Aiguille qui ne bouge pas
Bonjour à tous, j'ai récupéré la machine à coudre de ma grand mère et j'essaie de la remettre en route
J'ai racheté une courroie etc en apparence tout à l'air correct sauf que quand je fais aller la pédale l'aiguille ne bouge pas
Si vous pouvez m'aider ça serait top
Merci par avance
Merci par avance
Agathe170899- Messages : 7
Re: Aiguille qui ne bouge pas
Peut-être l'embrayage de volant. Il faut serrer la rue crantée qui est à droite du volant. On dévisse pour débrayer pour faire les canettes sans... faire bouger l'aiguille, justement.
Si ça ne fonctionne pas on cherchera autre chose.
Même en faisant ça, ça ne fonctionne pas
J'ai essayé plusieurs fois, j'ai mis un peu de WD40 pour voir si ça changeait quelque chose mais rien y fait
Apres je peux peut-être essayer d insérer une photo ou vidéo si c'est possible
On m'a également dit que le dessous de la machine devait s articuler mais ce n'est pas le cas
Le volant tourne-t-il à la main, si oui entraine-t-il l'arbre qui le porte (on voit cela en regardant par la fenêtre ronde derrière la machine), si l'arbre tourne les dents d'entrainement sous l'aiguille, bougent-elles, si elles bougent, quand on enlève le cache de tige de pied et d'aiguille qui est à gauche (1 vis moletée) la pièce ronde qui actionne les biellettes de la tige d'aiguille bougent-elles?
Il n'y a qu'à procéder dans cet ordre et nous dire où ça bloque.
La rondelle avec deux ergots de l'embrayage est-elle bien présente et serre-t-elle assez le volant il faudrait quelques photos.
Bonjour à tous, je reviens vers vous après 2 mois (j'avais laissé la machine de côté pour les cours)
Je pense que c'est la partie supérieure qui est grippé mais comment y accéder ?
Par contre désolée pour le vocabulaire utilisé je n'y connais vraiment rien
Qu'est-ce que c'est comme machine ? Une petite photo aiderait peut être. Si c'est un problème de réglage d'embrayage il faut dévisser la petite vis qui est sur la molette du volant et serrer a fond la molette. Et essayer de tourner le volant le reste doit suivre
Singer 128K, c'est plus solide qu'un tank Russe... elle fonctionnera!
Des 128K
Des 128K
Plus solide qu'un tank russe j'en doute pas mais ça n'empêche pas qu'elle ne fonctionne pas...
Mais du coup vous avez une idée de ce que je peux faire ?
Je ne suis pas certain que la comparaison avec les tanks russes soit de bonne augure si on écoute les '' informations '' d'Europe de l'ouest. Simanco voulait dire que c'est très très solide.
Il faut vérifier ce qui a été dit plus haut, d'abord essayer de tourner le volant a la main voir si sa bouge. Si ça bouge, huiler et c'est bon. Si l'aiguille ne bouge pas il faut serrer la molette et ré essayer. Si le volant tourne et que la barre d'aiguilles ne bouge toujours pas, alors avec un tournevis plat il faut défaire la petite vis sur la molette que tu vois là :
Et serrer la molette a la main le plus fort possible. Et normalement la machine devrait bouger quand tu tourne le volant. ( dans le bon sens de la couture comme si on tourne à gauche avec une voiture)
Et dire ce qui se passe.
» Singer 237 - aiguille ne bouge pas
» Aiguille qui ne bouge plus, sabot qui reste en l’air
» Et si on passait de l'aiguille à Coudre à l'aiguille à Broder ...
» aiguille 12 new family
» Enfile-aiguille
» Enfile-aiguille
