Nettoyer graisse
Sandrine wuilmet
Nettoyer graisse
J'ai reçu pour Noel une singer 28k.
C'est la première fois que je rénove une machine à coudre et j'aurais voulue savoir si le paquet de graisse (voir photo), doit être enlevé ?. Et comment ?.
Mon mari me dit qu'il faut laisser comme ça, mais je trouve qu'il y en a beaucoup quand même .
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
Sandrine
Bien cordialement.
Sandrine
Sandrine wuilmet- Membre actif
Re: Nettoyer graisse
C'est un bien beau cadeau mais...
Mais je ne vois pas de photo ?
Il ne devrait pas y avoir de graisse du tout dans une 28K ! ça fonctionne à l'huile, jamais à la graisse !
Je nettoie avec un dégraissant qui ne risque pas d'attaquer le décor: pétrole.
Oulaaaaaah c'est vraiment très sale là-dedans.
Il faut nettoyer tout ça bien consciencieusement, il ne doit RIEN y avoir.
Toutes les pièces doivent être simplement huilées, au début avec une certaine abondance afin que l'huile neuve chasse la vieille huile sale.
Machine venant d'une agricultrice je pense
Pascal le dob a écrit:Machine venant d'une agricultrice je pense
Je ne sais si c'était une agricultrice, mais la blaguounette est bien trouvée .
RLDWF a écrit:Oulaaaaaah c'est vraiment très sale là-dedans.
C'est bien ce que je pensais . Mais il faut que je démonte tout ? Et avec quel produit je vais dissoudre toute cette Graisse ???
D' abord en retirant au maximum par grattage, avec des baguettes de restaurant asiatique par exemple pour ne rien rayer, puis nettoyage au pétrole. En supposant que la machine tourne librement, il n' y a pas besoin de démonter.
Pour finir lubrifer à l' huile de vaseline fine.
Bonjour Sandrine !
Un joli cadeau en effet.
Utiliser aussi les brosses à dent usagées (+ pétrole) pour un nettoyage en douceur et accès dans les recoins.
Bon nettoyage !
Bon nettoyage !
Super, merci à tous je vais essayer cela dans la semaine, car pas de pétrole dans mes placards.
Bon dimanche !
Bon dimanche !
Le pétrole désaromatisé se trouve au rayon droguerie en supermarché.
J’ai acheté à un papi une singer de 1913. Le dessous est tout noir j suppose de la vieille huile. Je peux nettoyer au wd40 ou pas ou juste utiliser de l’huile en abandonce? Demain je vais au magasin de bricolage faire le stock d’huile je compte bien la remette en avec un nouveau moteur. Je peux voir si il y a du pétrole pour la nettoyer. Je n’ai jamais fait j’ai un peu peur de l’abimer du coup.
Merci pour vos reponses
Fanfan- Messages : 2
Apparement le virus est installé, une machine en plus à remettre en état !
Une petite synthèse généraliste des produits utilisables :
-Transyl : dégrippant, très efficace, usage ponctuel, vis, volant bloqué p.ex, mais odeur forte et persiste longtemps sur la peau
-Huile de vaseline fine : lubrification générale, utilisée sans modération, nettoyage général des fontes, mécaniques, n' attaque pas les peintures et vernis anciens
-Pétrole : nettoyage en général, avant le nettoyage à l' huile
-WD40 : entre l' huile et le Transyl, avant le pétrole si une bécane est bien bloquée
-Bombe de type KF contact : tout ce qui est électrique et encrassé
J' ai probablement oublié des choses, ou des cas particuliers, mais dans 90% des cas on s' en sort avec çà.
Juste quelques précautions, l' alcool et surtout l' acétone sont à éviter sur les parties électriques et venis, décals, peintures, çà attaque assez violemment.
Des collègues du forum complèteront.
Oui, tu as oublié l'huile ... de coude ! et la patience...
Bons nettoyage et restauration !
Et cela alors
Et depuis un bout de temps il y a le nouveau
non! pas de produits détergents... si non on se voit dedans et on ne voit plus les décalques! Procure toi plutôt des chiffons "Pascal" ...
... très belle cette machine!...
» Quelle huile/graisse pour cette machine?
» Comment nettoyer?
» Conseils pour nettoyer et entretenir une singer 15 ?
» Pour nettoyer l'acier et déposer un film protecteur ACIERPOL
» Comment nettoyer?
