221K1
gerome
Re: 221K1
Aiguilles 134 : talon rond,1,7mm, 38,7mm, je mets ces aiguilles sur la Necchi RZG (industrielle). Un basque arriverait bien à les faire coudre sur une 221 mais pour cette machine il faut des standard 15X1 ou 705H vendues au Leclerc du coin.
Tu gardes les aiguilles et tu te cherches une industrielle qui va bien. (La roue avant de ta moto risque ne plus toucher le sol!)
Re: 221K1
oui c'est de l'indust. pour singer type singer 20U ou autres oui bien trop grosse pour la 221 et ce n'est pas le même type
a moins que je me lance dans la cordonnerie
bon ceci dit je vais préparé mes gabarits (patron) pour le cassier le la pitchounette et j'ai aussi une serrure a réparer
Re: 221K1
sur la photo du haut il y a 2 bobine différente non ajouré j'ai regarder de plus près elles sont exactement identique aux bobine de ma Bernina 117
Re: 221K1
Chez Aliexpress on trouve pour trois sous bobines et boîtiers de bobine (là, un peu plus cher) :
bobines 221
bobines 221
Re: 221K1
6. Avis
Si votre machine singer 221 est arrivée à la fin des années 40 ou au début des années 1950, le boîtier de la bobine adapté à votre machine devrait être 45750, pas 45751 de cette liste.
7. Support technique
1) si vous n'êtes pas sûr que ces pièces soient compatibles avec votre machine, n'hésitez pas à nous envoyer un message via aliexpress, nos techniciens vous fourniront des conseils professionnels et précis en 24/7.
2) n'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez un problème avec les pièces reçues.
3) veuillez nous fournir la marque de votre machine et le modèle complet pour le support technique.
Re: 221K1
ERIC merci pour ta réponse
ma question était
quel sont les différence entre les boitiers 45750 et 45751
bon j'ai trouver l'info
ma question était
Re: 221K1
Ben la réponse y est
faut les contacter, car par de précision
Humour. Chinois
Humour. Chinois
Re: 221K1
pour info
réponse de https://singer-featherweight.com/?
Y a-t-il déjà eu un Singer 45751 original, ou ce numéro n'est-il utilisé que sur les boîtiers de reproduction?
Le mod de la boutique poids plume
Oui, c'est une réplique de boîtier de canette.
Partager >
La boutique poids plume Mod Dennis N Gina Hare
Bonne question! Ce numéro n'a jamais été apposé sur les boîtiers de canette d'origine. Cela étant dit, Singer a donné à toutes les pièces individuelles (coque, loquet, ressort, vis, etc. toutes les petites pièces qui composent une unité complète) leur propre numéro de pièce individuel et les a souvent estampillées individuellement (45750 étant le # pour juste la coque du boîtier). Ainsi, le 45750 est le seul numéro de pièce visible vu lorsque vous tenez un boîtier de canette d'origine dans votre main.
De plus, Singer a également attribué aux unités complètes leur propre numéro de pièce, mais ces numéros n'étaient utilisés que pour la commande et la référence de fabrication dans les documents imprimés et les diagrammes. Le boîtier de la canette était référencé dans les documents uniquement sous le numéro 45751 en tant qu'unité complète. Ainsi, lorsque de nouveaux fabricants actuels ont refait des boîtiers de canette en réplique, ils ont examiné ces anciens documents écrits et schémas de pièces et ont utilisé le numéro de pièce "unité complète" pour estampiller leur produit nouvellement fabriqué. En résumé, alors que le numéro de pièce complet de l'unité lui-même est original pour les anciens diagrammes de pièces Singer, le voir estampé sur les boîtiers de canette est maintenant un cadeau mort et la preuve qu'il s'agit d'une réplique et non d'un boîtier de canette d'origine.
singer
Partager >
singer
Re: 221K1
... Comme quoi, quand on veut!
Re: 221K1
Coup de chance le boîtier voir pire le crochet d'une Bernina (117) coûte horriblement plus cher
Donc il faut positiver
Re: 221K1
J'ai fait tourner mes deux 221 (en 110V et 220V) avec des Boîtiers et bobines Aliex.
Re: 221K1
je viens de découvrir que sur les moteurs de mes Bernina il y a marqué aussi A.P
Re: 221K1
Ah Pon ?
Re: 221K1
Bravo!
Re: 221K1
Félicitation, magnifique reproduction.
Re: 221K1
merci et sur tout a vous tous pour votre aide a la réalisation de cette pale copy
Re: 221K1
Bluffant !
» Singer 221K1
» Machine 221K1
» Ma trouvaille du jour : une 221K1
» Pièce pour 221K1
» Machine 221K1
» Pièce pour 221K1
