Bernina 830 boutonnière bloquée
Je suis nouvelle par ici et j'aurais grandement besoin de votre expertise. J'ai parcouru les différents sujets et je pense que vous pourrez peut-être m'aider. Le bouton pour les boutonnières de ma Bernina 830 est bloquée, sur position 1 et impossible de le bouger. Du coup je ne peux plus régler le bouton du dessus pour faire un point droit ou un zigzag par exemple.
Quelqu'un saurait pourquoi c'est arrivé et comment débloquer la situation ?
Ellez- Messages : 3
Re: Bernina 830 boutonnière bloquée
Vieille huile séchée...? Un coup de sèche cheveu et/ou de WD40 sur tous les axes visibles ?
Il m'arrive d'utiliser de l'acétone mais la 830 ayant des pièces en plastique: danger !
Mais la panne ne doit pas être très grave...
Débloquée...?
Si très bloquée, utiliser du Transyl. ( dégrippant )
Plusieurs applications ( avec attente entre elles ) peuvent être nécessaire, mais çà marche !
Merci YAS2C50M j'ai mis une bonne dose de WD-40 et après 2 heures de repos j'ai pu remettre le bouton dans sa position initiale. Donc problème réglé! Je garde le nom du dégrippant pour une prochaine fois Gritzner55 ;-)
Ellez- Messages : 3
Super. Mais Gritzner a raison, le Transyl (que j'utilise aussi !) fonctionne très bien. Mais le problème semble réglé...
Je ne voudrais surtout pas avoir l' air de faire de la publicité, mais contre les vis vraiment récalcitrantes, c'est le plus efficace. A avoir chez soi si on bricole dans la petite mécanique, un petit flacon de 125 ml va durer entre dix et quinze ans.
Un autre "truc" en cas de vis ou autre bloqués, c' est de "serrer" la vis avant de la dévisser, pas comme un bourrin, évidemment !
Oui alors j'ai essayé mais le bouton en plastique a cassé d'ailleurs si vous savez où je peux trouver un bouton de remplacement c'est volontiers.
Ellez- Messages : 3
Difficile d'en trouver un d'occasion... Si vous avez conservé tous les bouts, la cyanolite après un bon dégraissage des morceaux.
J’ai aussi le souci que le bouton à boutonnières est bloqué 🤨
À quel endroit mettez vous le dégripant ?
Car j’ai beau lubrifier ça ne marche pas.
Beatrice- Messages : 6
Une suggestion: couchez la machine sur sa face avant afin que le dégrippant s'infiltre dans l'axe du bouton qui doit être grippé. Et patience... Surtout, ne pas forcer, le bouton casserait !
Hélas ça ne tourne toujours pas. J’ai suivi vos conseils.
Peut être faut il démonter pour accéder au mécanisme interne, c’est difficilement accessible par le haut de la machine.
si çà ne se dégrippe pas il faudra passer par la case démontage, et ç'est tout un poème.
Il existe une notice en allemand, faites-en la demande dans la rubrique ad hoc. Si le forum n'en dispose pas, je peux la mettre à disposition. Mais c' est assez pointu comme intervention. Il vaut mieux prendre connaissance de la notice de réparation et voir si on se sent apte à le faire.
Pour ma dernière intervention sur un problème de ce type j' ai du démonter l' ensemble pour tout débloquer, avec en prime un minuscule circlips qui tombe au fond de la machine.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je pense qu’il faut mieux alors la confier à un professionnel.
Et je cesse de me prendre la tête !
Oups ! Petite erreur de ma part !
J'ai confondu avec une Bernina 630 et donné ma réponse dans ce sens.
Pouvez vous déposer le cache supéreiur et poster des photos des parties bloquées ? On ne sait jamais...
Qu'est-ce que vous utilisez comme dégrippant et où le mettez-vous (photos possibles ?) ?
En tous les cas, si vous n'y arrivez pas, c'est une machine qui vaut la peine d'être confiée à un professionnel, certainement.
Mais je suis presque sûr que la solution peut être obtenue sans en arriver à cette extrémité.
J’utilise de l’huile de machine à coudreYAS2C50M a écrit:Qu'est-ce que vous utilisez comme dégrippant et où le mettez-vous (photos possibles ?) ?
J’en ai envoyé sous le bouton à boutonnières et à l’intérieur au dessus en espérant que ça se faufile au bon endroit…
L'huile n'est pas un DILUANT susceptible d'éliminer la vieille huile séchée...si c'est la source du blocage.
Essence F, White Spirit, Transyl, Acétone (attention au plastique !) sont des produits qui peuvent diluer la vieille huile.
Je pense que le bouton incriminé tient sur son axe grâce à une petite vis.
En enlevant ce bouton, on doit améliorer l'entrée d'un VRAI diluant autour de l'axe bloqué, voire utiliser (après une bonne nuit de trempage) une pince pour tenter de le débloquer sans risquer de casser le bouton.
J'ai oublié le WD40...et peut-être d'autres produits encore !
Vous pouvez ôter la plaque support inférieure. Ceci vous donnera un autre accès au mécanisme et vous pourrez vaporiser le dégrippant sous un autre angle.
Mais, avant, moi, j'enlèverai tous les boutons en plastique de peur que les solvants ne les attaquent...
GeorgesGiralt- Membre actif
...elle est débloquée ?
Non, j’ai mis du bon dégripant pourtant.
Je pense que ce n’est pas le bouton qui est coincé mais le mécanisme à l’intérieur. Je désespère !
» Une 15k bloquée/hs, ça existe ?
» 191B bloquée
» 31k15 bloquée en rotation
» Bernina 217
» 191B bloquée
» Bernina 217
