Coudre du biais dans les angles
+6
Zoé
10 participants
Suite à la discussion commencée dans un autre post (https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2568-singer-15b75) je mets ci-dessous un lien qui peut aider pour coudre du biais en angle :
https://coutureetpaillettes.com/tuto-couture-et-paillettes/poser-du-biais-dans-un-angle/
Dites-moi si cela vous est utile
Re: Coudre du biais dans les angles
tout est utile
Ah ben non. Les arrondis, c'est plus joli.
Tout dépend de l'ouvrage... et de la sensibilité de chacun(e)
[Bon, je suis un peu perfectionniste sur les bords (mais juste ce qu'il faut, hein ! )]
Ah ben, j'avoue, j'ai des préférences pour les arrondis. J'aimerais vivre dans une maison de hobbit, ou de Barbapapa. Je préfère les églises romanes aux cathédrales gothiques. Pour ma grange, il faudra que je fasse des concessions...
Merci Lilique, c' est très bien détaillé, je testerai prochainement sur les trucs pour attraper ou poser les casseroles brûlantes. J' en ai marre de voir ce qui traînent dans la cuisine depuis....
Bidouilleuse, tu aurais une recette miracle pour des coins arrondis ? J' avais essayé, mais les coutures on fait pas mal de "Sorties de virages".
J'ai un vague souvenir de m'être déjà battu avec les coins, mais je ne me souviens pas sur quoi. J'avais regardé un tuto, mais pas celui-ci.
Je mes suis acheté depuis ces petites pinces:
J'adore, fini de me piquer les doigts !
Gritzner: L'entraînement !
Autrefois, on bâtissait. C'est à dire qu'on faisait une couture manuelle à très grands points avec du fil qui cassait facilement pour pouvoir l'enlever (et puis, à mon avis, c'était du fil moins cher).
La couture à la machine est alors beaucoup plus simple qu'avec des épingles qu'on enlève au fur et à mesure.
Sinon, mes arrondis, je les crée larges. C'est comme pour les routes, pas de virage serré (dans ce cas, il vaut mieux un bel angle droit). C'est un choix autant technique qu'esthétique.
Thierry : ces petites pinces ont beaucoup de succès. Elles semblent être utiles. Je n'ai jamais testé.
Pour les arrondis, il faut légèrement tendre le biais pour suivre la courbe et éviter les sur-épaisseurs de plis disgracieux (le biais est justement coupé en biais dans le tissu et est ainsi plus "élastique").
Maintenir avec des pinces ou épingles si on est assez à l'aise avec la couture directe sinon, comme le dit Bidouilleuse, bâtir à grands points en ligne droite et plus petits points dans les courbes... le biais ne bouge pas ainsi.
Puis coudre à points plus petits (longueur 2 à 2,5 max) dans les courbes pour mieux les gérer et éviter les dérapages... (comme en voiture !)
J'utilise beaucoup les épingles, cela donne des aspects "hérisson" avant couture... comme dans Emilie Jolie "c'est un hérisson qui piquait, qui piquait..." question d'habitude...
Gritzner55 a écrit:Merci Lilique, c' est très bien détaillé, je testerai prochainement sur les trucs pour attraper ou poser les casseroles brûlantes. J' en ai marre de voir ce qui traînent dans la cuisine depuis.....
Les trucs qui traînent dans la cuisine pour attraper les plats brûlants sont des maniques...
Mon problème, c'est les taches de sang sur les vêtements de poupée. La mienne, c'est Samantha, pas Chuky...
J'arrive à me piquer sans percer et tâcher... mais parfois il me faut le pansement quand même ! Le mieux étant évidemment d'éviter le épingles espiègles...
Moi c'est systématique sur les tissus blancs. Dès que je travaille un tissu blanc, je crains la catastrophe et je deviens très maladroite
J'aimerais savoir comment Pascal coud du biais dans les angles... En tout cas, ce n'est pas moi qui vais lui montrer... j
Apparement les piqures font partie du métier...
En modélisme ( avions ), l' équivalement ce sont les coups de cutter ou de scalpel, en général après le premier on devient très prudent.
Mais sur le plan ergonomique, c 'est plus facile à gérer du fait qu' on voit la trajectoire de l' outil, ce qui n' est pa le cas des épingles. Donc coup à prendre.
Les petites pinces ont l' air pas mal du tout.
Ah pour moi c'était la couture du cuir à la main qui a occasionné pas mal de piqûres/ coupures ! Le pire étant peut-être au moment de serrer le fil, à force, on se crée des crevasses dans les doigts juste avec le frottement... Jusqu'à tant qu'on se fasse de la corne aux bons endroits !
Zoé- Membre confirmé
Ah, il fait un raccord droit pour fermer le biais sur lui-même ? C'est plus simple mais moins joli que les raccords selon le droit fil.
Bizarre aussi de coudre d'abord sur l'endroit et rabattre sur l'envers. Je préfère dans l'autre sens. Ca a l'air de fonctionner aussi comme ça (par contre, pas sûre que ça fonctionne bien avec du tissu éponge. C'est épais et plus difficile à border de biais.
Ce n'est pas tout à fait ma méthode mais c'est une méthode simple pour débuter... je fais mes raccords de biais en diagonale, plus joli et plus solide (mais à coudre avant fermeture...).
Oui, comme toi, je pense que c'est mieux pour débuter. Et quand on a pris de l'XP, alors, je conseille la diagonale (donc du coup, le droit fil du biais, vu que le biais du biais, c'est le droit fil; ou si vous préférez, 45° + 45° font 90° donc on retrouve le sens du fil... c'est d'ailleurs comme ça que sont assemblées les bandes de biais entre elles quand on en achète).
Pas fun, chez moi l'exercice consiste à utiliser les pieds à poser du biais de mes anciennes.
Biais maison:
Biais maison:
Pour le pliage-repassage du biais, il existe des "appareils à biais", tu connais ? Simple outil qui aide au pliage et repassage:
https://www.rascol.com/appareil-a-biais-clover-18-mm-p-226542
(plusieurs marques de fabricants et dans presque toutes les merceries, en ligne ou IRL)
Mais, apparemment, on peut le faire soi-même:
https://breizh-mama.fr/couture/technique/biais/fabriquer-sonappareil-a-biais-maison/
Mes tentatives d'utiliser un pied pose-biais il y a longtemps ne m'ont pas convaincue. Je me demande si ça ne va pas mieux avec du pied non pré-plié.
Tiens, c'est marrant, je n'ai pas fait d'article là-dessus, j'ai un assortiment d'appareils à plier le biais. L'appareil maison en papier ne m'a pas inspiré.
A compléter par un fer à repasser, et je recommande d'amidonner pour que le pliage tienne.
Bizarre, un tournevis... ah, oui, pour faire entrer le tissu dans l'appareil.
L'amidonnage dépend de la matière. Il n'est pas toujours nécessaire. Mais dans certains cas, l'astuce est bien utile, en effet.
J' ai fait mes exercices :
Ce n' est pas trop mal, quelques plis, évidemment des raccords cousus dans le mauvais sens à refaire, toujours ce problème d' endoit/envers, dessus/dessous.
Je vais en coudre avec moins de couches de molleton, là il y en avait quatre, c 'est trop.
J' ai un projet en cours...Je dois d' abord découdre 70 cm de point de 1.5mm de couture loupée sur du double crêpe. Dans les smileys il n' y en a pas un qui se tape la tête contre un mur ?
Une fois terminé j' essaie des maniques à coins arrondis.
Thierry, c' est un mini fer à repasser ?
» Bienvenue dans le hameau du Père-Noël... comptez les machines à coudre !
» Machines à coudre anciennes de 1830 à 1940| un petit voyage dans le passé !
» Fabriquer du biais pré-plié sans appareil
» Une fois dans ma vie...
