aiguilles : test à effectuer Aiguilles 287wh à la place de 705
il y a quelques années, j'avais monté une aiguille 287wh sur une Singer 191b. L'essai avait été concluant. Même si la 287wh est à talon rond, elle était rentrée dans la porte aiguille.
Suite à problème de vue (DMLA), je ne peux pas recommencer l'opération.
Qui veut bien essayer avant d'écrire que ça ne peut pas fonctionner ?
On put aussi tester l'inverse : une 705 à la place d'une 287
Re: aiguilles : test à effectuer Aiguilles 287wh à la place de 705
Mais le talon rond ne coince-t-il pas (un peu) pour entrer ?
Je n'ai pas d'aiguille de ce genre ici mais c'est intéressant...
J'essaierai une 130-705 sur ma Bernina 117 qui utilise normalement des 287wh
Il est possible que la 287 soit une 705 sans le plat du talon : je compte sur vos yeux
la "705" fait un diamètre de 1,7 mm (environ), dans le large et une longueur de 38,7mm, la 287WH 1,4 mm de talon rond et 37,8 mm de longueur. Les deux aiguilles pourront dans certains cas être montées mais le centrage et l'écart au crochet pourra poser problème.
Il est tellement facile des trouver toutes sortes de 287WH sur internet que j'ai les deux.
si je lis bien le site Glassman
il y a beaucoup d'équivalences mais si j'écoute Simanco33 la synchro va se décaler...
"Aiguilles petit talon SCHMETZ pour machine à coudre industriel, 1738 - 287WH - 16X231. Grosseur de l'aiguille - N°80. Quantité : 10 aiguilles
Systèmes d'aiguilles équivalents - 16x231, 1738, DBx1, 16x257, SY2254, DPx1, DBx95, DBx257, DBx1738, DBxk5, 287wh, 1738a, 16x95, SY2270, DBf2, 16x230rtw, POx3, 46x3, 1089, TFx1, TFx73, 34, 287, 376, 563, 16x1, 16x73, 1007, 71x1"
Selon la mercerie durand
Aiguilles pour machine à coudre industrielle SCHMETZ 287WH
Ces aiguilles conviennent pour les machines à coudre industrielles.
Système de l'aiguille : 287WH
Grosseur de l'aiguille : N° 90
Talon rond de 1.6mm de diamètre
tu es sur de ta cote Simanco33 ?
stecker
1738
AGHI SCHMETZ (10 AGHI)
CANU:X14:25 1
DBX1
16X231
287 WH
1738 (A)
Que signifie le mot CANU ??
1738
CANU:X14:25 1
DBX1
16X231
287 WH
1738 (A)
il faut comparer la hauteur, au chas de l'auiguille
33.9 pour la 287
combien pour le 705 ?
33.9 pour la 287
Selon Ismacs :
( https://ismacs.net/needle_and_shank/needle-cross-reference-chart-flat-shank.html
https://ismacs.net/needle_and_shank/needle-cross-reference-chart-round-shank.html )
287:
Diamètre 1.63
Longueur totale 38.2
Distance avec le haut du chas: 33.9
15X1
Diamètre 2.02
Bref si le talon rond rentre, la 287 fera le même travail que la 15X1, mais dans certains cas, comme dit Samanco33 le centrage et l'écart au crochet pourra poser problème.
La différence tient essentiellement à l'utilisateur/trice:
Un "pro" saura remplacer l'aiguille en la remettant dans le bon sens, un "amateur" se fiera au méplat du talon.
287:
Diamètre 1.63
15X1
Diamètre 2.02
merci Thierry
Super, tu es allé rapidement à l'essentiel
j'avais fait fait un test concluant et j'en avais parlé sur le forum, il y a quelques années.
j'en conclus :
une aiguille 287 (16x) est une 705 (15x) sans plat sur le talon
une aiguille 705 (15x) est une 287 (16x) avec plat sur le talon
et ça, on ne le retrouve pas sur les nombreuses doc à propos ses aiguilles
J'ai testé ce jour une 130/705 120 sur la Bernina 117 , n'ayant pas sous la main une 287wh en 120.
Cà marche oui, c'est plus compliqué que sur la 237 mais çà fonctionne, parfois très bien , parfois assez mal.
Je recevrai mes 287wh en 120 la semaine prochaine je pourrai ainsi analyser si les ratés sont liés à l'aiguille ou au crochet de la Bernina qui serait plus capricieux que le type 15 de la 237. Je soupçonne plutôt le crochet pour l'instant.
Par contre la couture de serafil sur du cuir avec la 237 donne une couture un peu en biais alors qu'elle est très droite sur la Bernina.
Je ne sais si ces éléments alimente le fil... du post
