Kayser KL 138
+7
mad.ax
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Kayser KL 138
Voilà le terme que je cherchais... on débloque!*
*et on y arrive souvent très bien!
Re: Kayser KL 138
Concernant le crochet il est mort car il accroche et semble tordu..... Ou je me trompe?
Re: Kayser KL 138
sans photo... difficile de se faire un avis
Cà me rappelle un message (mais de qui ?) qui avait modifié un crochet sur une 117 pensant qu'il était déformé , doute mal fondé...
Sur une 117 il est préférable d'hésiter de toucher au crochet vu le prix de la pièce (+ 80€ même en chinois çà pique !)
Re: Kayser KL 138
Texte effacé.
Merci d'éviter les vulgarités sur ce forum.
Re: Kayser KL 138
La vidéo ..... En fait la partie centrale accroche le crochet même avec de l'huile.... Et l'Axe central semble voilé quand ça tourne.,.. Malheureusement ça ne tourne pas au moteur c'est encore trop dur, ça permettrait de mieux voir
Il faudra que j'arrive à ouvrir le boîtier d'engrenage du Haut malheureusement une des vis n'est pas accessible ou difficilement.....
Re: Kayser KL 138
de toutes façons tant que tu n'a pas récupéré la fluidité de tous les axes, mouvements...
Tu as essayé de décoller au sèche cheveux ?
Vu l'âge de mamie, peut de chance d'avoir une partie plastique ou autre (caoutchouc) à proximité
Tu en es à combien de bombes de WD40 ?
Re: Kayser KL 138
??gerome a écrit:Texte effacé.
seppi
une photo c'est plus loquace
l'huile minéral sécher est très dur a ce liquéfier parfois et avec un sèche cheveux
je me serre d'un décapeur thermique Base th°
et si ça ne craint pas badigeonner avec du dissolvant
Re: Kayser KL 138
J'ai déjà tout passé au degrippant, chauffé tous les organes sauf engrenage du Haut..... Va falloir démonter, désolidariser le haut du bas des que j'aurai le temps.
Dommage que je ne connaisse pas l'historique de la machine.
Re: Kayser KL 138
Bloquer du coton dessous, massivement, ça epongera l'huile qui coule éventuellement.
Ou passer un filet dessous qui remonte/accroché sur les bords
Du scotch idem filet ci-dessus
Re: Kayser KL 138
Très bonne idée merci!!! Je voulais passer un fil par le trou de vis mais j'ai de trop grands doigts.... L'Espace suffit juste pour passer une pince de Bruxelles
Mais il faudra sûrement que je sorte la pièce pour oter la graisse figée.... Si encore ils avaient prévus une ouverture par le haut
Re: Kayser KL 138
J'avais eu ce problème avec la Cosson 32... la vis est tombée. Heureusement j'ai de longues pinces inox pour aquarium, droites et courbée (vendues ensembles pour 5€ chez Aliex).
Je me suis procuré, depuis, une longue tige souple avec en bout un écarteur commandé par le pouce (ramasse boulon). Pour mes vieux reins, j'ai toujours à portée de main, la tige télescopique chinoises avec aimant et lampe en bout.
Les vendeurs de "l'Empire du milieu" (hum) me connaissent bien grâce au big data. Ils ne manquent pas de me mettre sous le nez toutes leurs inventions gadget (pas chères et bien pratiques dans le quotidien)!
L'idée du "filet" arrière me plait bien. Je verrai bien un bout de chiffon blanc, déplié dessous avec les longues pinces, pour ramasser tout ce qui tombe lors du démontage. J'ai aussi, maintenant, le reflexe de toujours travailler sur un journal déplié et un peu froissé... ça rebondit moins loin!
Re: Kayser KL 138
J'ai acheté une Serpillière dédiée à cet usage, ça amorti la chute des vis, c'est doux pour le bâti/peinture une fois couché , renversé.
Les pièces qui tombent dessus ne roulent pas plus loin, because relief du tissage
Si l'huile coule dessus je m'en fous
Lavable en machine... Que des avantages
Re: Kayser KL 138
Comme quoi, même sans coudre, on a toujours besoin d'un tissu chez soi...
Pas bête l'idée de froisser le journal !
Re: Kayser KL 138
Si la vis d'un boîtier de bobine tombe sur ma serpillère pour moi c'est cuit... plus jamais je ne la retrouverai. J'en avais retrouvé une, une fois, en enlevant ma chaussette.
Sur le papier journal, à la limite, j'arriverai à l'entendre. Je suis abonné au Sud-Ouest... au moins il sert à çà.
J'ai un temps été déménageur (je constate, las en ce moment, que j'ai beaucoup perdu). Nous froissions le papier journal pour emballer les objets. Les plis donnent de la consistance au papier. A la fin il sert même à nettoyer les bacs à pétrole et dégraisser le mains avant savonnage. Très utile le papier journal, madame trouve même utilité à le lire pour voir s'ils confirment bien les infos d'Internet... (infos d'Internet que nous suivons pour vérifier celles de Cnews)
Re: Kayser KL 138
C'est compliqué un Bordelais...
Enfin je ne dis pas ça pour qu'il voit rouge...
Re: Kayser KL 138
Eric_31 a écrit:J'ai acheté une Serpillière dédiée à cet usage, .....
IL fut un temps où on faisait de superbes vètements avec des serpilléres .. Voir sur la Toile
Re: Kayser KL 138
Pas tenté 🤭
Re: Kayser KL 138
Seppi ?
Et alors cette coquille ?
ouverte ?
ouverte ?
Re: Kayser KL 138
Tu l'as perdue... essaye avec un aimant. Moi quand un truc comme çà, m'arrive, j'allume la lumière.
Re: Kayser KL 138
Oui ouverte.... Rien de spécial j'ai lubrifié mais toujours cette résistance..... En fait j'ai mis un chiffon en le tirant par derrière avec un fil de cuivre tordu car meme avec un tournevis ça ne rentrait pas.
Et c'est plus facile à chauffer qu'avec un filet plastique.
Je me demande si les engrenages ne sont pas trop appuyés les uns sur les autres faut que j'essaye de les séparer un peu voir si ça libère du mouvement...
Re: Kayser KL 138
Bravo! Normalement il faut du jeu pour que l'huile fasse sa couche. C'est serré avec des vis ou le jeu est-il rattrapé par des feuillards?
Re: Kayser KL 138
info
pour la dépose de la coquille inferieur déposé une vise et la remplacer par une tige fileté plus long et faire la même opération avec la 2eme vis et cela permet de reprend la coquille et le remontage
pour libéré (écarté )les engrenage si il n y a pas d appuis avec une feuille de cuivre dans la denture
Re: Kayser KL 138
Pour donner le jeu, on a aussi la classique feuille de papier à cigarettes (à rouler) qui fait environ 1/10° de mm et que l'on glisse avant de rapprocher les pignons ..Puis on tourne...Facile à extraire.
Re: Kayser KL 138
Les feuilles de papier a rouler existent dans différents grammages et épaisseurs donc ce n'est pas une mesure précise, mais en moyenne elle font 10 micromètres. Soit 0,01mm ou encore 1/100eme de mm!
1/10° de mm c'est plutôt l'épaisseur du papier a lettre...
Ce n'est pas le même jeu
Re: Kayser KL 138
OK et Merci de ces précisions, on peut ainsi les superposer .
A vérifier au Palmer
Page 2 sur 3
