Acheter ressort tension du fil supèrieur de ma 191B
Je possède une Singer 191B n° 125270 en trés bon etat , j'ai acheté je ne sais plus où 3 ressorts du bloc tension du fil que j'ai remplacé .
Je n'arrive pas en suivant bien le tuto en anglais d'une Singer 201 sur You Tube a obtenir un réglage ....c'est du tout "mou" ou du "bloqué".
Je pense que je n'ai pas le bon ressort...Ou pourrais je acheter ce fameux ressort ...ou un bon tuto qui montre bien le montage de la dernière piéce du bloc.
Merci d'avance
Merci d'avance
alan06200- Messages : 13
Re: Acheter ressort tension du fil supèrieur de ma 191B
Il te faudra rechercher un ressort d'origine (d'occasion). Les ressorts "Chinois" disponibles en neuf ne conviennent pas.
OK d'accord merci pour votre réponse...je vais donc chercher.
Savez vous par hasard si toutes les ressorts des Singer 15 dont la 191 B fait partie ont les mêmes ressorts ?
Merci d'avance
Merci d'avance
J'ai la même référence de ressort (125314) sur les 15-75 et 88 et + qui ont un bloc de tension du même type. Sur le plus anciennes (15-30, 15-80) ce n'est pas le même.
» tension singer 191B
» bloc tension 191B
» Ressort tension 15-30
» 191B: aiguille déviée, tension bizarre, crochet qui touche...
» Bloc tension fil 191B
» bloc tension 191B
