Cosson Zig zag 63 C
+6
christounette03
10 participants
Re: Cosson Zig zag 63 C
Et puis s'engager sur une offre pour une Cosson.. impossible de se rétracter...
à cause de l'expression .. bien sur
Cosson qui s'en dédit
je vais être banni par un modérateur
J'ai récupéré la COSSON 63C Zig Zag de ma grand-mère. Malheureusement, ma tante a absolument voulu garder le meuble dans lequel elle était intégrée. Quel sacrilège !
Je suis donc à la recherche d'un socle pour redonner sa dignité à cette pauvre veille machine qui se retrouve le ventre à l'air.
En attendant, à votre avis, y'a t'il un risque à ce que j'essaye de la mettre en marche en la posant comme ça, directement sur une table. J'ai l'impression que le moteur ne touche pas ...
Merci pour vos réponses
Danzen- Messages : 9
Je suis intéressée par le manuel d'utilisation de la machine à coudre Zig Zag cosson 63c.
À l'avance ,je remercie la personne qui le possède ...
Palou- Messages : 1
@Palou
les notices sont à demander à la rubrique : "notices" dans le titre "documentations"
c'est en principe Thierry qui s'en charge..
Une amie vient de me donner sa machine à coudre c'est aussi une Cosson Type 63C de couleur différente.
Le moteur était complètement gommé j'ai dû le déposer pour mettre l'axe dans un étau pour le débloquer. A présent tout fonctionne.
C'est une machine très silencieuse.
Par contre je suis assez déçu coté mécanique car il y a trop de pièces en plastic. Les biellettes de la barre aiguille, presque tous le pignons excepté celui du vilebrequin, le levier du pied de biche, la biellette de transfert du haut vers le bas du mouvement des griffes.......Çà fait vraiment trop.
Je suppose que cela résulte de l'évolution du Type 63C dans les années 1970.
Régression me semblerait plus juste finalement.
J'ai fait un peu de couture hier soir sur ma Cosson 63C j'ai posé du biais sur des manches de pull un peu galère.....
Mais je dois dire que cette machine est très agréable à utiliser.
Coté technique j'ai du procéder au recentrage de l'aiguille qui était un peu décalée sur la gauche je n'ai pas touché à la synchro.
C'est une machine à crochet vertical rotatif et non pas alternatif (plus souple, plus rapide et moins de vibrations)
A noter aussi la longueur des points qui va jusqu'à 5 mm au lieu de 4 maxi en général.
Un plus aussi, un réglage micrométrique de longueur du point très précis, bien utile pour la réalisation des boutonnières.
» La Cosson 32C44 et Cosson 60C2 de Simanco33
» Cosson 630 et autres
» Cosson
» Histoire et modèles de la marque COSSON
» Machine Raf (Cosson)
» Cosson
