Aiguille qui ne bouge plus, sabot qui reste en l’air
J’ai nettoyé une ancienne machine Singer de 1915, « fabrication américaine » , numéro De série qui commence par G, mais le modèle je ne sais pas (103?)
Avant mon nettoyage, le volant entraînait tout le mécanisme jusqu’à l’aiguille.
J’ai touché à tout y compris à la molette du volant, que j’ai tournée pour nettoyer tous les côtés, et j’ai mis de l’huile dans les 3 trous où il y a écrit « oil ».
Et là, le volant n’entraîne plus l’aiguille.
Après, j’ai levé le levier qui fait monter le sabot pour nettoyer dessous, et re , j’ai beau rabattre le levier, le sabot ne descend plus.
Que faire?
Grand merci
J’aimerais ajouter des photos mais je ne vois pas comment faire
Que faire?
Grand merci
Clarinette24- Membre actif
Re: Aiguille qui ne bouge plus, sabot qui reste en l’air
Pétrole désaromatisé partout , huile de vaseline idem et de la patience...
Probablement rien de grave mais le premier huilage n'a pas suffit pour éliminer le vieille huile séchée qui colle les pièces.
Le volant n'entraîne plus l'aiguille parce qu'il est bloqué ou parce qu'il tourne dans le vide ? N'est-il pas alors simplement débrayé ...?
Mais si le pied presseur ne descend pas non plus, ça sent plutôt le collage général.
Bon courage.
Bon courage.
Merci de votre aide.
J’ai de l’huile de vaseline, j’en mets partout mais comment?
J’ai ouvert la fenêtre ronde: c’est tout rouillé à l’intérieur effectivement (photo ci-dessous). Je mets de l’huile là à l’aide d’une burette?
Du pétrole désaromatisé: pareil?
Le volant: il tourne à la main, dans le vide, n’entraînant rien. Par contre quand je tourne la molette il y a un levier qui bouge un petit peu, à l’autre extrémité. J’ai serré à fond la molette, pas de changement, comment embrayer le volant s’il est débrayé malgré cela?
Encore merci
Encore merci
Vu son état, vous pouvez l'arroser (de pétrole) à la lance d'incendie...
Mais vous allez y arriver si, une fois la mollette du volant serrée, vous avez déjà quelque chose qui bouge un peu.
Cela veut dire qu'elle n'est pas totalement bloquée par la rouille.
Donc pétrole à la burette ou avec un petit pinceau , dedans et dessous, partout, il n' y a aucun risque.
Vous placez la machine sur du journal ou des chiffons, vous mouillez abondamment et laissez agir. Ensuite, action sur le volant sans forcer et en quelques heures ou jours, elle se débloquera.
Ensuite, huile de vaseline sur tous les axes, essuyage et...couture !
Super merci !
Alors il y a un progrès: l’aiguille monte et descend si n’actionne manuellement la molette du volant. Pour cela, j’ai simplement desserré la vis qui est sur cette molette du volant: je l’avais donc trop serrée, apparemment.
Par contre le volant lui-même n’entraîne pas ce mécanisme.
Serait-il débrayé? Comment le remblayer?
Je vais tout dépoussiérer au pinceau ce à quoi je peux accéder et tout huiler.
Quel soulagement de pouvoir échanger !
« Si j’actionne la molette »
Je crois que j'ai compris. En regardant un tuto sur youtube "débrayage du volant machine à coudre Singer (Max & Shed)"
Entre la molette et le volant il y a une rondelle à 2 crans ou baïonnettes, qui doivent aller dans les deux logements exprès, pour associer volant et molette. Quand j'ai enlever et remis la molette, je n'ai pas fait attention à cette rondelle, du coup je la vois mise de travers. Je crois comprendre que c'est ce qui empêche mon volant d'entrainer le mécanisme.
Il faudrait donc que je remette cette rondelle correctement, avec les deux crans dans les logements.
Cependant, maintenant je n'arrive plus à enlever la molette !
Il faut dévisser (enlever) la petite vis qui doit bloquer !
C'est réglé pour le volant. Il tourne et entraine l'aiguille.
Les rails du dessous s'actionnent aussi.
C'était effectivement la rondelle à 2 crans entre molette et volant, que j'avais mal repositionnée dans les logements.
(oui j'avais enlevé la vis mais même, au début je n'arrivais pas à enlever la molette - j'ai un peu forcé puis elle est venue, mais depuis il y a un grincement quelque part à l'intérieur ! J'ai huilé)
Reste le problème du pied presseur qui reste en haut. J'ai huilé, j'attends.
Et je m'interroge sur le grand bras articulé horizontal à l'arrière de la machine, ourquoi il ne bouge pas avec le volant...
Le grand bras articulé, c'est pour lever le pied presseur par une commande au genou quand la machine est sur sa table d'origine.
ah d'accord. Merci !
La table je l'ai achetée avec, il y a du travail, mais je vais bientôt remettre la machine dessus.
Ok. Merci !
Excusez-moi si mes questions sont basiques je débute
Je découvre
Je découvre
Regardes ces post sur les 103K, la plupart de tes interrogations y sont abordées.
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t200-singer-103k
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3381-la-singer-103k-de-simanco33?highlight=103k
Bonsoir
Il y a du progrès sur ma machine, à l’avant tout le mécanisme horizontal bouge avec le levier, mais le pied presseur reste toujours bloqué en haut.
Je n’ai pas trouvé : qu’est-ce qui l’actionne ?
Je vois seulement une petite vis au croisement avec le mécanisme horizontal.
Si quelqu’un avait un conseil…
Bonjour Clarinette,
Pour monter ou descendre le pied presseur, il y a un levier sur l'arrière de la machine :
Si cela ne bouge pas c'est qu'il y a sûrement de l'huile séchée : aspersion de pétrole, nettoyage avec petit goupillon ou coton-tige, etc., et huilage à la vaseline liquide ensuite quand tout est propre. Pour cela ouvrir la plaque frontale de la machine pour accéder plus facilement au mécanisme :
Bonne journée !
Bonne journée !
Merci beaucoup Lilique. J’ai levé le levier, il actionne bien un mécanisme horizontal mais le pied presseur reste en haut. J’ai ouvert le capot avant, pour comprendre, mais le mystère reste entier. Je vais continuer à nettoyer et huiler…à suivre !
Tout le reste fonctionne autour, l’aiguille monte et descend, et au-dessus du pied presseur le ressort se presse et décompresse, mais par contre la tige dedans, du pied presseur ne bouge pas, et donc le,bouton, sur le dessus de la tête de la machine ne bouge pas non plus, il reste en haut. Ce serait tout collé dedans alors…
Si tu appuis fortement sur le dessus de la tige du pied presseur, descend-t-il ? Ou bouge-t-il un peu ?
ça y est ça remarche.
Pbx je te remercie beaucoup de tes conseils.
J’ai appuyé fortement sur le bouton du haut, en ayant desserré la petite vis de gauche qui appuie sur la tige du pied presseur; au début rien ne bougeait et je ne voulait pas trop forcer ; ce soir d’un coup ça s’est dégrippé. En appuyant sur le bouton du haut la tige est enfin descendue, le pied presseur avec, et ensuite en resserrant la petite vis de gauche, le levier manuel agit sur le,pied presseur qui monte et descend désormais.
» Aiguille qui ne bouge pas
» Singer 237 - aiguille ne bouge pas
» Et si on passait de l'aiguille à Coudre à l'aiguille à Broder ...
» Singer B 15 le moteur tourne... mais pas le reste
» OMNIA ZZ Rj2 jeu de l'aiguille
