Mon fil s'effiloche ..
+6
tony.nicole
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mon fil s'effiloche ..
Ils sont excellent
Donc rond Mince le tiroir avais tord.
Du coup messieurs, quel modèle d'aiguilles me faut-il ?
Vu qu'elle mange sans sourciller celles avec le plat, j'en viendrais presque à penser que n'importe quelle aiguille passerais ?
Et je suppose que l'on place une aiguille ronde de la même façon que je place les "plates" niveau orientation du chas pour que le fil rentre sans soucis par la gauche et ressorte par la droite
Bonne soirée !
Fabien
Bonne soirée !
Fabien
Puisqu'elle peut avaler n'importe quelle aiguille...
Je suggère l'aiguille de pin !
Cela pourrait fonctionner mais le talon rond déplace toujours un peu l'axe de l'aiguille par rapport à une aiguille avec méplat et cela peut perturber "l'affleurement" de l'aiguille avec le crochet. Cela dépendra indirectement de la taille de l'aiguille. Chez un collectionneur qui veut voir fonctionner sa machine coûte que coûte, même en tâtonnant, il faut essayer.
Juste pour rappel : 2ème injection
L'avantage du talon rond, c'est plus chi... à positionner proprement
Thierry_H a écrit:C'est une machine professionnelle, en théorie ça fonctionne avec des aiguilles 287 à talon rond
Hello
Des 287 donc
Merci !
Je tenterais lors de mon prochain achat d'aiguilles et je vous dirais
Bonne soirée chers amis !
Des 287 donc
Merci !
Aiguilles à cuir en 120 reçues.
C'est mieux, j'arrive a coudre correctement 5/6 cm de long dans de la sangle la ou j'en faisais 3 avant mais ce n'est toujours pas ça.
Peut être faut-il que je trouve de plus grosses aiguilles car j'ai l'impression que c'est la trame de la sangle qui découpe mon fil.
Je vous dirais si j'arrive à trouver la solution
Fab
Fab
passer en 140
dans la sangle le gros fil chauffe et se déforme ?
le trou ou la fente du pied presseur est-il bien centré de façon à ce que le fil ne le touche pas ?
Le gag, à force de mettre des aiguilles de plus en plus grosses, ce serait que fil et aiguille ne passent plus par le trou !
Excellent
Enfin je pense qu'il y a de la marge..
2 a 2.5 mm Grosso modo non ?
si le pied de biche est décale, même si le trou est suffisant, c'est le fil qui frotte contre le pied presseur. J'ai déjà vu ça => le fil s'effiloche. Cas peu fréquent mais qui se produit parfois.
ce n'est pas donc pas une question de taille de trou : excellente déduction
solution : centrer le trou en faisant légèrement tourner la barre du pied de biche.
En relisant ce post, çà me fait penser à la fois où j' ai eu les mêmes soucis en essayant de coudre du velcro sur autre chose, çà ne passait pas ou alors très mal. Plus refait depuis.
Un truc vient de me revenir : dans une fabrique de sacs de couchage où je me rendais régulièrement pour motifs professionnels, les bobines destinées à coudre baignaient dans de l' huile de parafine puis étaient mises à égoutter avant utilisation. Pourquoi ? Hypothèses, meilleur glissement et limitation de l' échauffement lors de la couture sur des matériaux synthétiques.
Il me reste un peu d' huile de parafine, je vais faire des essais avec du gros fil synthétique bobiné sur canettes.
Vous avez perdu le fil du post
tony.nicole avait donné un produit (relativement bon marché qui plus est)
lien 2 pages plus tôt :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4346-mon-fil-s-effiloche#54759
j'ajoute (sans la traduction )
quels sont la marque et le type de cette machine capable de prendre des aiguilles en 140 ?
j'ai pas tout suivi
j'ai pas tout suivi
Désolé j'ai un peut quitté le sujet couture pour du béton chez moi ces dernières semaines / mois.
J'ai tiré quelques enseignements de vos diverses remarques qui vous paraitrons certainement basique voir stupide mais qui ont bien limité mes problèmes.
1) J'utilisais des aiguilles avec méplat alors que la machine prenais des aiguilles rondes.
Aussi .. pensant que c'était naturellement fait pour je mettais le méplat coté vis de serrage de l'aiguille et donc ... à l'envers.
Le fil ne passais donc pas dans la rainure faite pour cela dans l'aiguille et s'usais plus vite.
2) Je n'avais pas vu qu'il y avais une petite boucle juste en haut ou l'on fixe l'aiguille dans lequel il fallait faire passer le fil ... mon fil arrivais donc en travers sur l'aiguille et non bien vertical dans l'aiguille. Pas de soucis pour des matières fines mais des problèmes sur des choses épaisses.
3) j'utilise pour la sangle des aiguilles en 140 classique (Made in china ..) et non spéciales cuir.
4) Je cous à la main et non à la pédale pour ces épaisseurs.
Donc à ce jour j'arrive à coudre de la sangle d'épaisseur 1mm doublée sans problèmes, je n'arrive toujours pas à coudre de la sangle de 2 ou 3 mm doublée par contre.
Bonne soirée
Fabien
Bonne soirée
Fabien
Tout dépend aussi de la densité/serrage des sangles
ça fait donc 4 à 6 mm avec une aiguille 287wh de 140, sur une copie de Singer 16 => prendre une machine adaptée et ne pas demander l'impossible à une machine inadaptée.FeLT a écrit:
Je me doute que toute machine à ses limites. Je n'ai pas cherché une machine pour cet usage mais remis en marche une machine de famille. Je ne connais pas ses limites Et je les découvre.
Bonne soirée
Bonne soirée
Page 3 sur 3
