bloc tension Bernina 117
je reprends ce post général appelé bloc de tension du fil..car je me pose une question..je travaille sur ma bernina et ma REfrey
ayant nettoyé la bernina et a priori réglé le pb de longueur de point (en modifiant le rapport , donc la synchronisation hauteur de griffe /translation latérale)
je n'arrive pas bien à régler ma tension de fil
comment faut il remonter et coincer le fil entre les deux lames; faut il les positionner
-le coté convexe face à face (photo 1) , ou convexe contre concave (donc comme petites cuillères rangées) photo 2
Re: bloc tension Bernina 117
il m'est indiqué creux central face à creux central..
mais là j'ai tout redémonté y compris l'axe central que je n'avais pas pu nettoyer et ça trempe dans le pétrole
et dans le cas de la refrey, il y a une rondelle de feutre ..avez vous déjà vu ça
et là c'est les deux faces identiques vers l'exterieur donc convexité centrale contre concavité centrale
Il était monté comment le bloc de ta 117?
Andreaprats dit qu'il faut monter les deux rondelles comme un diabolo..ce qui le cas dans la vue éclatée de la bernina 217..
La rondelle plate est à mettre entre les deux rondelles à cuvette qui elles seront "bombé contre bombé". La rondelle plate sert à séparer les deux fils lorsque l'on coud avec une aiguille double.
117K
117K
DominiqueD a écrit:Andreaprats dit qu'il faut monter les deux rondelles comme un diabolo..ce qui le cas dans la vue éclatée de la bernina 217..
Oui, bah c'est ce que je te dis aussi !
Simanco33 a écrit:La rondelle plate est à mettre entre les deux rondelles à cuvette qui elles seront "bombé contre bombé". La rondelle plate sert à séparer les deux fils lorsque l'on coud avec une aiguille double.
117K
D'ailleurs, c'est la réflexion que je me faisais, c'est pbx qui m'avait montré pour ma Lada, et y a une rondelle plate pour la 117, car 2 blocs tensions ou aiguille double possible ?
Ce sont ces histoires de concaves/ convexes qui m'ont induits en erreur, mais faire référence aux photos, je t'ai bien montré le côté convexe, à mettre face au côté convexe, j'ai tout de même pris la peine d'illustrer mon erreur en photo - Désolée, et en plus t'as même pas percuté que la solution "erronée" tu l'avais toi même proposée, donc pas de concave/convexe, ça embrouille, oui en diabolo, c'est exactement ça que je voulais dire Désolée Dominique, c'était vachement clair pour moi
Donc en diabolo (trop fort Andréprats, faut imager), et si quand y a en + une rondelle plate, elle se place entre les 2 - ouf, j'espère que cette fois ci c'est clair ?
super clair
mais la rondelle plate mise entre les deux rondelles diaboliques (en diabolo) ne l'était pas du tout au départ (elle était mise avant le diabolo), juré craché..comme quoi..et la refrey pareil, pas de diabolo et par contre le feutre entre
Ok ok Dominique, vraiment loin de moi de t'avoir enduite d'erreur Pour mémo, peux-tu faire une belle photo du sens des coupelles et on parle plus du concave/convexe (sinon je dors pas) et surtout, dis nous si ça fonctionne avec le diable (ol'eau)
non, non, non, rien ne marche.. cette machine (ou moi) ou les deux sommes maudites
le bloc tenseur monté comme 1° rondelle diabolo, rondelle plate, 2° rondelle diabolo, puis ondelle avec la barre , le ressort, la capsule.. ça ne marche pas parce que la goupille n'arrive pas à séparer les deux disques quand le pied presseur est en haut
d'autres configurations ne marchent pas non plus, le fil se casse quand la tension est suffisante pour qu'il ne boucle plus
mon mari a réglé la longueur des points en réglant une came par dessus qui était désynchronisée mais depuis ça fait un bruit et ça bloque environ tous les 4 tours.?
nous avons démonté le crochet nous demanda,t s'il n'y avait pas un problème là, depuis je n'arrive plus à resynchroniser l'aiguille et le crochet, la machine ne remonte plus le fil..je crois qu'elle va aller à la benne ou en petits morceaux sur ebay.;et moi avec
Bon finalement j’ai réussi à la faire marcher mais avec le bloc tension remonté comme suit: lamelle plate, lamelle coté bombé devant, lamelle coté bombe derrière, lamelle avec barre en diagnoale, ressort’, bouchon, vis..comme ça ça marche étonnamment..et j’ai réussi â synchroniser mon aiguille avec mon crochet..le bruit persiste..mais ça c’est mon mari qui devrait regarder..
Bonjour, est-ce que la rondelle plate ne se met pas plutôt entre les deux bombées pour pouvoir passer 2 fils en cas de couture avec une aiguille double...?
bien sur j'ai essayé et réessayé..et le fil se coupait quand je resserrais la tension et si je ne resserrai pas, cela filochait et faisait la perruque dessous..
si je mettais les deux bombées en diabolo la goupille ne desserrait pas les rondelles quand je relevais le pied de biche.. je sais c'est mystérieux .
Si, pied relevé, les disques ne se séparent pas, c'est que le bloc de tension n'est probablement pas assez enfoncé dans son logement dans la carcasse de la machine.
ben là avec la succession que j'ai mis les disques se séparent..je réessayerai parce que ça me pose un problème d'avoir monté ce truc comme ça
I faudra voir si le fond de l'emplacement dans le corps de la machine n'est pas "encombré" de graisse figée.
Si le bloc ne fonctionne qu'ainsi, il sera possible de remplacer la rondelle de séparation par une rondelle "quelconque" et mettre la rondelle "dédiée" entre les deux coupelles.
Une remarque, j'ai démonté hier le bloc de tension de mon Anker RZ et j'ai vu que, d'origine, elle semble disposer de rondelles de feutre de par et d'autre, en extérieur, des coupelles "bombées". Dans le but, peut-être, de rendre plus "doux" le serrage de réglage et dans le but de lubrifier aussi l'appui des coupelles. Cela entendrait que ce constructeur suppose que ces rondelles puissent avoir une (légère) rotation sur leur axe. Je les imaginais plutôt fixes avec un fil glissant sur leur face bombée...
Intercaler une rondelle de feutre juste après le ressort séparerait un peu, peut-être, les coupelles et permettrait leur séparation lors de la levée du pied de biche (c'est le montage de mon, Anker)...
On peut aussi limer un peu cette tige de poussée qui semble, à l'usage, trop longue.
non, j'ai bien nettoyé: pas de graisse figée..
la pièce liée au levier de pied de biche et qui avance pour pousser la goupille est bien à sa place et avance.. puisque comme j'ai monté actuellement le bloc tensuer , la remontée du pied de piche libère les 2 disques
Une rondelle pour ajuster fait donc l'affaire. J'ai déjà souvent trouvé des cercles de clinquant pour ajuster le jeu des volants de machine à coudre pour qu'ils ré embrayent bien lorsque l'on a fait une canette. Il y a peu, j'ai du ajouter une rondelle à ma vis pour pouvoir serrer correctement un pied brodeur qui était trop fin. Faire de la mécanique c'est souvent savoir ajuster.
» Bernina 730 bloc tension
» bloc de tension du fil
» bloc tension 15b
» Bloc tension Singer 760
» 306k bloc de tension
» bloc tension 15b
