Bloc tension fil 191B
Ma Singer récupérée récemment a eu un petit problème sur le bloc de tension du fil. C’est une 191B 11 (meuble à pédale), je ne pense pas que ce soit lors du transport, tout était bien sanglé et fermé. Aucun choc de cette pièce avec quoi que se soit…
- axe décentré (N),
- la pièce D coincée,
- écrou qui tourne dans le vide (A).
Mon mari l’a réparé avec les moyens du bord en inserrant une petite plaque dans l’axe. ça fonctionne mécaniquement, mais pour l’essai sur la tension du fil je ne sais pas, la machine doit être nettoyée et huilée.
Faut-il changer le bloc ? Qu'en pensez-vous ?
Le bloc avant
Le bloc après
- axe décentré (N),
Le bloc avant
Le bloc après
Kirktitou- Messages : 5
Re: Bloc tension fil 191B
Il faudrait faire ce nettoyage-huilage et essayer ce que ça donne. Je croise les doigts.
Il y aurait sans doute moyen de faire mieux en redressant l'axe, les disques semblent ne pas presser uniformément l'un sur l'autre.
» bloc tension 191B
» 191b Probleme de remontage bloc de tension.
» bloc de tension du fil
» bloc tension 15b
» bloc tension Bernina 117
» bloc tension 15b
