Quelle huile/graisse pour cette machine?
Chatounette
C'est bien en rapport avec la couture, mais avec la couture du cuir. Cette machine sert à amincir le cuir quand on n'a pas la bonne épaisseur à disposition. C'est une refendeuse. Je l'a retrouvée dans ma cave, oubliée derrière de vieux radiateurs que je viens de jeter, et il n'y avait pas tellement de poussière dans cette cave ni beaucoup d'humidité, mais elle a reçu de la poussière du mur, du salpêtre et des débris sur elle, qui lui sont tombés dessus, comme si elle avait reçu une pelletée de sable.
Demain je vais la passer à la soufflette, ou souffleuse. J'espère que des petits graviers ne vont pas aller se coincer dans les recoins. Je ne sais pas démonter ça, je vais voir comment elle marche telle quelle. Je suppose qu'elle manque de graisse, d'huile. Est-ce que je peux mettre de l'huile de machine à coudre dans les rouages?
Le but, ça serait de voir si tout va bien, si elle est opérationnelle. S'il faut un gros nettoyage, voire un démontage, je verrai après.
Il n'y a pas de composants électriques, c'est juste du métal. Il y a des rouages, des plaques, une lame affûtée, un châssis métallique, un très lourd volant à manivelle, pas de bois, pas de caoutchouc (je crois pas), des vis et des boulons...
Je voudrais juste un nettoyage de base pour pouvoir tourner la manivelle et voir si ça roule!
Merci à vous!
Merci à vous!
Re: Quelle huile/graisse pour cette machine?
La 1ère question qui me vient suite à ton descriptif de remise en route:
Peut on passer du cuir sur un support et rouleau rouillés sans l'esquinté ?
Oui, car au début je passerai des chutes, pour voir si tout va bien ou si ça coince. Donc peu importe que ce cuir soit abîmé ou taché.
Le problème c'est que je ne peux pas inonder cette machine d'huile ou de pétrole, car c'est là où ça va créer des problèmes et tacher le cuir, qu'on ne peut pas nettoyer une fois taché. A cause de la rouille, je ne peux pas la laver non plus.
Donc Pascal, toi tu ferais quoi? Tu ne l'aurais pas laissée sous les gravats, ok. Mais mettons que tu l'aies achetée comme ça? Soufflette, huile, aspirateur?
Si j'en juge par la photo, elle ne semble pas si rouillée que cela... Un ensemble soufflette et aspiro devrait suffire pour la tester.
Après, tout dépend de la volonté de la propriétaire de lui redonner un aspect neuf ou pas ! Bon nettoyage...
Depuis le temps, me poser cette question
même une table élévatrice pour l'atelier est désossée, et repeinte avant de m'en servir, j'aime le nickel ...alors !!!!
Comme dit YAS2C50M : tout dépend de la hauteur où tu places la barre de ta restauration
si c'est nickel, c'est une restau et ça marche, si juste un peu d'huile, un coup de balayette, avec un coup de peinture pour faire propre, c'est une remise en route avec barbouillage
Avant c'était une machine qui travaillait, si elle est reprise de A à Z et la lame réaffûtée, je ne vois pas en quoi elle ne fonctionnerait plus.
Je mets de l'huile de MAC dans les trous de graissage/huilage?
Oui c'est ça que je veux faire, la remettre en route pour voir si c'est nécessaire de tout désosser ou si un nettoyage-graissage peut suffire.
Maintenant que je l'ai dépoussiérée, je vois qu'elle est peu piquée (tu avais raison YAS!) et que c'est en surface. J'ai trouvé au moins 4 trous pour huiler, je mets quoi, de l'huile de machine à coudre?
La poussière était tombée dessus, mais à l'intérieur et dans les engrenages, c'était propre.
La manivelle tourne très bien, la graisse d'origine fait toujours son travail, aucun grincement ou accroc.
Je mettrai des photos après encore quelques coups de chiffon.
Ca se peut qu'il y ait de l'huile dans certaines parties et de la graisse dans d'autres, comme les rouages?
J'adore: elle est un peu piquée .... Perso elle est rouillée KWA les rillettes Bordeaux Chesnel oupps
Tu n'es pas sur une MAC, mais du PRO donc indus....
Une huile voiture fera grandement l'affaire, 5 à 20/40 (les fonds de bidons)
Tous les trous de graissage regardant le ciel sont bouchés par la poussière, les gratter avec une épingle et les souffler ensuite.
La plus mauvaise huile est celle que l'on ne met pas ( ça rassure non?)
Evite l'huile à salade ( végétale = pleine de sel = rouille )
Ca va le faire
Ca va le faire
Recoucou Pascal, merci de ton aide.
Loin de moi l'idée de mettre de l'huile à salade, vu que j'ai de l'huile de vaseline et de l'huile de voiture chez moi.
Oui elle est un peu piquée, mais très en surface et pas beaucoup, j'te jure! Entre le gros tas de rouille avec gonflement des surfaces et l'état de neuf, il y a quand même quelques gradations, heureusement pour moi... C'est une machine très costaud, très lourde, pas besoin qu'elle soit nickel pour fonctionner, mais au moins je ne veux pas faire de bêtises en mettant une huile inadaptée ou en mettre à des endroits où elle pourrait tacher le cuir.
Possible par contre qu'il faille réaffûter la lame.
J'aimerais bien faire un essai.
Alors ça y est, elle est nettoyée et elle fonctionne! Très bien même! Même pas eu besoin de huiler quoi que ce soit! Même si je projette de le faire plus tard si je la garde.
J'ai passé l'aspirateur, et le sèche-cheveux en guise de souffleur, été dans les recoins avec une brosse à dents, démonté deux trois trucs, frotté les endroits sales ou légèrement piqués, fait des réglages de parallélisme des deux rouleaux grâce à une vidéo trouvée sur le net et puis... on essaie! Et ben super, elle fonctionne comme si elle ne s'était pas arrêtée tout ce très long temps, toutes ces longues années!
Elle m'a pardonné mon abandon et les gravats sur sa tête, elle n'est pas rancunière.
Quoi qu'il en soit, que je la garde ou pas, elle va reprendre du service. Elle le vaut bien!
Merci Pascal pour tes conseils, le graissage sera pour un peu plus tard, là je voulais surtout savoir si elle était en panne ou pas.
Bravo pour la remise en état.
Bien moins cher que le 3 en 1
https://www.decathlon.fr/p/tout-en-un-velo-500-ml/_/R-p-309447?mc=8539803
Merci Sewing! Mais comme j'ai dit à Pascal, il ne faut pas qu'il y ait d'huile sur la machine ailleurs que là où il doit y en avoir, car le cuir clair, et même moins clair, taché de gras est fichu. C'est aussi pour ça que dans un premier temps, je n'ai pas forcé sur la lubrification (en plus elle n'en a pas un besoin immédiat semble-t-il), pour pas en mettre dans des endroits pas adéquats. Donc le spray ne me semble pas génial pour ce cas.Sewing38300 a écrit:Bien moins cher que le 3 en 1
Mais je vais voir pour lui mettre quelques gouttes dans les écoutilles...
Merci Bidouilleuse! C'était pas un gros travail, le plus dur c'est de transporter la machine pour la poser sur la table, elle fait un poids!!!!Bidouilleuse a écrit:Bravo pour la remise en état.
Mais la mécanique, c'est pas mon truc, j'aime mieux le bois, le tissu, le cuir... J'avais la hantise de devoir démonter les grosses pièces... mais non, pas eu besoin, c'est pas pour cette fois.
c'était une info générale
Le cuir taché de gras....
Sauf que le cuir justement se nourrit avec du gras. Genre l'huile de pied de bœuf que j'utilisais pour mes selles et mes harnais.
RLDWF a écrit:Le cuir taché de gras....
On trouve "l'huile de pied de Boeuf" au rayon entretien et soins aux chevaux de "Gamm Vert" et aussi de l"huile de cade "poux des pattes de poulets !!) Introuvables il y a quelques années sauf en pharmacie.
Question :
Comment améliorer l'aspect d'une notice qui a dormi longtemps dans le voisinage de la burette (sans le mini bouchon) d"huile SINGER ??
MERCI
RJ2
Oui, je l'avais bien pris comme ça, je ne savais pas que D4 faisait ça d'ailleurs, merci pour l'info! Car j'ai un D4 à moins de 10 km de chez moi.Sewing38300 a écrit:c'était une info générale
Coucou, c'est tout à fait juste. Une tache de gras ne nuit qu'à l'esthétique du cuir. Mais c'est là où le bât blesse justement, c'est que quand on refend (quand on réduit l'épaisseur du cuir), c'est sur du cuir neuf, avant ou en cours de fabrication. Le plus souvent c'est du cuir brut avant teinture, donc du cuir très clair. Et la tache de gras, ben elle va se voir, et sur l'article neuf elle se verra bien. Et on ne pourra même pas appliquer de teinture à cet endroit justement. Et pour enlever une tache de gras sans laisser d'auréole...RLDWF a écrit:Le cuir taché de gras....
[quote="Rj2"]
Est-ce que tu as un bout de notice sur lequel tu pourrais faire des essais? Moi j'essaierai en tamponnant avec de l'éther (dur à trouver) ou de l'acétone. La terre de Sommières aussi, c'est une espèce de poudre d'argile qui pompe le gras sans faire de dégâts.RLDWF a écrit:Question :
MERCI
Chatounette a écrit:Coucou, c'est tout à fait juste. Une tache de gras ne nuit qu'à l'esthétique du cuir. Mais c'est là où le bât blesse justement, c'est que quand on refend (quand on réduit l'épaisseur du cuir), c'est sur du cuir neuf, avant ou en cours de fabrication. Le plus souvent c'est du cuir brut avant teinture, donc du cuir très clair. Et la tache de gras, ben elle va se voir, et sur l'article neuf elle se verra bien. Et on ne pourra même pas appliquer de teinture à cet endroit justement. Et pour enlever une tache de gras sans laisser d'auréole...RLDWF a écrit:Le cuir taché de gras....
Terre de sommières, mais c'est quitte ou double. Soit tu as de la chance... soit non. En tout cas, j'en ai vu dans tous les ateliers où je suis passée, car une machine qui pisse de l'huile, ça arrive malheureusement (plus souvent les machines à coudre que les refendeuses d'ailleurs). Et que le cuir soit à tannage végétal, sans traitement ou pas.
J'avoue que cette refendeuse manuelle m'intrigue beaucoup, si tu n'habitais pas aussi loin je serais venue essayer !!! Par curiosité.... Je me demande comment passent les cuirs souples, ou chromés...
Je ne suis pas intervenue sur l'autre forum, mais j'ai quand même suivi le poste avec attention !!!
Zoé- Membre confirmé
Je la laisse tranquille un petit peu, mais je vais essayer avec des chutes de différentes nature pour continuer à tester et peaufiner la symétrie de la refente. Pour les cuirs vraiment souples, je ne sais pas, mais pour des cuirs chromés, je pense que ça devrait aller sans problème car c'est assez rigide. L'avantage de cette machine, c'est qu'elle entraîne le cuir toute seule, il faut un peu guider latéralement mais pas tirer, c'est elle qui fait le travail de poussée du cuir contre la lame.
Elle est drôlement jolie cette machine à parer! Elle est à vendre? Quelle taille de refente fait-elle, ça n'a pas l'air beaucoup, 5 cm? J'aime beaucoup la ligne du volant. Un des rouleaux, celui du dessus, semble conique?
» Quizz Quelle est cette petite machine montée sur cette table à grande roue ?
» Quelle est cette machine ?
» Quelle est cette machine?
» quelle est cette machine?
» Quelle est la marque de cette machine?
