High shank VS low shank
mad.ax
20@ge
J'ai lu sur certains posts que certains disaient en substance "oui mais cette machine n'est malheureusement pas high shank" ou bien "je vais d'abord chercher des pieds high shank avant de me pencher sur un adaptateur low shank".
Y a-t-il un avantage aux pieds tiges hautes par rapport aux pieds tiges basses ou est-ce seulement le fait de pouvoir utiliser certains pieds industriels tige haute qui n'existerait pas en version tige basse?
Merci.
Merci.
Re: High shank VS low shank
pas de réponse, dommage, j'aurai bien voulu savoir aussi
en principe, on trouve des pieds high shank sur les machines industrielles, ou 'pro', tandis que les pieds low shank sont réservés aux machines domestiques. Donc, 'a priori', on peut être tenter d'associer les pieds high shank vec une qualité ou une robustesse supérieure...
D'autre part, qui peut le plus peut le moins. Sur une machine high shank on peut monter un adaptateur low shank qui permetra d'utiiser des pieds de biche des 2 types. Bien sur l'inverse n'est pas possible.
Axel
Axel
Merci mad.ax, je m'étais fait ma petite idée depuis et j'en suis arrivé à la même conclusion, notamment pour le fait qu'en high shank il existe certains pieds rouleaux et "grosses capacités" pour tissus épais/rigides généralement indisponibles pour low shank vu leur hauteur ou destination; donc ça peut avoir un intérêt suivant les travaux envisagés.
Par exemple:
Par exemple:
en clair
le high shank est compatible et conforme aux pieds industriels
donc un pied indus s'adapte directement sur une machine high shank.
De fait ce n'est pas inintéressant du tout, il y a bien une plus-value
On peut même pour 2 ou 3 euros s'offrir des trucs incroyables :
Ils sont d'un rapport qualité/prix sans équivalent sur les machines familiales.
J'ai mis mes acquisitions dans un pot de confiture. Je pioche dedans pour essayer sur mes 'professionnelles".
J'avais essayé d'adapter des pieds industriels sur une machine en low shank en jouant sur la hauteur de tige mais ce n'est pas possible l'entraxe entre les deux tiges pied et aiguille n'est pas le même.
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1614p25-la-singer-16k36-de-simanco33
Il y a aussi les "Slant Shank" qui font ressembler nos machines à des dériveurs :
(il faut imaginer, bien sûr!)
Je n'en ai pas assez pour en faire des bocaux!
Attention toutefois aux exceptions!
Quand on mesure la distance entre le bas du pied et l'axe de la vis de fixation on obtient un demi pouce (12,7mm) sur les low shank, et un pouce (25,4mm) sur les high shank.
Mais indus ne veux pas forcément dire high shank 25,4!
Exemple les pieds Bernina...
Ou les pieds de mon Adler. C'est incontestablement de l'indus, mais la distance est de 20mm, et de plus la vis vient par le devant et non sur le coté...
Quelle collection !!
Très instructif !
Très instructif !
Merci, c'est le type d'info que je cherchait ! Car en fait ce qui m'a amenée à avoir plusieurs machines, c'est un souci de pieds. Les miens, ça va, mais ceux des Bernina coûtent un bras. Et un pieds qui coûte un bras à chaque fois, au bout d'un moment j'en ai eu plein de dos, d'autant que la concession locale ne m'a pas toujours bien conseillée. J'ai tenté des adaptateurs pour semelles à clic, mais là, malgré tout le bien que je pense par ailleurs de nos amis chinois, et d'un coup de petite lime, ça ne le fait pas . Mon rêve, c'est bien une quelque chose qui accepte des pieds industriels. A rouleaux, pour une couture de cuir occasionnelle, mais aussi à bord inégal -fana de surpiqures et de passepoils- et en Teflon ou Nylon, pour ne pas érailler les tissus délicats pour lingerie. Ma 1001 est une "moderne" et la fine couche de peinture sur le pied dit Teflon à rendu l'âme en une semaine. Je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Vu le prix de ces choses, ça fait un peu mal au ventre et donne envie de prendre ses jambes à son cou.
Hors pieds industriels, je crois que je vais parcourir les vide-greniers avec un pied (à coulisse celui là) dans la main.
Mkikoo- Membre confirmé
un pied high shank une première fois détecté, plus besoin de pied à coulisse
Il semble que les Necchi (vintage) soient systématiquement high shank ... par exemple
Anker, Meister aussi mais elles sont plus rares, Bernina à la marge pour sa spécificité.
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3583-recherche-adaptateur-pour-pied-de-biche-meister-multimatic2#42565
Aie, que faut-il entendre par "Bernina à la marge ?". Je viens de faire l'acquisition d'une Bernina 114 -une vraie splendeur - et je compte vraiment m'en servir une fois tout vérifié. Les pieds semblent "bas" sauf un pied à repriser, "haut", il y a une sorte d'adaptateur fixé sur la barre. J'ai regardé chez Ali, mais les pieds industriels ne sont pas forcément pareils les uns aux autres.
@simanco33 a écrit:pied Bernina ancien modèle. Ils sont rares.
voilà pourquoi je parlais de spécificité Bernina !
Bien mais avec prudence, ne pas se faire enfermer dans un piège par surprise...
Pas de possibilité d'adaptation Simanco ?
du Bernina et rien d'autre ?
alors tout va bien
Oui les diverses variantes de pieds pour les Bernina avant 2000 avec leur système d'accroche spécifique, je connaissais : malgré les apparences, ils ne sont d'ailleurs pas tous interchangeables entre les diverses séries même si le talon est arrondi. Mais la 114 là, c'est du nouveau pour moi. Donc si je comprend : on mettre des "low shank" (des pieds Singer, j'imagine) mais pas des high shank de style industriel ? Ou certains et pas d'autres ? Je ferais des photos de ce que j'ai fournis avec la Bernina 114 et un autre lot de bizarres potentiellement adaptables dessus mais dont l'usage n'est pas clair. Et le type de pieds que j'aimerais pouvoir utiliser mais qui font référence à des machines pro actuelles, pas des snap-on.
» Pied étroit Gauche ou droit en low Shank
» orientation de l'aiguille pour les slant shank
» Ruffler - Slant Shank (Simanco 161561) fronceur-plisseur
