Poulie pour démultiplication
Vu que la question est arrivée sur le forum, voici ce que j'ai vu :
Capture écran de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KC1_qfsLL3A
Re: Poulie pour démultiplication
Oui, intéressant
Sauf que ne trouve pas de poulie double
A priori, dans la vidéo, elles est faite maison à partir de 2 disques profilés
Dans un premier temps j' ai mal "lu" la video. Je pensais que l' entraînement se faisait par friction sur le volant.
Ca ne pourrait pas être une solution ? Si je tombe sur une roulette de taille correcte je tente.
Le plus simple est ma photo en début de post
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4235-poulie-de-demultiplication
Je connaissais cette photo, c' est elle qui a déclenché mes essais non concluants d' il y a un moment qui finalement on abouti à çà :
Pour réduire la vitesse j' ai inséré une diode en série dans le circuit moteur.
Je me demandais juste si par friction çà ne pourrait pas marcher, comme pour le canettes. Petite poulie moteur qui entraîne par courroie une poulie plus grande dont la courroie viendrait prendre appui sur l' extérieur du volant.
Cà peut juste être limite sécurité si on met le doigt dedans du fait qu' on crée un point rentrant non élastique. ( désolé, retour de déformation professionnelle )
Je finalise mon atelier et je m'attaque à çà. J'ai déjà quelques poulies doubles achetées chez Aliex et un pallier avec deux roulements pour faire une démultiplication de dessous de table industrielle.
Ton montage serait bien pour motoriser les Singer 31 comme avait montré Sewing. Pour les jolies familiales de collection, comme je veux garder la silhouette, je ne tenterai pas. Il y a déjà la Elna 1 qui a son joli démultiplicateur fourni avec la machine.
Les familiales pourront, cependant, profiter du démultiplicateur de la table indus avec un bois à la bonne découpe.
Ton montage, c'est un bloc alu usiné qui est interposé entre la machine et le support classique?
C' est issu d' une barre d' alu travaillée à la main, enfin, scie, lime, perceuse, touret à meuler à disque latéral. Il y a aussi le projet de motoriser ma 31, mais pour le moment la pédale à largement fait l' affaire.
Tu aurais les référence du matériel provenant de Aliex ?
Suis preneur des refs aussi Simanco33...
Je cherche et ne trouve pas . Mon post est mort dédoublé bêtement par celui-ci 🤬
J'ai reçu il y a quelque temps déjà quelques poulies dont des doubles :
poulie
ainsi que le palier :
pallier
J'avais payé moins cher :
Tu as vu le support de la "Princess" en impression 3D (en ABS, ?). Il faut approfondir cette technologie. Thierry, si tu passes par là, qu'en penses-tu ?
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4242-prinzess-bleue-metal
Sur cette machine qui date déjà cela doit être un rajout récent. C'est incroyable que cela puisse résister aux vibrations!
Je vois, aussi, que c'est une poulie double :
poulie
pallier
Ok, j'avais ce lien mais je trouve que ça manque de choix dans les diamètres.
Hélas je n'en trouve pas d'autres
C'est que Vincent est mon fournisseur d'aiguilles attitré, je passe lui dire bonjour de temps en temps...
De quel support en 3d parles-tu ?
Si c'est celui du moteur pour moi c'est de l'alliage
Idéalement il faudrait trouver une poulie double sur roulement
Non ?
Non ?
oui tu as raison j’ai pratiqué l’impression 3D et en l’absence de pièces en ABS ou même PLA en 90% de remplissage ça fait le job pour la création des pièces le logiciel ShapR3D sur IPad est topissime mais je te confirme c’est bien de l’alliage d’aluminium ou autre. Le système est très ingénieuxEric_31 a écrit:De quel support en 3d parles-tu ?
VinceJack- Membre confirmé
la poulie est enfoncée avec une petite vis sur le méplat mais part contre je vois pas trop l’histoire des deux fentesEric_31 a écrit:Idéalement il faudrait trouver une poulie double sur roulement
Non ?
Je parle d'une poulie double intermédiaire pas celle de l'axe moteur ni celle de l'arbre/volant
voir mon post ...
voir mon post ...
Et en plus il faut trouver un palier simple à roulement du diamètre correspondant à celui de la poulie, ou un moyen de fixe l' axe de poulie au bâti.
Uff, j'avais failli acheter une imprimante 3D avec ABS! J'attendrai encore un peu.
Il est dommage qu'ils n'aient pas fait de ces supports alliage en série (je vois maintenant la marque du moule) pour les vendre à l'unité.
ABS/ 3d
Pas indispensable et contraignant
Désolé d'avoir court-circuité vos posts: c'est en furetant que je suis tombé sur cette vidéo. Comme le thème a été abordé plusieurs fois, j'ai trouvé plus pertinent de créer une nouvelle discussion généraliste.
Libre à chacun de reprendre son adaptation sur le post d'origine.
Pour les impressions, il doit y avoir moyen de trouver un prestataire de ce type : https://prototechasia.com/impression-3d-metal
Le cout principal d'une impression d'une pièce étant la réalisation de la 3D.
Ok ben on va fabriquer nos poulies 3D métal
je ne vois pas du tout l'utilité de monter un réducteur sur une petite machine à coudre familiale, dans la mesure où le rhéostat remplit bien sa fonction, de la petite à la grande vitesse. Je comprends que le problème peut se poser sur une industrielle, ce qui est très rare et sera de plus en plus rare avec l'arrivée des servomoteurs.
Monter un réducteur permanent voudra dire que c'est une machine dédiée pour coudre lentement ?
Sur la petite chinoise Sailrite, il est en option, une poulie machine de plus grand diamètre, mais pas une intermédiaire.
des exemples de poulies :
https://www.google.com/search?q=reduction+speed+pulley+sewing+machine&hl=fr&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj307P6k-b1AhWhx4UKHaGiANIQ_AUoAnoECAEQBA&biw=509&bih=173&dpr=6.75
Déplacer la plage d'utilisation
par exemple ?
» Equiper une machine à coudre d'un moteur électrique neuf ou d'occasion : ce qu'il faut savoir.
» Demultiplication de l'entrainement par double poulie
» Démontage bague de poulie / goupille
» remplacement poulie singer 328k
» Elna Lotus: démontage de la poulie supérieure de la courroie crantée
