Atlas de Claes & Flentje: Restauration
+10
pbx
Goestchel
vero33
14 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Atlas de Claes & Flentje: Restauration
Mais c'est exactement pour cela que je suis allé ramasser la machine Lilique
Belle restauration, même excellente restauration
Pascal, quel est le maximum de passage sous le pied de biche ?
c'est à dire quelle épaisseur maximum peut-on coudre ?
rappel : machine cordonnier Singer 29k = 9mm
machine bourrelier/sellier Singer 45k = 18mm
machine sellier United 6 = 20mm avec aiguilles jusqu'à 300
Bravo! J'aurais bien vu, aussi, une "mignonette" de bordeaux...
C'est parfait, surtout la burette. Le bras de la bobineuse est un peu faussé ou c'est une illusion d'optique ?
@ Sewing, je te réponds dans la foulée, car la bécane est au chaud depuis cet aprèm
La griffe d'entrainement en position haute, il reste 20 mm de passage entre le pied presseur
Je ne peux te dire pour la Droosner, la tête est en puzzle, pour plus tard
@ Le Chat .....la tige est montante, je pense que cela provient du support ou bras en fonte de tordu et non de la tige métallique, par sécurité, je n'ai pas toucher, pas vouloir d'embrouille en plus
@Seppi et Sewing, avant dernière page, avez vous cette vis sous vos établis?
Ah oui, mais as-tu une aiguille ? la seule hauteur qui compte, c'est entre l'aiguille en position maximale et la base, ça ne sert à rien que la griffe monte à 3 cm si l'aiguille ne monte qu'à 2 !
mais c'est bien sûr
Je m'occupe de cela demain
Oooooh, elle est superbe !
Je reviens vers vous, bien vu Thierry
L'aiguille mesure 83mm
L' aiguille dépasse sous le pied presseur de 1,5 mm
Griffe d'entrainement en position haute, pied presseur relevé, il resterait 18mm de passage
C’est vraiment magnifique! Bravo Pascal!
Revenons à ce ressort
Voilà l'accessoire en place, cela va d'un coté ou de l'autre grâce au bossage entrainé par l'arbre
Il me manque une pièce allant à l'intérieur du support..... Diamètre intérieur 8 mm
Question: A quoi donc pouvait servir cet ustensile ?
Vous voyant venir, on exclue déjà le calibrage des cigarettes ainsi que le porte crayon
Double entrainement peut-être...
On dirait que ca se rapproche de l'aiguille quand elle est au point haut et que ca s'éloigne quand elle redescend... Est ca ne servirait pas a tenir un petit pinceau ou une mèche qui viendrait dispenser du suif sur l'aiguille pour aider a la pénétration dans de grosses épaisseurs de cuir dur?
Ton développement se tient, tu pourrais avoir mis dans le mille Alex
Très bonne déduction
Ce n'est qu'une hypothèse mais elle va être dur a confirmer ou infirmer... Sur tout le web, la seule photo d'une Atlas avec cet accessoire, c'est toi qui vient de la poster!
Ca a beau être une machine de sellier, ca ne se trouve pas sous le sabot du premier bourrin venu!
Axel
Axel
Je sais tout cela, j'avais déjà pas mal fouillé tous les clichés du Net depuis que j'avais trouvé la ferraille allant contre ce ressort
Reste peut être Sewing avec le forum cuir et création dont il côtoie afin de savoir
Le suif je le connais en pain, style paquet de beurre
Je verrais un tube à régler en fonction de la vis de maintien avec un embout feutre ou laineux le long de l'aiguille, le tube faisant réservoir d'huile, peut être avec un petit entonnoir pour remplir
Reste à trouver une image là dessus, même d'une machine d'une autre marque
Il y a un système de graissage avec entonnoir pour la Colibri dont je n'ai pas
Tu mets un pinceau d'aquarelle réglé à toucher l'aiguille pour voir si ça fonctionne.
Je verrai bien un tube en suivre, courbé, bouchonné d'un côté et aplati sur l'autre bout pour serrer un bout de feutre qui sera à chaque mouvement au contact de l'aiguille. Tu mets de l'huile dans le tube qui charge le feutre et le feutre lubrifie l'aiguille et le fil... si ce n'est pas çà, tu brevêttes!
Si on zoom sur la photo de l'intervention de Simanco33 du 8 déc 2020 à 20h21, cet accessoire est visible et on devine effectivement un pinceau/plumeau. Peut-être a-t-il d'autres photos ?
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2717-atlas-de-claes-flentje-restauration#29394
Dans le lien suivent le pinceau est bien visible !
https://leatherworker.net/forum/topic/90645-needles-to-old-claes-flentje-mod-militaria-or-sattler-no-viii/?do=findComment&comment=621420
Bravo Pbx !! quel œil de lynx !
» machine a coudre de cordonnier: Atlas
» Machine à coudre de Sellier ATLAS
» Atlas B de chez Grimme, Natalis & Co.
» Politype Colibri, Claes, autre ?
» Claes Colibri patent elastic
Page 7 sur 9
