 5
» Restauration machine jouet russe
» Le petit coupe fil de ma grand mère qui était gantière
» Baby JC - modèle "Grand Baby" 1930 - ma première restauration
» Du grand art au bout de l'aiguille
» Une pfaff russe ressemblant aux singer
Page 11 sur 13
