Broderie Machine à piquer les dessons calques ponçage
cette machine à pédale, aux longs bras est utilisée pour faire rapidement des trous dans un calque grâce à une aiguille qui fait un va et vient dedans.
cette aiguille est guidée à la main.
Le contrepoids en cuivre permet de maintenir la barre horizontale en équilibre.
Ce calque est ensuite posé sur la broderie
Une poudre est apposée dessus pour traverser les trous
les dessins sont ainsi transférés sur le tissu à broder.
Le terme ponçage est utilisé
Toutes les brodeuses connaissent ça
Le but de ce sujet est de présenter la machine
le système de pédale a été remplacé par par un moteur de machine à coudre
Re: Broderie Machine à piquer les dessons calques ponçage
le bras horizontal est extensible - le contrepoids est réglable
il y a 3 courroies (type lacets)
sur le bras horizontal les poulies sont doubles
elles partent donc de la grande roue pour arriver dans la poulie de cage pour mettre en mouvement la bielle qui fait monter et descendre l'aiguille.
Cette machine permet donc de piquer de très très grands calques grâce à un très grand passage sur une table.
en détail
https://webmuseo.com/ws/musee-mehun/app/collection/record/338
en détail
je n'ai pas de vidéo sur le fonctionnement de la machine
Prestat était un des constructeurs 2èùe partie du 19ème
invention française
cette machine est toujours utilisée
elle peut également servir à piquer les dessins de marqueterie.
voici une vidéo sur le ponçage
https://www.youtube.com/watch?v=1DsuT1l1eJI
invention française
Merci pour la présentation ce cette machine, on ne voit pas cela tous les jours ces temps ci
Je possède des livres et des grands patrons de broderie prépiqués,
des neufs et des autres qui ont été utilisés maculés de bleu ,
Dans le temps, la poudre utilisée était du graphite qui traversait les petites trous,
Un liquide (essence?) était ensuite pulvérisé pour le fixer .
Sur la dernière vidéo, celle du ponçage le produit tapoté est bleu.
Au sujet de cette machine :
On en trouve rarement ; il faut être vigilant sur la bielle et surtout vérifier que l'aiguille mont et descend et que le porte aiguille est en parfait état. Si c'est pas le cas, c'est une véritable galère pour en refixer un,
c'est pour cette raison que vous allez en fabriquer une et piquer les dessins sur le billard protégé par une plaque de polystyrène.Pascal le dob a écrit:Merci pour la présentation ce cette machine, on ne voit pas cela tous les jours ces temps ci
Merci Sewing pour la présentation de cette machine si particulière.
Je connaissais la technique du perçage du calque+poudrage, mais pas la machine. (J'utilise un peu la même technique pour reporter les patrons de vêtements "finis" à dupliquer, mais sans poudrage).
Chez moi le lien pour le musée de Mehun ne s'ouvre pas, mais cela vient peut-être de ma connexion "capricieuse" ?
J'aurais cela, cela serait comme neuf, poli, tout le tralala et en déco ensuite
Sans compter que cela peut servir ensuite
Mais après: à chacun sa chacune Sewing
» quel genre de broderie et dessins peut l'on faire avec una des machine du catalogue 1896
» Singer 91k5 à piquer les gants
» Broderie au ruban
» Broderie Pfaff 130
» Necchi / cames de broderie ?
» Broderie au ruban
