singer 15 80
singer 15 80
bonjour,
on me propose une MAC 15 80 motorisée avec "bras de mise en route au niveau de la cuisse droite".
j'ai fouillé sur le net et n'ai rien trouvé... pouvez vous me dire comment ça marche
merci
prenez soin de vous
merci
prenez soin de vous
Majorelle86- Messages : 2
Re: singer 15 80
Alors...
La 15-80, c'est une Singer 15 (pas très courante par chez nous, on trouve plutôt des 15K30 et 15B88). Enfilage gauche->droite, pas de marche arrière.
La mienne:
"bras de mise en route au niveau de la cuisse droite" c'est une machine "portable" avec commande au genou.
Quelques images du système sur une 66K:
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2367-notice-66k#27133
Le rhéostat, au lieu d'être une pédale, est fixé dans la boite, et commandé par une tige qui s'enfile dans un trou sur le devant, on fait varier la vitesse en poussant le levier avec le genou (ou la cuisse, peut-être ?)
Question collection, c'est intéressant si on veut un truc "pas trop courant" (si on peut dire concernant la 15 produite à des millions d'exemplaires).
Ce type de moteur avec commande au pied date du temps du 110 volts, je ne pense pas qu'il en existe en 220. Il faut donc impérativement avoir un transfo si on veut s'en servir. Et vérifier tout le câblage, les fils risquent d'être "cuits", et retirer d'éventuels condensateurs antiparasites.
La mienne:
Re: singer 15 80
Bonjour Majorelle,
et Voeux pour une Belle Année.
(Meilleurs ? Plus prudent de s'abstenir pour celle-ci,
au vu du résultat de ceux que l'on c'est tous fait parvenir en janvier 2020 :)
Votre machine doit probablement bien ressembler à celle ci. (héritage maternel)
(D'après les infos du site "Productions Singer" donné par Corinne, c'est une 15K88 de 1936, (en 110v)
Juste un point important pour la déplacer, car l'accroche du capot avec le socle est parfois aléatoire.
Prendre la machine TOUJOURS par dessous, et avec les doigts dans les 2 encoches latérales sous son socle. La poignée du capot ne sert qu'à l'enlever, et éventuellement à déplacer l'ensemble lorsqu'il (avec elle), n'est qu'à quelques centimètre du sol ou de la table de couture, et qu'il n'y a ni doigts de main ou de pied bien plus bas en dessous. :-((
Le Bras de commande moteur a une forme biscornue mais logique, et se range dans le sommet du capot ( la rallonge de plateau sur une façade).
Pour l'utiliser, le rentrer dans le trou à droite du caisson de base de la machine.
D'abord à l'horizontal, puis il se bascule verticalement vers le bas et y reste accroché. Une poussée supplémentaire vers la droite va actionner et accélérer le moteur.
Ne reste plus qu'à repousser la machine du bord de la table afin d'y reporter la partie plate de cette commande dessous, et pouvoir l'actionner au contact du genou droit.
Bertran- Messages : 10
Re: singer 15 80
bonjour,
tous mes voeux de belle couture pour 2021, et les plus classiques avec un conseil supplémentaire : protégez vous !
effectivemnt la machine ressemble à vous photos, je ne l'ai pas encore vue, j'y vais cet après midi...
merci pour vos conseils ; je reviendrais sans doute vers vous si besoin...
comment nettoyer le caisson et la machine : peut-on la désolidariser facilement de la base pour nettoyer le mécanisme ? avez vous d'autres conseils ?
merci pour votre réponse
tous mes voeux ; prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers et protégeons nous les uns les autres
bonne journée
bonne journée
Re: singer 15 80
Notre machine se bascule, sur 2 charnières solides avec le socle, du coté moteur.
Un petit verrou rotatif est situé du coté-avant-droit entre le renvoi de fil de la bobineuse et les condensateurs.
Le petit capot noir, de ce qui n'est plus le coffre à accessoires, abrite le rhéostat et les câblages vers moteur et lampe. Il est fixé au socle par une vis qui n'est accessible que la machine basculée.
Fort probable que votre future, soit aussi en 110v, et à bien le vérifier sur la plaque du moteur.
Pour l'essayer, s'il n'est pas proposé avec la machine, un auto-transformateur 220< >110 v vous sera indispensable.
Le câblage, à isolation caoutchouc d'époque gainé tricotage, a quelques probabilités de "cuisson craquante", et en vérifier, ( hors branchement ¿:-) la souplesse de ceux qui sont surtout concernés lors du basculement de la machine.
Pour les condos, mystère ? Des fois ils sont indestructibles, et pour d'autres ils dégoulinent de paraffine, ou décident de se mettre en cour-jus. Voir et piocher autres infos dans le forum.
Dans les Brico-Leroy-dec..n, il existe du câble "moderne" 2 conducteurs torsadés, avec gainage tricot noir tout à fait rétro.
» Singer 191b vs Singer 306k
