Bernina Record 530 de 1956
gerome
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Nouvelle arrivée encore une Suisse.
j'oscille entre les Suisses et les Allemandes...
Cette année c'est déjà Suisse x2
Premier tour de piste, huilage pour la réveiller.
Elle n'a pas tournée depuis longtemps, visiblement elle apprécie.
Pignonnerie en bon état, et correctement dotée (en pieds) ... il me manque l'anneau central du cercle de reprisage en attente si le vendeur retrouve la pièce.
Changement des pieds caoutchouc épuisés, nettoyage de surface rapide, changement d'aiguille - curieusement une talon rond était en place 287 ( ?.. jetée avant d'avoir regardé)
Nettoyage sommaire de la coursière et environnement.
Cette machine appartenait à une couturière, il reste encore 3 machines dont une 103K de 1936...
Premiers test de couture Nickel !
une dizaine de points de broderie testés : Nickel !
Hormis un démontage nettoyage général çà se présente bien !
Bon juste un souci moteur : la poulie moteur sera à remplacer, la courroie aussi et le condensateur évidemment.
Les tensions sont bonnes mais il faudra reprendre après nettoyage, c'est bon mais pas parfait.
Mais pour un réveil après quelques années de sommeil, çà le fait
Re: Bernina Record 530 de 1956
Belle acquisition, surtout avec le présentoir à accessoires visiblement assez complet. Le truc avec un manche c' est un découpeur de boutonnières ?
La genouillère est bien progressive ? Avec la 532 j' ai pas mal galéré pour régler le rhéostat après révision complète.
Perso je n' ai pas trop d' expérience avec Bernina, juste trois machines pour le moment, mais il me semble que dans la même période, les Elna étaient mieux fichues, pas de pignons ou pièces synthétiques, et les parties électriques sont nettement mieux fabriquées. ( après les sauterelles )
Gritzner55 a écrit:Le truc avec un manche c' est un découpeur de boutonnières ?
Bonne pioche Sylvain
Oui la genouillère fonctionne bien mais comme je l'ai déjà dit, un bon nettoyage et un vrai réglage sera mieux.
J'ai "quelques exigences" malgré qu'à première vue elle fonctionne très bien... Mais voilà j'ai déjà mieux
Je pense que la Elna Supermatic reste un bon cran au dessus sur ce genre de modèle!
Néanmoins j'ai pu constaté que le plateau amovible est d'une grande qualité :
Assemblage simple, rapide, verrouillage efficace, pas le moindre de jeu, bonne rigidité, bonne surprise !
Il n'y a que deux ou trois pignons "synthétiques" et ils sont en bon état.
J'ai un souci avec l'éclairage...
J'ai voulu remplacer la lampe par une led.. çà marche pas .. bizarre la lampe est bonne je l'ai testé sur la Bernina 117L (110 volts également) Mais sur la 530 elle refuse de s'allumer.. je ne comprend pas il y 130 volts au culot pourtant...
Donc j'ai remis la tungstène qui donne un éclairage blafard, je ne vois pas ou est le malaise...
Pour l' éclairage blafard, éventuellement nettoyer et désoxyder tous les contacts électriques du circuit. Comme une ampoule à led ne consomme presque rien, il n' y a pas ou peu d' appel de courant, du coup, la moindre résistance de contact empêche le fonctionnement.
Celà dit, sur la Singer 631, ( ma préférée en ce moment ) j' avais monté une ampoule à led, je suis revenu à la loupiotte d' origine, plus agréable.
Je changerai le fil qui semble avoir fait son temps.
J'ai passé une bombe nettoyant contact... Sans effet.
Je referai le point demain
Belle acquisition et les points de broderies sont beaux...
Le mieux c' est de démonter et polir les contacts.
vérifier les 2 courroies : parfois, elles vieillissent mal
2 poulies : un bel exemple de démultiplication
salut belle acquisition et plus est complète avec tout ces accessoires "You Lucky man"
chance que je n'ai pas eu
1956 c'est la sœur jumelle de ma 530 Record quel est son N°
oui il y a 3 pignons Nylon je confirme le n° 3 celui du crochet avec ça remaillerai
voir video que j'ai fait pour contrôler son usure
https://youtu.be/3V21vGPj0Q8
Je vais démonter cet après-midi, quand j'aurai fini la couture, l'avantage d'avoir une panoplie de machines
Polir les lamelles de la douille d'éclairage, changer le fil si j'ai le temps.
Les courroies sont à changer ( cf premier post)
La démultiplication... Quand j'ai mis cette machine de coté, l'idée était de la cannibaliser et de récupérer la poulie intermédiaire.
Quand j'ai eu la confirmation quelle était assez complète et récupérable, j'ai fait une croix sur la poulie, mais désormais j'ai la référence... quoique surement introuvable...
pour ta poulie tu adapter
sur Aliexpress ..
sur Aliexpress ..
en fait ce que je cherche c'est une poulie double pour la bernina 117.
Là sur la 530 c'est la poulie du moteur qui est pourrie. Réparée à la résine.. pas parfaitement centrée - origine bakélite couleur rouille.
Comme çà a été fait par un gougnafier la lamelle ressort de blocage de la vannette est pris dans la résine...
Il faudra que le la démonte pour la remplacer par une en aluminium comme ton lien... avec la dremel pour nettoyer au démontage.
Ce n'est pas l'urgence pour l'instant, mais ce sera mieux.
Par contre je n'ai pas la cote de cette poulie à l'état "neuf" pas bidouillé
la poulie moteur je regarde si j'ai la matière ' bakélite ou celeron je peut en faire une si non alu
Why not.. ma contrainte du moment est la remise en route et donc j'ai reporté le démontage de cette poulie figée car sans remplacement immédiat je suis condamné.
ok je vois ça et je te tien au courant je prend model sur la mienne
ta machine n'est pas une 530-1 mais 530
si je me réfère au document de occaphot (BBA_530_Record_DE(op123).pdf)
c'est une 530-1
SI je me réfère au site
https://www.naehmaschinenverzeichnis.de/verzeichnis-der-naehmaschinen/bernina/
C'est une 530
c'est une 530-1
C'est une 530
c'est marque dessue 530 ou 530-1
seulement avec la KL 530 pas avec les 3 autres type
quel est N° elle a la mienne a la N° 5617212 le 56 pour l'année
N° 56 16475
un delta de 737 elles ont du être produit le même mois voir la même semaine
» Ma Bernina Record
» Bernina 730 record
» Moteur bernina record 530-2
» Ma Bernina Record
Page 1 sur 3
