bloc tension 15b
bloc tension 15b
Après la Omnia de ma grand mère c'est la Singer 15B de celle de ma femme que l'on a récupéré ! En bon etat, juste besoin d'un nettoyage et un bon huilage.
Seul point noir, le bloc de tension du fil:
il ne tournait que sur trois chiffres, alors je l'ai démonté pour inspection:
Après remontage il tourne mieux mais "trop"!!! il fait plusieurs tours au lieu de juste un seul tour de 0 à 9. au niveau mini:
et au maxi:
Bon certes on a une grande plage de réglage de la tension du fil mais cela me semble trop quand même… J'ai l'impression qu'il y a une partie cassée dans le tambour numéroté:
a l'endroit de l'encoche il me semble qu'il y avait une petite patte qui a du casser...
Qu'en pensez-vous?
Merci !
et au maxi:
Qu'en pensez-vous?
Merci !
GG917- Membre actif
Re: bloc tension 15b
J'ai vérifié que la rondelle soit dans le bon sens mais cela ne change rien... La rondelle E est sensée engager quoi? le pion C de l'écrou B? ou un pion dans le tambour numéroté ?
GG917- Membre actif
"E" est fixe. Il autorise la rotation de "D" du chiffre 1 jusqu'au chiffre 9 et bloque cette rotation par le bossage "3" (voir photo à gauche). On appui sur "D" pour chercher et tenir la pression du ressort au minimum 0 (zéro) puis on vise l'écrou "B qui va s'approcher de "D" et fixer son ergot dans un des perçages de "D" pour pouvoir l’entraîner. "E" va laisser l'écrou "B" juste faire un tour, presque complet, qui fera défiler les graduations de 0 à 9. L'ajustement de la position de l'ergot "C" de l'écrou "B" par rapport à la coupelle "D" permet de calibrer la pression du bloc de tension. En position 9 le fil doit être pratiquement bloqué. En position Zéro le fil doit juste être un peu freiné.
OK ça fonctionne bien comme je pensais. Le bossage "3" est absent dans le tambour numéroté, c'était une petite languette qui est cassée (je l'ai récupéré au démontage). Sur la photo ce que l'on voit c'est le métal nu en dessous du chiffre 3 d'où la languette qui faisait l'anti-rotation/butée est partie.
Bon reste à voir ou je pourrais trouver un tambour numéroté de remplacement alors...
GG917- Membre actif
On doit pouvoir remplacer cette languette tordue cassée par un bossage, sur la partie pleine de la position 3 de "D", avec une goutte de mélange de produit "2+1" ou comme on voit sur internet une goutte de mélange de "cyanolite avec un peu de bicarbonate". Ce mélange est solide colle bien et peut être retravaillé à la Dremel.
Ce point d'arrêt cassé est juste là pour guider les utilisateurs de "familiales". Les "industrielles" ont des blocs de tension sans numéro et sans butée de rotation. Un utilisateur averti voit bien quand l'écrou est serré à fond ou quand il va sortir du filetage. Il est vrai, aussi, qu'un collectionneur de machines puriste voudra avoir une machine d'origine complète. Souvent ces pièces cassées ou manquantes deviennent des points de fixation. Il m'est arrivé de chercher pendant des mois la pièce qui m'était "indispensable" pour finaliser une machine. Souvent cette pièce m'est arrivée inopinément en cherchant autre chose, quand je ne m'y attendais plus!
Après avoir dit tout çà quelqu'un du forum va bien en trouver une... (je n'ai plus de 15 en double je les ai données)
c'est vrai que ça fonctionne comme ça mais comme je ne serais pas l'utilisateur final j'aurais préféré avoir la sécurité "anti dévissage" pour le bloc de tension.
Un réparation avec un époxy renforcé au métal est aussi envisageable faute de pièce de remplacement. Je garde la possibilité en tête !
GG917- Membre actif
J'y pense en revoyant l'image... si tu sacrifie deux trous tu pourrais faire une nouvelle languette pliée vers l'intérieur. La numérotation serait décalée mais il y aurait de nouveau blocage.
Autrement la pièce de loutte09 serait parfaite!
je pourrais l'envoyer.
Simanco33 a écrit:J'y pense en revoyant l'image... si tu sacrifie deux trous tu pourrais faire une nouvelle languette pliée vers l'intérieur. La numérotation serait décalée mais il y aurait de nouveau blocage.
Je pensais plus à braser un petit axe pour "refaire" la languette ou l'option époxy chargé metal.
Loutte Je te contacte par MP, merci !
GG917- Membre actif
J'attends ton message avec ton adresse
c'est donné!
Le petit paquet est parti!
Joli!
Loutte, tu es toujours généreuse, ça m'évitera de chercher ça va le faire !
C'est normal (je cherchais cette pièce depuis le début du post!)
ça ne m'étonne pas Moi je me suis dit, faut que je regarde, pis j'ai pas fait
Bref, ça va le faire pour CG917, et mention spéciale à Simanco pour sa pédagogie sur le calibrage du bloc tension, preuve supplémentaire de sa pédagogie, je n'aurais pas su l'expliquer aussi clairement, je pense que moi même je ne comprendrais plus comment faire arrivé au bout de l'explication !
loutte09 a écrit:c'est donné!
Super merci encore ! Je vous tiens au courant dès que je reçois la pièce. En attendant nettoyage et huilage de la machine...
GG917- Membre actif
Le tambour est bien arrivé, déjà monté sur la machine. Je l'ai réglé pour avoir le 0 quasiment sans tension, ma femme travaille plus les tissus fins que épais. Elle coud très bien après un test rapide. Bon l'aventure ne s'arrête pas là, il y a aussi la lame ressort de la plaque coulissante qui est cassé...
GG917- Membre actif
Loutte!... BipeBipe!... ou alors on peut essayer d'adapter une plaque chinoise :
Pour 3€ le risque n'est pas grand...
Je n'ai pas cette pièce!
Je viens de la trouver sur aliexpress pour 3€ (en soldes !) pour récupérer le ressort et le mettre sur la plaque d'origine. Je trouvais bien des plaques mais avec le ressort fixé différemment et donc pas adaptable sur la plaque de la machine... a suivre !
GG917- Membre actif
loutte09 a écrit:Je n'ai pas cette pièce!
C'est gentil d'avoir regardé !
GG917- Membre actif
» bloc de tension du fil
» La 191B de Coraline
» 306k bloc de tension
» Bloc tension fil 191B
» Bernina 730 bloc tension
