Kayser KL 138
+7
mad.ax
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Kayser KL 138
OK et Merci de ces précisions, on peut ainsi les superposer .
A vérifier au Palmer
Re: Kayser KL 138
Ça me fait penser à un truc vu sur un forum de boiseux, quand on n'a pas de cale d'épaisseur on peut utiliser des cartes à jouer et mesurer l'épaisseur.
Re: Kayser KL 138
C'est pas faux... Mais un jeu de cales ca coûte beaucoup moins cher qu'un palmer
Re: Kayser KL 138
A ce niveau, ce serait plutôt au pied à coulisse (genre Parkside).
Par contre, c'est vrai qu'on n'est plus sur la précision demandée en mécanique.
Ça reste du dépannage.
Sinon, il faut faire étalonner les jeux de cartes
Re: Kayser KL 138
papier rouler carte a jouer .. trop serré il grippe et s'use vite trop lâche il tape et casse
pour ce type d'engrenage un jeux suffisant suffit
Re: Kayser KL 138
J'ai essayé de donner un peu de jeu aux engrenages mais tout était bien coincé pas moyen de bouger les axés donc si j'ai pas pu le faire personne n'aurait pu les dérégler.
Je me suis de nouveau intéressé à l'engrenage du zog zag. Il y a un trou sur le côté et la vis était desserrée.... Je resserre et... La vis tombe dedans.... Filetage à gauche!!!!
J'ai réussi à la sortir avec une pince de Bruxelles...
Re: Kayser KL 138
Des brucelles tu veux dire
celle-ci n'auront pas fait la route, quoique de chez toi, c'est à portée de vue
Re: Kayser KL 138
j'aime bien ta machine puzzle
Re: Kayser KL 138
Oui brucelle..... C'est le correcteur automatique....
En tout cas ce système sort tout juste il faut tourner dans tous les sens pour sortir la partie ronde puis le levier qui va vers le balancier de la tige aiguille....
Suite demain si j'ai le temps..... Vaudrait mieux sinon je suis encore capable de perdre les petites vis
Re: Kayser KL 138
C'est vrai pour le correcteur, satané Android si tu ne mets pas le s de fin .. transformation géographique
Tu vas bien en voir le bout de ces blocages, j'ai bien eu la mienne , tu réussiras aussi !
Le pire est qu'après il faudra tout recalibrer
C'est l'effet kiss cool
Re: Kayser KL 138
moi aussi j'aime bien ta Kayser Söze.... fait attention de ne pas y laisser un doigt
a fin si ça devient trop problématique tu sais ou j'habite
Re: Kayser KL 138
Ce matin j'ai remonté le mécanisme et.... Des que je resserrais les 3 vis l'engrenage du zig zag coinçait.... In des axes est un excentrique.... À dévisser et à régler.... J'ai bien du essayer une trentaine de fois.... Jusqu'à ce que je me rend compte qu'on peut +/- le faire avec la pièce montée..... Mais même au plus bas y'a un petit bruit de frottement.... Qui s'enlève quand je desserre les 3 vis....
Re: Kayser KL 138
Il ne manquerait pas un joint plat (papier ou carton fin comme un joint de culasse)
qui initialement maintenait une distance relative de la platine ?
Perdu lors d'un démontage antérieur...
Re: Kayser KL 138
C'est ce que j'ai pensé aussi.... Il m'en faudrait une seconde pour comparer....
En tous cas elle est bien plus souple qu'avant.... À voir ce que ça donne avec un moteur
Re: Kayser KL 138
Tu peux tenter avec des rondelles très fines ou un bristol adapté
Re: Kayser KL 138
Non j'ai dit une bêtise un joint n'irait pas il faut que le bas soit relevé d'un mm par rapport au haut juste pour décaler l'arbre de l'engrenage moins près.....
Faut que je Re essaye avec le réglage d'excentrique....
Re: Kayser KL 138
si je comprend bien votre histoire je pense que vous avez affaire a un serrage triaxiale ou sur 3 points après la pose du boitier le serrage des 3 vis serre au réglage point par points pour avoir le points libre et en plus je vois que les passages sont houblonnée y avais un JT c'est sur
Re: Kayser KL 138
... houblonnée... çà je vais demander à Pascal...
Continue Seppi... tu vas faire!
Re: Kayser KL 138
Tu veux dire oblong non ?
Re: Kayser KL 138
oui ERIC p.. correcteur il faut ce relire ( au boulot ont disaient plus houblon que oblong ... déformation du a la bière )
Re: Kayser KL 138
Bien vu gerome, ce système permet un jeu de réglage. (J'ai eu la même reflexe bière, va savoir pourquoi? J'ai même tout de suite pensé à Pascal... va savoir pourquoi?)
Page 3 sur 3
