Coudre du biais dans les angles
+6
Zoé
10 participants
Re: Coudre du biais dans les angles
J' ai fait mes exercices :
Ce n' est pas trop mal, quelques plis, évidemment des raccords cousus dans le mauvais sens à refaire, toujours ce problème d' endoit/envers, dessus/dessous.
Je vais en coudre avec moins de couches de molleton, là il y en avait quatre, c 'est trop.
J' ai un projet en cours...Je dois d' abord découdre 70 cm de point de 1.5mm de couture loupée sur du double crêpe. Dans les smileys il n' y en a pas un qui se tape la tête contre un mur ?
Une fois terminé j' essaie des maniques à coins arrondis.
Thierry, c' est un mini fer à repasser ?
Ces mini tutos ou suggestions sont très bien, ça motive.
Gritzner55 a écrit:J' ai fait mes exercices
Pas si raté que cela ! et les tissus sont très chouettes ! Chaque nouvelle réalisation est un pas de plus dans la maitrise de la machine et de la couture !
Gritzner55 a écrit:J' ai un projet en cours...Je dois d'abord découdre 70 cm de point de 1.5mm de couture loupée sur du double crêpe.
Alors pour ne pas d'arracher les cheveux ou te les "crêper" dans un accès de désespoir... une petite astuce : commence par défaire les points d'arrêts délicatement, puis tu défais 3 ou 4 points pour avoir une petite longueur de fil, tu vas 5 cm plus loin sur le même côté, et donc la même ligne de couture, tu défais à nouveau 1 ou 2 points, à ce moment-là tu tires doucement mais fermement sur le premier fil (plus long donc) en tenant le tissu et en guidant le fil (un peu comme lorsque l'on fait des fronces mais là c'est l'inverse, on défait ce qui va froncer en tirant le fil...)
( NB : pour les tissu plus solides, on peut faire des "longueurs" de 10 cm pour tirer le fil)
Quand ce premier fil est enlevé, tu retournes l'ouvrage, tu fais la même chose de l'autre côté avec le grand fil libéré... et ainsi de suite jusqu'à la fin.
Cela peut paraître fastidieux mais c'est plus aisé et moins risqué pour le tissu quel qu'il soit (et pour nos nerfs aussi !).
Autre astuce : ne pas forcément tout faire d'un coup, faire des pauses et s'y remettre quand le calme intérieur est revenu !!
Non, il n'y a que celui-là qui devient fou :Gritzner55 a écrit:Dans les smileys il n' y en a pas un qui se tape la tête contre un mur ?
Bon courage et bon samedi !
Rectificatif :
J'ai noté "tu vas 5 cm plus loin sur le même côté"
mais pour du crêpe en point 1,5 : raccourcir l'espace à 2 ou 3 cm max, le point étant très petit, si trop galère sur 5 cm ... selon la tension des fils au moment de la couture.
Je n'avais pas fait assez attention à la longueur de point notée !
Gritzner55 a écrit:Thierry, c' est un mini fer à repasser ?
Oui, récupéré en déchetterie, comme neuf. Joli pour la photo, mais pour la suite j'ai utilisé celui de maman.
Gritzner, c'est pas raté du tout. Border juste une épaisseur de tissu fin, c'est facile mais dès qu'il y a de l'épaisseur, c'est plus compliqué.
Il est possible d'utiliser un biais plus large que le biais "ordinaire" (le plus vendu). On est alors moins près du bord, donc le tissu a moins de risque de s'effilocher. Et surtout, c'est plus facile à coudre.
Tes maniques sont très jolies, en tous cas.
Bon courage pour découdre (bienvenue au pays de Pénélope... tu attends Ulysse ?)
Haha, non, Pénélope et ulysse sont coinçés à lamaison, et comme Pénélope bosse ( trop ) en télétravail, la plupart du temps c' est Ulysse qui cuisine.
Bon, un mari qui fait de la couture et la cuisine c' est assez moderne non ?
En plus en ce moment je prépare ma récolte d' olives d' Alsace !
Je vais découdre quelques centimètres...
Oui, c'est moderne. Heureusement qu'il y a des hommes pour pousser des portes que leurs prédécesseurs n'osaient pas pousser. Ca permet à chaque humain d'essayer des activités selon son goût et non pas selon le jugement de la société.
Au moins, quand un gars dit maintenant "je vais en découdre un peu", on est rassuré, ça n'est pas forcément de la bagarre.
... tu attends Ulysse ?... ben non, peut-être Alice!... (ah, c,est pas facile)...
J'ouvre tout grand les yeux lorsque je vois vos créations, la souricette et tous ces beaux habits que l'on peut voir sur divers post
Félicitations
Félicitations
Comme nous quand on voit tes restaurations... on est yeux tout ronds et bouche-bée !
Oui, mais ce n'est pas pareil Lilique
Je m'excuse mais j'ai du ménage à finir
Mais si Pascal !! question de ... "motivation" !!
@Lilique : la méthode pour découdre les coutures loupées fonctionne, et je n' ai pas eu besoin de découdre autant que je pensais.
Génial !! et c'est reparti pour de belles coutures !! Youpi !
Bonne nouvelle !
Merci pour le tuto Lilique. J'ai bien sué pour la pose d'un biais sur une nappe. J'en ai une autre à border, je vais tester cette méthode mais il sera plus prudent de commencer sur de plus petits ouvrages .
De rien, Benoît !
Pas toujours facile au début, surtout dans les arrondis. Commencer par de petits ouvrages permet effectivement de mieux appréhender la technique .
Il faudra nous mettre une petite photo de la nappe
enlever son sang sur un textile
Thierry_H a écrit:c'est un hérisson qui piquait, qui piquait...
Mon problème, c'est les taches de sang sur les vêtements de poupée. La mienne, c'est Samantha, pas Chuky...
Un truc transmis de bouche à oreilles pour enlever la petite goutte de sang qui tache l'ouvrage en cours, il faut le faire avec sa propre salive et l'essuyer tout de suite. Un peu ragoutant mais efficace!
Ne pas manger de chocolat en même temps, sinon, ben, ça marche pas.
claire- Membre actif
Donc pas de couture ces jours-ci !
Joyeuses Pâques à tous !
Sympa, Benoît !
Un bleu pastel qui s'harmonisait avec le ciel d'azur de ce dimanche de Pâques (pas comme aujourd'hui !).
Sur la 1ère photo, j'ai l'impression que le point est assez petit, voir pour l'allonger un peu une prochaine fois pour faciliter la couture (plusieurs épaisseurs, donc éviter les points trop courts)... Par ailleurs ne pas hésiter à tendre un peu le biais en cours de couture pour bien le positionner et éviter le gondolement des rebords pliés et aider le pied à mieux glisser (donc défaire les épingles en avance pour répartir le petit surplus de tissu du biais, qui s'étire sous le pied presseur lors de la couture, il y a toujours une petite différence entre la longueur du biais bâti et celle du biais finalement cousu, normalement en positif).
Mais il y a un début à tout et c'est déjà un beau début !
Oui maintenant j'enlève les aiguilles au fur et à mesure juste avant pour éviter les plis du surplus de tissu.
» Bienvenue dans le hameau du Père-Noël... comptez les machines à coudre !
» Machines à coudre anciennes de 1830 à 1940| un petit voyage dans le passé !
» Fabriquer du biais pré-plié sans appareil
» Une fois dans ma vie...
