Singer 784 et l'eventail
J'ai depuis quelque temps une singer 784. J'avais changé le "pignon en éventail cassé qui permet de changer les points mais je n'ai pas su le regler correctement. La "roue" qui permet de choisir les points est mal réglée (Lorsque je choisis le point droit c'est un point zigzag) et les points "flexy" patinent. Est-ce que vous pourriez- me dire où je pourrais trouver une explication pour régler correctement cette pièce ?
Une autre question, est-ce que je dois m’inquiéter des fissures dans la grande roue ?
Merci beaucoup de votre réponse !
mhcy- Membre actif
Re: Singer 784 et l'eventail
Bonsoir mhcy,
Pour le pignon fourchette (sélection des points), je ferai des photos demain "de plein jour", j'ai encore la 784 de ma mère et nous avons changé il y a environ deux ans le même pignon sur une 760, mais je n'avais pas fait de photos à ce moment-là, et ... c'est loin !
Quant aux fissures sur le pignon de cames (gros pignon central), s'il n'a que cela, je conseillerai d'éviter d'y toucher sauf si les points ne se font vraiment pas bien... Un peu galère à "resynchroniser" ensuite ... (voir posts sur les 760).
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Bonjour mhcy,
Désolée pour ne pas avoir mis les photos comme prévu, pas du tout eu le temps (emploi du temps chamboulé par le déménagement de notre petite dernière...).
Je m'y mets aujourd'hui.
Bon, début des photos ... malgré la grisaille.
Les indications, photos, mesures, etc. qui vont être données ci-après sont celle de la Singer 784 qui est en ma possession actuellement, je ne prétends pas que ce soit "pile" la même chose pour toutes les 784, mais j'ose espérer qu'il y a peu de différences de l'une à l'autre.
J'espère donc que tout ce qui suit sera utile pour les réglages d'autres 784, pour y voir plus clair...
Pour commencer, j'ai fait des repères sur le sélecteur de points (enlever le cache vert avant pour faciliter l'opération) : avec un stylo effaceur blanc liquide, j'ai fait des petits traits blancs toutes les 5 dents en partant de la droite du sélecteur vers la gauche : j'ai onze traits + 1 dent toute seule tout à gauche.
Ensuite tous les 3 traits blancs, j'ai fait un repère au feutre noir (donc toutes les 15 dents): j'ai donc 3 repères noirs
Ce que j'ai constaté est que la "35ème dent" du sélecteur de point semble être le milieu repère pour le sélecteur sur cette machine.
J'ai aussi mesuré la hauteur sur l'axe coulissant du palpeur de came (jusqu'au ras inférieur du "trait" noir) :
Réglage de l'aiguille en position centrale.
Postionnement du pignon, du sélecteur et du palpeur came pour le point droit :
pignon "fourchette" : la 1ère dent la plus à gauche se trouve dans le 2è creux du pignon du sélecteur de point :
palpeur sur bloc came (pour flexi-stich) : le palpeur se trouve sur la partie lisse du bloc came
hauteur sur l'axe coulissant du palpeur : 0.1 cm
Positionnement du pignon, sélecteur et palpeur came pour le point de cache ou ourlet invisible (2è position en partant de la gauche sur le sélecteur de point)
sélecteur de point : Le dessin du point d'ourlet se trouve aussi entre la 34è et 35è dent du sélecteur, qui lui s'est décalé vers la droite
pignon "fourchette" : la 2è dent du pignon se trouve cette fois dans le 3è creux du pignon sélecteur
palpeur came : se trouve juste au dessus de la "bosse" de la came, la hauteur sur l'axe est d'environ 0,4 cm
Positionnement du pignon, sélecteur et palpeur came pour le point ZZ simple et triple (3 è point en partant de la gauche sur le sélecteur de point)
Sélecteur point : le dessin du 3è point se trouve entre les 35è et 36è dents du sélecteur :
pignon "fourchette" : la 2è dent du pignon fourchette est dans le 3è creux du pignon de sélecteur et la 3è dent de la fourchette est dans le 4 è creux du pignon sélecteur
palpeur de came : le palpeur est en haut et contre la "bosse" de la came, la hauteur sur l'axe coulissant du palpeur est de 0.7cm environ
Positionnement du pignon, sélecteur et palpeur came pour le point ZZ multiple (4è point tout à droite sur le sélecteur de point)
sélecteur de point : le dessin est en dessous de la 36è dent du sélecteur de point
pignon "fourchette" : la 2è dent de la fourchette est soulevée face au 3è creux du pignon sélecteur, la 3è dent de la fourchette est dans le creux du 4è creux du pignon de sélecteur et la 4è dent de la fourchette est dan le 5è creux du pignon sélecteur (mais pas très visible sur la photo, il aurait fallu tout démonter : ce que je ne veux faire sur cette machine réparée, réglée et qui ne m'appartient pas...)
palpeur came : le doigt du palpeur est en bas et contre la "bosse" sur le bloc came, la hauteur sur l'axe et de 1 cm
Voilà, c'est fait ! si vous repérez une erreur, pas de souci, merci de la signaler et de la corriger !
Ouah Genial ! Merci beaucoup ! J'étudie ça et je reviens vers vous pour vous rendre compte du résultat.
mhcy- Membre actif
