Anker RZ-K
+8
mad.ax
12 participants
Page 3 sur 10
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Anker RZ-K
Il faudrait trouver un filon de ces vielles prises hors norme, allemandes et Suisses. Là je bataille sur une prise pour Bernina, male, plot rond, 15mm. Un brocanteur qui aurait un vieux stock ferait fortune!
Re: Anker RZ-K
tu as une image de ton connecteur Simanco33 ?
Sait-on jamais au hasard de mes recherches si çà passe devant mes yeux...
Re: Anker RZ-K
Pas encore mais le prix.... 25 roros port compris
Re: Anker RZ-K
vu comme çà évidemment... pas de souci
Re: Anker RZ-K
Le connecteur dont on parlait :
Les plots sont en 3,9mm l'écart 15mm, j'ai collé la prise à la cyanolite mais vu la traction du fil de rhéostat cela ne va pas tenir. Comme le bord de contact est plat j'ai envie de me faire la prise dans un bloc de bois de chêne façon "menuiserie japonaise" (ils font des prouesses!)...
C'est étonnant, vu le nombre de machines allemandes et Suisses qui fonctionnent encore, qu'aucune entreprise ne propose de prises de courant utilisées dans les années soixante, quitte à mettre en garde les utilisateurs sur le fait qu'elles ne sont plus aux normes et refaites pour utilisateurs avertis (rien qu'à écrire ma phrase je vois l'impossibilité du truc).
Re: Anker RZ-K
moi pour ma prise j'ai commencé à regarder une adaptation plus "moderne" mais les adaptations ne sont pas simples, il faut que çà rentre dans les emplacements d'origine, je ne vais pas limer la fonte
Tu aurais du mettre tes deux photos en 2/3 - 1/3
2/3 la prise
1/3 la machine...
Moi j'aurai collé à l'époxy, si tu as la place tu peux mettre une surépaisseur pour un maintien plus fort, L'époxy c'est 200Kg au cm² de résistance.. pas la cyano
2/3 la prise
1/3 la machine...
Re: Anker RZ-K
Epoxy en deux composants... il m'en arrive de Chine, ces jours -ci... Je verrai.
Adapter des prises, des américaines, il en existe des compactes mais bon, comme cela restera une machine de "collection", je voudrais, quitte à l'utiliser peu, que le rhéostat qui est lui même original, elle soit conforme à l'original.
J'ai vu que les petites prises en 15 mm de nos moteurs/pédales "nationales" des années "50" pouvaient fonctionner. Je vais reconstituer la pédale rhéostat à l'origine et utiliser pour les essais, une pédale "moderne" avec la petite prise.
Re: Anker RZ-K
La colle epoxy bi-composants (genre araldite) a une couleur jaunâtre... Mais tu peux aussi utiliser de la résine epoxy bi-composant, comme on utilise en carrosserie, et celle là existe en blanc. Une fois sèche, elle se ponce très bien, et le rendu final devrait être nickel sur cette prise blanche...
Re: Anker RZ-K
Z-Poxy PT39
Je l'utilise depuis 30 ans en modélisme, elle est excellente !
si tu mets du microballon dedans.. elle sera blanche
https://www.ebay.fr/itm/324056992151?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338343603&toolid=10001&customid=eb%3Ag%3Avms%3Aeb%3Ap%3A324056992151%3BCjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNDnHsB6TxhWBLlnRMOIyO6wyYEmIh-IsFKu3vqv2Mwwrco87rKEQrBoC7YkQAvD_BwE&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNDnHsB6TxhWBLlnRMOIyO6wyYEmIh-IsFKu3vqv2Mwwrco87rKEQrBoC7YkQAvD_BwE
Re: Anker RZ-K
le microballon existe en plusieurs teintes !
microballons phénoliques
de fait c'est un must
un colle plusieurs couleurs !!
Re: Anker RZ-K
Je me rends compte que l'epoxy en question est le produit que j'utilise pour faire mes "Kintsugi".
En effet j'ai toutes les teintes... de base ou métallisées.
Je vais faire, merci à vous de m'aider à mettre de mettre de l'ordre dans mes idées et me pousser à me décloisonner dans mes activités (j'ais mis une barrière anormale entre "Art" et "Mécanique", il va falloir y pallier!)...
(merci Seppi d'avoir trouvé mais je vais réparer... façon "Kintsugi")
Re: Anker RZ-K
J'ai fini par obtenir les points corrects (droit & ZZ) et la broderie 'parfaite'
je voulais aller jusqu' a 5 sur le levier de longueur de point = 5 points par pouce
C'est compliqué à caler... Mais çà marche !
au delà c'est quasi aléatoire en précision
ou alors il y a une solution en jouant sur le débattement des bras de griffes sous la machine... je ne sais...
Re: Anker RZ-K
Ce levier de longueur de point est il gradué en mm ou en points par pouce?
5 points par pouce = 5 points par 25,3mm = des points d'environ 5mm... (5 X 5 = 25)
Donc les 2 interprétations sont possibles...
Ma question est la suivante: Quand tu mets le levier sur 1, tu obtiens un point de 1mm, ou un point de 2cm et demi?
Re: Anker RZ-K
Il est gradué, c'est un fait !
Et j'ai simplement dit que je voulais qu'à 5 sur le cadran j'ai 5 points par pouce, rien de plus.
Pour moi, il n'y avait pas, il n'y a pas de corrélation tel que tu l'annonces
D'ailleurs j'ai du revenir un peu en arrière sur la longueur de point droit, car certains points de broderie se dégradaient, le réglage est subtil et sans référence (doc ou autre).
Je vais être obligé de me faire un fiche d'étalonnage/référentiel car le moindre excès d'un coté pénalise un autre réglage.
Tous ces tests sont partis du fait que je trouve le point droit pas très long au max et rapidement trop court (à partir de 2 c'est très court pour du point droit mais correct pour du zig zag)
Re: Anker RZ-K
Je n'annonce pas de corrélation... Je ne fais que la supposer car sur tous les manuels de familiales que j'ai vu jusqu’à présent il y a une corrélation. Exemples: 15K88 = points par pouces, Meister 101 = millimètres, Singer 237 = mm d'un coté et pts/pouces de l'autre, etc...
Cela dit, en effet tous les réglages interagissent, et plus la machine est complexe, plus c'est délicat de trouver l'équilibre, donc bravo a toi pour le résultat obtenu
Re: Anker RZ-K
J'ai la chance d'avoir la documentation complète, il n'y a aucune précision sur la graduation. Hélas !
Néanmoins on est facilement plus juste en se basant sur les pouces. Le point droit est utilisable de 3 à 5
En dessous c'est vraiment trop court pas esthétique.
Le zigzag lui n'a pas de souci... Du zigzag long au bourdon en utilisant toute la plage, là c'est cohérent
Selon mes essais, si le point fait plus de 4 millimètres, la broderie est en vrac, plus de marche arrière auto.
Comme souvent les points courts sont compliqués à gérer, perturbés par l'épaisseur du tissu potentiellement.
Je vais faire un test plus subtil sur un papier 90gr
Re: Anker RZ-K
Je viens de faire un test sur papier 90gr,
Mais hier soir ou voulant pousser le bouchon j'ai tout déréglé ,
du coup plus de broderie, j'ai mis 40 minutes pour tout recaler .. grosso modo...
Je dois donc refaire mes tests de broderie pour valider ce "calage". (Comme quoi il est temps que j'arrête de toucher à tout et que je me fasse un référentiel précis en 2 ou 3 contrôles.)
Bref pour l'instant çà donne mesure directe + revalidée sur 10 points.
5 -> 4.8mm
4 -> 3.35mm
3 -> 2.5mm
2 -> 1.55
1 -> pas significatif en point droit c'est du prédécoupé !
je retenterai le 1 en zig zag sur 20 points.
Re: Anker RZ-K
Je reviens polluer un peu ce sujet avec ma Rz simple car j'avais posté mes photos ici. Si on le rabat il touche l'extérieur du socle
Concernant le levier je ne pense pas que ce soit une béquille peut être un rangement de bobines?
J'ai aussi un ressort qui traîne dans le socle je ne vois pas d'où il provient, peut être aucun rapport avec la machine
Re: Anker RZ-K
J'ai aussi déniché un bouton d'un système un peu différent mais ça semble convenir.
Mauvaise surprise je n'avais pas vu que le bouton en dessous est fissuré aussi mais pas trop grave
Ça se voit surtout quand on tourne la molette de blocage,.. Comme c'est rempli d'huile je ne peux pas le coller ... À démonter un jour....
À venir j'ai enfin déniché une rz-k mais je ne l'aurais pas rapidement.... Elle est censée être bloquée... Sortie d'un meuble elle prendra sûrement le boîtier de cette rz si j'arrive à la dépanner.
Ce modèle est vraiment rare on n'en voit pas beaucoup
Re: Anker RZ-K
la fissure ce n'est pas méchant, moi je dégraisserais un maximum et une fois bien sec, un colle époxy en ayant un peu mater la surface avant, tu dois sur la face arrière avoir assez d'espace pour mettre une couche de 1à 2mm.
C'est une excellente machine souple et efficace avec toutes le matières et RARE effectivement.
Si tu trouves un socle un jour...
Elle est amusante à régler mais un peu casse-pied à remonter parfois tout s'enchaine du premier coup parfois c'est la galère pendant 20 minutes
Le serrage des leviers rotatifs en "compression est important, ni trop, ni trop peu, faut doser
J'ai fait une doc pour les allemands (forum) de la platine interne... En cas de SOS...
Re: Anker RZ-K
On croise les doigts pour toi, Seppi !
» Anker RZ-K
» Anker FZ automatic et Rz
» Howe modèle A (Anker !)
» La Howe RZ (Anker RZ) de Simanco33
» Anker "Petit Navire"
Page 3 sur 10
