Singer 31k32 que dois je faire ?
+7
Tarty
MCP24
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je suis nouvelle sur ce forum, je viens d'acquérir une Singer 31k32, je fais des sacs à main et il semblerait qu'elle passe bien les épaisseurs et qu'elle soit faite pour le cuir. Elle semble en bon état mais quand on quand on a voulu l'essayer sur le secteur le compteur a sauté. Un réparateur Singer me dit que c'est soit le câble électrique qui est défectueux (mais lui ne s'en occupe pas, il faut voir un électricien) soit le moteur et là il me dit qu'il faut compter 200e pour le moteur + la main d'oeuvre et là, je ne sais pourquoi, plus de souci de câble : celui-ci est-il intégré au moteur ?
Je voudrais donc savoir si cela vaut la peine de la faire réparer ? quelle somme dois-je prévoir ? Je n'ai jamais utilisé ce genre de machine, est-ce facile de s'adapter ? merci d'avance pour vos réponses.
ps : à quoi sert l'objet sur la photo 3 ?
MCP24- Messages : 13
Re: Singer 31k32 que dois je faire ?
Un réparateur Singer ? Euh... comment dire sans recevoir une plainte pour diffamation.
Bon, de base, cette merveille a un pédalier. Donc, elle n'a pas besoin du moteur. Un fois qu'on a pris le pli de coudre au pédalier, ça devient une drogue. Et quel silence ! Quelle précision aussi. C'est beaucoup plus simple de controler la couture. Franchement, je te conseille de mettre une courroie, de l'huile et hop !
Comme la table a une roue je confirme qu'il sera simple d'installer une courroie en cuir pour essayer la machine le temps de résoudre le problème du moteur.
Des moteurs on en trouve d'occasion il faudra juste savoir l'installer et l'adapter sur la table. On ne le voit pas sur la photo. je suppose que la commande se fait par une chaîne reliée au pédalier.
Sewing spécialiste des industrielles saura dire comment adapter ou trouver un moteur.
oui je crois qu'il est relié au pédalier par une autre courroie et la vendeuse m'a dit que l'on ne pouvait pas utiliser les deux courroies soit on utilise le moteur soit on utilise la pédale.
Mais si je peux l'utiliser sans moteur, j'aime autant
merci Bidouilleuse pour ta réponse aussi rapide, et tu me confortes dans ce que je pensais faire, l'utiliser sans le moteur, mais j'avais peur que ce soit du gâchis Je vais donc essayer comme ça et comme dit Simanco33 il sera toujours temps de mettre un moteur
C'est vrai une seule courroie à la fois mais il suffit d'en "déposer" une (sortir de la gorge) pour fixer l'autre en laissant les deux disponibles.
Pour aider, peut-on avoir la photo du moteur, de sa plaque pour voir voltage et le type, de sa commande (chaîne ou... rhéostat (?))?.
Par contre savez vous où je peux trouver une notice, j'ai lu que cette machine était le même modèle que la 32k15, mais avec la marche arrière en plus, est ce vrai ? car la notice est plus facile à trouver
Simanco33 non je n'ai pas ces photos, la machine est chez le concessionnaire Singer en attente de réparation (soit la courroie, soit le moteur) mais je vais appeler demain pour les demander
Oh non, ça n'est pas du gâchis. C'est vraiment très agréable de coudre au pédalier. Et d'un point de vue sonore, c'est génial. Attends-toi à avoir la pub pour une "Tout plastique ".
Marche Arrière! ... je ne savais pas que ça existait... j'ai une 31K15 classique et une 31K47 avec "double entrainement" (pied du haut suivant devrait-on dire) mais marche arrière!... Thierry va nous trouver la notice. Je lui avait envoyé celle de la 31K15 mais je vais vérifier ils ne parlent pas de marche arrière, bien que ce point doit être facile à comprendre et mettre en œuvre...
Simanco33 alors pour la marche arrière il faut visser le bouton de réglage de point puis le relever d'après ce que j'ai compris
... Je me marre à comparer nos deux logos... ça doit être à peu près çà ...
Simanco33 très difficile de voir le tien
ah oui j'avais lu qu'il fallait la graisser souvent mais je n'avais pas la fréquence, merci je vais faire un stock d'huile faut il de la singer spécifiquement ou peut on mettre autre chose et quoi ?
Oui je sais j'abuse mais quand on a la chance de tomber sur un passionné ce serait dommage de ne pas en profiter
Tiens!... tant que tu es là (et tous les autres qui seront là)... je cherche pour la 31K47 trois vis 199J... je pense qu'on doit pouvoir bricoler mais des "origines" ce serait le must!...
(les quatres photos sont du même bateau (non mais, tu as vu les toilettes?), une navette régulière du lac de Come en Italie, ofc)
... "scuse" tu parlais du Riva, justement leur siège est sur le lac de Comes... ça te plairait çà...
(merci à MCP24 de nous heberger un peu pendant nos délires mais ça reste en rapport avec les "31"... au fait "24" c'est pas loin de chez moi, çà... tu connais "lechnod", c'est un voisin, Monseigneur Hurtu de Villeneuve dit lachenaude... mais laissons les dire)
MCP24: de l'huile de vaseline, quelle que soit la marque. Dans l'industrie, il semble qu'il existe plusieurs viscosités différentes mais pour les quidams que nous sommes, les huiles pour machine à coudre se valent. Ce qui compte, c'est de ne pas se montrer radin en fréquence et ne pas s'amuser à mettre d'huile inadaptée.
Je fais tourner la machine sur une chute de tissu juste après ma tournée. Histoire d'éviter les tâches d'huile sur le projet couture.
L'huile : de la vaseline pure, partout dans les trous marqués "710" en haut dans le bas de machine, là où ça frotte, sur la peinture noire, sur la table si elle est en bois. moi je mets même de l'huile de pied de bœuf (très peu) sur les courroies en cuir au début de leur fabrication, ensuite non.
nos réponses ce sont télescopées... mais c'est çà... pareil!
la 31k32 est bien une 31k15 avec marche arrière.
le blocage de la longueur du point se fait via la vis à gauche du levier de la longueur du point
c'est une grosse 15k avec le bloc de tension à l'avant.
pour le moteur : prendre un servo moteur autour de 100 euro
» Question sur singer 31K32
» Recherche de renseignement pour ma singer 31k32
» Remise en état singer 20U : impossible de faire des points corrects
» faire sortir la partie pivotante de la tête d'une Singer 29k
» sangles et bâche : ma singer 15 peut-elle le faire ?
Page 1 sur 3
