Visserie Singer
+6
valou
mad.ax
10 participants
Visserie Singer
En nettoyant ma 15B88, j'ai fait le bourrin et trop serré une des 2 vis de fixation du ressort plat de la plaque coulissante...
2,5mm de diamètre, j'ai pas eu besoin de suer pour que ça casse!
La partie filetée fait a peine 2mm de long, et le diametre de la tête est de 4,6mm.
Ca se trouve en neuf ces vis la? Ou il faut chasser dans les épaves?
Est ce qu'il y a un éclaté ou un service manual qui me donnerait ce genre de références?
Re: Visserie Singer
Oh, la brute !
Après recherches croisées entre plusieurs machines, la référence de la vis est 51282 (J). Bonne chance pour espérer en trouver !
C'est plus simple de récupérer une autre plaque à glissière !
Re: Visserie Singer
Merci pour la référence.
Je m'en veux encore de l'avoir cassée, mais j'accuse le tournevis Singer d'origine qui offre beaucoup plus de couple que les tournevis d'horloger que j'utilise habituellement!
Re: Visserie Singer
Je me suis dépanné avec une vis récupérée sur une plaque de 15K30 plus ancienne. Mais la vis est un chouille plus longue. Sur les 15K30 quand on passe le doigt sur la plaque on sens l'arrondi de la vis, alors que sur la 15B88 elle ne dépasse pas du tout...
J'ai donc ajouté une rondelle...
Re: Visserie Singer
Méthode du bricoleur : refaire un taraudage à 3mm et utiliser de la visserie standard actuelle que l' on racourcit.
Mais çà fait sortir du vintage pur et dur...
Re: Visserie Singer
Il y avait aussi la possibilité de forcer une vis de 2,5 en alu (Bon diamètre mais pas légèrement différent),
mais la vis de 15K30 était plus simple et plus proche de "l'origine"
Re: Visserie Singer
la rondelle est vintage aussi ?
Re: Visserie Singer
Très certainement vu que c'est une rondelle que j'ai du récupéré sur un appareil quelconque, et qu'en général je n'intervient que sur des vieux trucs
Re: Visserie Singer
Suffit de limer le bout de vis qui dépasse dessous non ?
valou- Membre actif
Re: Visserie Singer
Elle dépasse... dessus !
Ce que je fais: j'achète des plaques en Chine et je récupère les 2 vis et et la lame ressort que je remonte sur la plaque d'origine qui est en général bien plus belle.
Re: Visserie Singer
elle n'ont pas le même pasYAS2C50M a écrit:Elle dépasse... dessus !
Re: Visserie Singer
Ah ? je n'ai jamais eu de difficulté à les remonter...
Re: Visserie Singer
+ 1 tu as raison je viens de contrôlé j'avais acheter une chinoise pour 15b90
Re: Visserie Singer
L'histoire de la longueur de vis est vite résolue en prenant la solution de Valou
Je ne dis rien mais je l'écris
Re: Visserie Singer
Et puis, en fin de compte, avec une lime, c' est pas la longueur qui compte, avec assiduité on finit par en avoir raison de la vis qui dépasse ou récalcitre (*)
Je sors à toute vitesse...
(*) : du verbe récalcitrer : 1er.gr, syn."Traîner la patte", "procrastiner", "Cà m' fait ch..r grave, dé.......ez vous", etc...
Re: Visserie Singer
C'est même du Cyrano!
Re: Visserie Singer
Honni soit qui là y ment !
Cà ne résoud pas le souci de la plaque tout çà...Mais bon...
Re: Visserie Singer
Sur certaines vis, il n'y a pas de pas jusqu'en haut, sous la tête
Re: Visserie Singer
Pas grave, si la vis est bien adaptée, la longueur sans filet traverse et correspond à l' épaisseur de la pièce à maintenir.
» Visserie Singer
» Visserie Américaine sur machines Allemandes, en l’occurrence Meister?
