Anker RZ-K
+8
mad.ax
12 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Anker RZ-K
Bonjour le forum,
Nouveau forumeu et du coup nouveau chalenge électromécanique pour moi par la restauration d'une ANKER RZ-K récupérée de ma belle maman.
Ci-dessous qq photos de la bête en cours de nettoyage.
Par goût pour la cuisine méridionale elle a été généreusement huilée à l’huile d'olive!
Du coup non utilisée depuis plus d'une quinzaine d'année le tout est bien figé.
j'ai pu récupérer ou plutôt cureter le carter de graisse transformée en caramel.
Je vais peut-être offusquer les puristes par la modification que j'ai faite sur la pédale car il était complétement cramé. Les fils du rhéostat étaient coupés occasionnant des sauts de vitesse.
du coup j'ai monté en série des résistances de puissance.
Coté moteur petit nettoyage du collecteur et des balais (reste 5-6 mm). Antiparasite HS à remplacer!
J'ai pu retrouver des courroies neuves (Courroie trapézoïdale crantée Optibelt VB 5X375 Li ,Courroie trapézoïdale crantée Optibelt VB 5X190 Li ) chez 123 courroie.
je me lancerai bien dans un démontage plus avancé pour dégommer mais je ne suis pas un spécialiste pour en refaire les réglages!
pour l'instant un détrempage au dégrippant puis un nettoyage à l'essence F a été fait et semble donner satisfaction.
un petit conseil serait le bienvenu concernant le remplacement de l'antiparasite qui semble hors d'age!
je bute sur le montage correct à effectuer en sachant que la machine n'est ni à la terre ni en double isolement
Voila voila les conseils avertis sont les bienvenus
J'ai poster une proposition de notices si besoin ici
Merci à tous
Merci à tous
Pat93160- Membre actif
Re: Anker RZ-K
bizarre ce moteur... pas d'origine...
Re: Anker RZ-K
C'est bien possible ! Dans tous les cas il tourne sans problème
Par contre tu as une astuce ou une configuration particulière pour déposer la platine complète pour faire les points zigzag et support dispositif des cames à broderie ?
Tout est collé bloqué, impossible de faire un réglage tellement c'est collé.
j'ai déposé les quatre vis mais apparemment une tringlerie reliée au bouton de réglage du point zigzag m’empêche d'aller plus loin !
Et comme je ne maitrise pas les réglages je ne souhaite pas me retrouver avec un puzzle casse tête.
J'en fais régulièrement des photos pour le remontage, mais ça coince !
Re: Anker RZ-K
Photo :
Rendered size: 218 × 473 px
Rendered aspect ratio: 218∶473
File size: 102 kB
Current source: https://i.servimg.com/u/f98/12/69/86/08/20220512.jpg
Résolution de ton appareil photo 4608x3456 pixels soit 16mp
pourquoi dégrader ? ( servimg se charge de réduire la taille du fichier et le fera mieux globalement)
C'est une nouvelle mode de faire des photos dans une résolution adaptée au web d'il y a 30 ans !
Economie inutile, document inexploitable
Déposé les 4 vis ?
Lesquelles ?
La platine est compliquée/chiante à démontée...
Il faut desserrer par l'intérieur l'axe de longueur de point pour le désolidariser
retirer la vis de tension de la lame ressort de la tige du pied presseur ( empêche le mouvement/déplacement latéral de la platine)
Sous la platine et le levier de longueur de broderie le long de la paroi, défaire l'agrafe du picot pour libérer la platine..
Je dis çà de mémoire, j'ai fait une doc qui est à la maison... et réponse via smartphone en déplacement...
PS :
Il est passé ou ton scan de doc ?
File size: 102 kB
Déposé les 4 vis ?
Lesquelles ?
PS :
Re: Anker RZ-K
Le web d'il y a 30 ans ! je me marre ! Tu n'aurais pas envoyé de photo du tout !
Plus raisonnablement tout le monde n'a pas la fibre ou la 5G (ou alors par injection...), pas la peine d'envoyer du 32Mpx, ça encombre les serveurs.
Une chose par contre dont il faut se méfier quand on envoie une image sur servimg, c'est la case qui propose de réduire automatiquement l'image:
Il peut arriver que par défaut cette case soit sur une petite valeur (320 !), ce qui nous mène à des images illisibles.
A surveiller parce que des fois, ça revient à une petite valeur sans qu'on y ait touché.
Je mets sur "non", mes images étant déjà retaillées à une valeur que j'estime suffisante.
Re: Anker RZ-K
Bonsoir Eric 31,
Je pense que Thierry_H a vu juste, car ma photo fait 2128x 4608 et que j'ai bien un agfa à soufflet mais qui est pour la déco
Merci Thierry pour l'info, car je n'avais pas vu cette subtilité , preuve en est pour les premières photos postées sur le sujet
J'y porterai toute mon attention à l'avenir
Déposé les 4 vis ?
Lesquelles ? J'ai identifié les quatre vis concernées sur la photo ci-après (t'as vu j'ai bien écouté Thierry )
Il faut desserrer par l'intérieur l'axe de longueur de point pour le désolidariser = j'ai fait mais encore collé par la "pâte d'olive"
retirer la vis de tension de la lame ressort de la tige du pied presseur ( empêche le mouvement/déplacement latéral de la platine) =déposée aussi
Sous la platine et le levier de longueur de broderie le long de la paroi, défaire l'agrafe du picot pour libérer la platine.. c'est là que je galère par soit manque de place soit elle est tordue !! Si tu as une photo ou mieux, une fois rentré au bercail, le petit doc qui va bien
PS :
Il est passé ou ton scan de doc ? Pas encore fait, car je pensai le faire la semaine passée mais le temps m'a cruellement manqué!
il arrivera. Chose promise chose dû.
Bonne soirée à vous
Déposé les 4 vis ?
PS :
Bonne soirée à vous
Re: Anker RZ-K
Thierry_H a écrit:Le web d'il y a 30 ans ! je me marre ! Tu n'aurais pas envoyé de photo du tout !
je me marre aussi
tu n'as pas connu les BBS !
Je ne vais pas développer ce sujet... Pas l'endroit
Il y avait aussi les news group ... plus connu du 'Grand public'
Re: Anker RZ-K
Je ne vais pas te l'apprendre mais le démontage est plus simple que l'inverse
Mal remontée.. réglages foireux...
Je te suggère d'ouvrir le coté de la machine tu auras un meilleur accès à l'arrière du levier de longueur de point, avec du WD40 et si tu ass bien desserré, tu peux tenter de faire levier sur la face arrière, PAS FACE AVANT la "bakélite" reste assez fragile ...
Tu peux t'aider d'un miroir de dentiste ( 3 euros chez ton Pharmacien)
Démontage Anker RZ
J'avais déjà publié et traduit ce doc pour un forum ... allemand
Démontage Anker RZ
Re: Anker RZ-K
Nickel, merci Eric pour cette belle notice.
Qu'elle est belle et propre la bête.
je m’attèle dans la semaine à la suite de ce démontage.
Hé oui j'en connais qui sont les rois du démontage et qui appellent au secours une fois que le puzzle est sans dessus dessous
Re: Anker RZ-K
Bonjour ,
Enfin, le démontage de la platine a débuté.
Grace, merci encore Eric_3, à la notice que tu m'a fourni.
Non sans mal, car je pense que la machine a été malmenée.
impossible de bouger les manettes du dessus, elles étaient collées par la graisse/huile gommées.
du coup j'ai eu toutes les peines du monde pour déposer la vis de la tringle de rappel celle-ci étant collée sous la fonderie et donc inaccessible !
j'ai réussi à la déplacer par petites touches avec un petit tournevis cruciforme planté dans le trou de retenu du ressort (10 min, n'osant pas casser ou déformer une pièce).
déposer l’agrafe avec un tournevis pour écrou de 4, m'a permis d'ouvrir et de pousser l’agrafe.
je suis dans le dégommage complet de la platine et j'ai une question sur une tringlerie.
Est-ce sa forme normale car sur ta notice elle me parait droite et non courbe au niveau du trou ? voir photo ci-dessous
Idem, cette petite pièce est plane ou elle a vraiment cette torsion ?
Dernière édition par Pat93160 le Ven 20 Mai - 19:59, édité 1 fois (Raison : Ajout de la dernière photo)
Re: Anker RZ-K
Je vais suivre ça avec attention, et plus particulièrement le remontage.
En cherchant à réduire un point dur, j'ai cru que la platine n'était que posée sur le dessus et, faute de temps, j'ai pu la remettre en place, mais j'ai perdu le réglage droite/centre/gauche de l'aiguille ...
Et le point dur est toujours là !!
Re: Anker RZ-K
Position LCR... Pas grave ça se déduit simplement.
De mémoire toutes les tringles sont droites sans arc.
Idem pour la platine en T.
Je ne peux être plus formel, je suis loin de chez moi pour encore plusieurs jours.
Essaye de disséquer mes photos ou vidéos en amont du post...
Je vais voir si j'ai mes archives avec moi ici, sinon je me connecterai sur mon pc a la maison pour récupérer quelques images
(Message via smartphone)
Re: Anker RZ-K
Avant remise de la platine ne pas oublier de correctement positionner le "sucre" central sous la platine, il contrôle le ZZ
Re: Anker RZ-K
Avant remise de la platine ne pas oublier de correctement positionner le "sucre" (coulisseau) central sous la platine, il contrôle le ZZ
Re: Anker RZ-K
Je regarderai ça à tête reposée. Il y avait aussi une petite pièce qui retenait la platine,à l'avant, sur la droite. C'est elle qui m'a bloqué dans le démontage.
Et pour la remise en place, j'ai batailler avec un bras articulé sur l’arrière, qui doit être celui correspondant au ''lecteur de came''.
Pour ce we, j'ai un imprévu : mon pare-choc à rencontré inopinément un chiot.
Pour info, le chiot va bien, mais le pare-choc moins bien ... donc j'ai démontage de plastique!!
Re: Anker RZ-K
@Vincent ?
Tu as toi aussi une RZ-K ?
Re: Anker RZ-K
Eric_31,
je vois que la tringle sur tes dernières photos est parfaitement rectiligne.
la petite pièce en T est elle aussi courbée sur le même coté.
Merci pour tes photos qui m'orientent sur les problèmes sur cette machine.
Re: Anker RZ-K
Oui, c’est une RZ-K.
Et la pièce qui m’a bloqué est celle qu’on voit sur ta dernière photo.
La plate sur la droite
Re: Anker RZ-K
Avançant petit à petit sur le démontage pour un nettoyage complet de la bête, je suis bloqué sur le démontage du bloc pied presseur/porte aiguille (désolé si je n'utilise pas les bons termes).
je ne vois pas comment sortir la tige du pied presseur car si elle est d'un seul tenant, la fonte du logement du boitier de cannette ne permet de l'extraire par le bas !
Une fois terminé je ferai un doc avec toute la chronologie du démontage en espérant que cela puisse aider un passionné comme ce que m'a transmis Eric-31
Re: Anker RZ-K
Elle sort par le haut ( de mémoire)
Je l'avais retiré à cause d'un point dur dans sa course qui me faisait craindre une légère déformation de la barre, finalement démontage (WD40) et un bon polissage, plus de souci !
Je ne crois pas avoir gardé de notes sur le sujet, mais de mémoire, il faut faire attention derrière au remontage,
il y a une pièce qui doit avoir tendance à basculer, mal se positionner dans " l'ensemble levier de relevé /baisse barre de pied presseur "
Bien sur c'est coté intérieur, difficilement visible
Re: Anker RZ-K
j'ai effectivement constaté qu'elle ne pouvait sortir que par le haut!
j'ai pulvérisé du WD40 dévissé la vis pointeau du lève pied presseur mais pour l'instant nada rien ne bouge !je vais patienter histoire de ne rien casser.
» Anker RZ-K
» Anker FZ automatic et Rz
» Howe modèle A (Anker !)
» La Howe RZ (Anker RZ) de Simanco33
» Anker "Petit Navire"
Page 7 sur 10
