Bernina 530-bidouillage du cordon d'alimentation
j'ai égaré le cordon d'alimentation de ma vieille Bernina, es-ce qu'il est possible de raccorder un cordon en direct ? (car les cordons de remplacement coûtent un bras)
Merci des conseils
Merci des conseils
MariaElena- Messages : 11
Re: Bernina 530-bidouillage du cordon d'alimentation
vérifier si elle est en 220 volrs
la fiche femelle du cordon d'alimentation se compose de2 connecteurs plats
Merci ! je ne l'avais pas vu, pourtant j'ai cherché. Ça sera bien moins disgracieux
Vérifier, tout de même, que les écartements et dimensions de broches correspondent bien.
C'est un miracle qu'il y ait un intervenant qui ait posé la question de ce type de cordon il y a peu sur un forum de TSF, et un autre miracle que j'aie mis cet adaptateur dans mes affaires à suivre ebay...
Le 3e miracle serait qu'il convienne, il ne resterait plus qu'à emprunter le cordon de n'importe quel appareil à la norme actuelle car en effet, le cordon comme à l'origine coûte aussi cher que la machine à coudre.
Je vais faire ça, maintenant que je sais comment ça s'appelle il y en a plein d'autres sur le web
J'ai commandé pour mes Elna et Bell... à la limite j'adapterai à la Dremel. Merci chat!
Ceci dit, en attendant la livraison mon bidouillage ça marche nickel. J'ai même pu remettre le capot.
Et si la prise livrée ne va pas, il sera toujours possible de raccourcir le fil bricolé et mettre une prise femelle qui pourra être prolongé par une rallonge.
Je n'aime pas les fils longs branchés directement sur la machine comme sur la Singer 327 où même le rhéostat est fixé à la machine (chute de celui-ci assurée à chaque manipulation de la lourde machine).
Même problème sur la 169B, pas facile du coup de bouger la machine, faut bien caler le rhéostat directement relié au moteur à l'arrière...
Rien ne vous empêche de monter des connecteurs sur les fils. Ce ne sera plus d'origine certes mais parfois il faut être pragmatique.
oui
ou souder les 2 fiss sur les cosses
» Cordon dalimentation Manufacture française
» Recherche cordon
» Omnia ZZ Rhéostat + cordon alimentation
» Cordon alimentation électrique Singer 222K
» Recherche cordon
