Singer 216G
Singer 216G
bonjour
je viens d'un autre forum (qui n'a rien à voir avec la couture) par une personne qui m'a conseillé de venir ici
alors apparamment c'est une Singer 216G (perso j'y connais pas grand chose là dedans), il y a une lampe aussi vissée dessus, je sais pas si c'est d'origine mais c'est pratique
ça fonctionne donc avec une pédale électrique au sol
mais le pb, c'est qu'elle va très (trop) vite, dès qu'on appuie un peu sur la pédale, ça part fort, pas moyen d'aller doucement donc ce n'est pas pratique
je vous mets une photo de la pédale démontée
est ce qqu'un aurait par hasard une idée pour solutionner ça ?
merci et bonne journée
otaket- Messages : 4
Re: Singer 216G
Pas d'aide à t'amener, Otaket juste te dire que ta 2016G est dans un magnifique état de conservation
Re: Singer 216G
merci
et là maintenant, y a l'aiguille qui casse alors que ça marchait bien, ça force à un moment quand on tourne à la main, démonté dessous et regardé mais je comprends pas
ça va aller chez un réparateur je sens
Re: Singer 216G
Vérifier le montage de l'aiguille : la plat du talon contre la tige
Vérifier le sens d'enfilage de l'aiguille: de droite à gauche
Vérifier le sens de la canette: heu, difficile à expliquer pour moi sans dessins... je n'arrive pas à retrouver le site allemand où j'ai téléchargé la notice de la 2016G. Je dépose mon adresse dans ta MP si tu souhaites que je te l'envoie.
Re: Singer 216G
merci mais j'ai la notice (en français pour les explications et l'autre en allemand pour les photos)
on a passé 2h dessus, on a peut être pas tout compris mais en tout cas, ça ne fonctionne plus
Re: Singer 216G
bienvenue à toi. alors je m'étais trompée c'est une 206 G
es-tu allé voir sur le post de la pfaff 130 où Gérard a réglé son problème de pédale: c'est en bas de la page1 https://lamachineacoudre.forumactif.org/t86-pfaff-130
demande à un administrateur de modifier le titre de ton post
Re: Singer 216G
je n'ai pas lu que vous aviez tout huilé, y compris dans le crochet où s'insère le porte canette.
De mon côté, quand une pédale rhéostat est HS, c'est direct à la benne et j'en mets une autre.
Re: Singer 216G
bonsoir
salut ranoche, c'est fanchette ?
alors j'ai amené le tout chez un réparateur très sympa (sur Angers) et en fait, c'était une pointe d'aiguille logée dans le socle du porte canette, qui faisait forcer et donnait un cran, tout simplement, pourtant j'avais regardé mais c'était vraiment petit, de la vrai horlogerie ces machines
et il m'a changé la pédale métallique d'origine avec son cablage pas terrible qui pouvait par la suite filer des chataignes par une pédale neuve standard (27€), ça vaut pas le coup de se priver
et puis j'ai pris des canettes qui correspondent vraiment au porte canette de la Singer
merci à vous
merci à vous
Re: Singer 216G
Très bien le changement de la pédale.
Effectivement, avec les vielles pédales métalliques, c'est un coup à prendre le jus.
Re: Singer 216G
oui c'est Fanchette. super que tu aies pu la remettre en état; bonne couture
» Singer 216G
» Singer 216g
» Singer 216G - comment faire fonctionner avec pédalier + manivelle
» Pied ZigZag compatible 216G
» Singer 216g
