orientation de l'aiguille pour les slant shank
petite question pour ma singer 656G.
je viens de refaire sa synchronisation mais j'ai remarqué que l'aiguille n'était pas tout à fait centrée.
J'ai trouvé comment la centrer de gauche à droite, mais pas d'avant en arrière.
Il faudrait que je puisse avancer l'aiguille d'un demi mm car là elle racle légèrement le fond du crochet rotatif en remontant (et ce n'est pas d'hier car la partie métallique est légèrement raboté à cet endroit).
Quelqu'un sait comment faire ça?
Merci d'avance
Merci d'avance
Lorelei86- Messages : 9
Re: orientation de l'aiguille pour les slant shank
Document fabuleux et innacessible pour un amateur MERCI
Aurais- tu l'équivalent pour les SINGER 9810 C PRIMA 40 et 9805C PRIMA 20 ?
Hélas non Rj2...
Ceci est extrait du service manual de ma 418 la 9810 est beaucoup plus récente
et ce document pour les versions récentes ne semble pas trop circuler ... curieusement d'ailleurs , il y a comme une "chasse gardée"
pour freiner le DIY. Souci qui n'existe pas avec les voitures et les manuels "Revue Technique Automobile".
Quoique sur ma voiture il n'existe pas de RTA suffisamment récent. Je n'ai trouvé de solutions que sur des forums pour désactiver le frein électrique... comme quoi sans le web aujourd'hui... on serait encore pieds et poings liés
Merci , tout a fait OK;
Je passe des heures à tenter de syhchroniser des machines tout venant (In et Out Forum) certaines résistent, c'est les doigts parfois qui gèrent seuls ...
A dispo , je passe par Thierry pour mettre en ligne les doccuments recherchés.
A+
A+
Merci pour ta réponse
je n'ai pas tout compris (jsuis pas trop forte en anglais) mais je vais comparer le dessin à mon mécanisme pour voir les points similaires.
Utilisez Google traduction...
Mieux qu'une mauvaise interprétation dommageable
https://translate.google.fr/
oui merci, c'est ce que j'ai fait. Je suis une grand habituée de google translate!
mais ce n'est pas toujours hyper clair et il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour bien comprendre, surtout quand c'est du vocabulaire que tu manies déjà mal en français .
du coup j'ai toujours peur de comprendre de travers.
Mais là c'est bon, je pense avoir tout compris et ptetre trouvé la solution pour transposer la manip sur ma singer 656
Bon alors en comparant le dessin à ma machine, il y a effectivement un ensemble qui y ressemble mais cela permet d'affiner le centrage de l'aiguille de gauche à droite. Moi je cherche comment l'avancer. Une autre idée?
excentrique = gauche droite mais aussi avant arrière...
la vis excentrique est sous l'axe (hinge stud)
sur ma machine cette visse est sur le dessus et elle ne fait que gauche droite
ou alors il faut faire une manipulation en plus?
en panne d'idée... perplexe...
1/2 tour complet ?Lorelei86 a écrit:...
oui Thierry çà parait logique
considérant que de toute façon l'excentrique peut faire une révolution complète.. en théorie
Si elle fait 180 degrés et qu'elle reste dans le même axe gauche - droite ...
il y a une des deux positions ou est doit être plus éloignée du boitier de canette
merci pour votre aide,
effectivement lorsque je tourne à 180 degré ça avance l'aiguille, mais ça l'avance trop, donc tant pis, ça vas rester comme ça.
Merci encore
Merci encore
Le réglage gauche droite n'est pas associé à l'excentrique.
C'est un effet de bord.
Le réglage gauche droite ou centrage de l'aiguille se fait après avec une autre.. Vis...
Super, merci beaucoup, j'ai enfin réussi! (et compris le système de vis excentrique )
Même si ce n'est pas forcément la technique académique, je résume ce que j'ai fait pour les prochains qui chercherons la réponse car le mécanisme n'est pas le même (et désolé si je n'utilise pas les bons termes techniques).
l'aiguille est en position centrée et j'ai utilisé la plaque pour point droit pour permettre un meilleur centrage
Centrage de l'aiguille d'avant en arrière :
- enlever le capot supérieur de la machine et celui du coté pour être plus à l'aise
- repérer la vis excentrique : une très grosse vis sur le dessus qui traverse verticalement une partie de la coque de la machine (c'est le bras vertical du milieu)
- dévisser la vis de serrage sur la coque de la machine
- dévisser la vis sur le collier au bout de l'axe, en bas (attention à ne pas faire tomber le collier, oui c'est du vécu)
- visser ou dévisser la vis excentrique : l'aiguille suit une ellipse et donc se décentre à gauche ou à droite selon votre réglage.
- resserrer la vis du collier tout en l'orientant vers la roue de réglage de la pression du pied de biche, sans toutefois la toucher (si la vis est trop vers la gauche, elle gênera le positionnement de l'aiguille de droite à gauche), resserrer la vis de serrage de la coque
- dévisser les deux vis à l'arrière de la machine. 2 trous, l'un au dessus de l'autre, dans la coque permettent de les atteindre, en faisant cela, le bras de l'aiguille se décentre complètement. Les vis viennent en fait bloquer un système de fourchette. Une fois dévissé on peut faire glisser la fourchette d'avant en arrière.
- centrer l'aiguille en bougeant son bras à la main, puis resserrer les 2 vis tout en maintenant le bras en place.
En espérant être claire!
» Ruffler - Slant Shank (Simanco 161561) fronceur-plisseur
» High shank VS low shank
» Pied étroit Gauche ou droit en low Shank
