Coudre du molleton
MariH
Re: Coudre du molleton
Ce n'est peut-être pas une réponse, mais je coudrais le molleton entre deux tissus.
La housse est constituée de 2 parties : tissu + molleton pour l'extérieur et un autre tissu doublure pour l'intérieur.
J'ai essayé en intercalant une bande de papier de soie... pas très douée.
Je pose la question à ma sœur (qui a étudié la couture autrefois). Elle ne connait rien qui puisse permettre de faire ça comme ça.
maintenir un petit plaque de film plastique en avant du pied...
J'avais vu une vidéo ou une personne coupait 2 petits morceaux de paille en plastique et les enfichaient sur le pied de biche, j'ai pas testé, je sais pas si ça marche bien, à tester? J'essaie de te remettre la main sur la vidéo
Elle est géniale cette astuce! Merci, merci! Demain je fais!
merci Eric, je retrouvais pas la vidéo Tu nous diras si ça fonctionne MarieH !
ca fonctionne !
Ah d'accord, parfait alors, merci pour le tuto et les essais alors !
Dans youtube taper : tera craft sewing
Pleins d'astuces à mémoriser ou enregistrer (choisir le mode mp4)
la paille du mojito de Madame, eh bé, elle n'est plus prête à se mettre à la couture
J'avais aussi fait un test avec du scotch collé sous l'avant des patins et tendu en avant entre les dents...
Pas pratique 🤭
Pas pratique 🤭
Bonsoir à tous,
J'arrive un peu après la bataille, journée bien remplie avec nos enfants...
Pour éviter d'entraîner le molleton dans la fourche avant du pied presseur, maintenant je couds l'ensemble avec le molleton en dessous quand c'est pour matelasser... Sinon pour faire les coutures d'assemblage comme l'a fait MariH, je maintiens le molleton "écrasé" à l'avant du pied par une lamelle métallique ou carton qui plaque le molleton sous le pied en glissant au fur et à mesure de la couture.
Essayer un pied plastique transparent qui a une surface plus large.
On peut aussi donner un léger coup de fer (température légère) sur la marge de couture uniquement pour aplatir le molleton, avant couture (avec pattemouille sèche entre fer et molleton pour éviter de le brûler), cela limite l'accrochage des fibres de molleton et réduit les épaisseurs de marges pour retourner l'ouvrage.
Je ne connaissais pas l'astuce des pailles, original !
Merci pour tous ces conseils. Je vais pouvoir continuer la couture des housses sans prise de tête.
la paille c'est simple, élémentaire et efficace
Par contre il y a plusieurs diamètres de pailles.. il faut donc adapter en fonction de la "spatule de skis" / alias spatule du pied presseur
Le salon de l'agriculture est ouvert: seigle, blé ou autres.... Dis nous tout
On ne va pas en faire un foin non plus
» machine à coudre
» BD et machine à coudre
» Machine à coudre Welcome
» Qualité du fil à coudre
» machine à coudre
